Note hängt sich auf!
U
uschi002
17
Hi!
Mein Note hängt sich öfter mal auf, ich glaube das ist nicht normal.:crying: Dachte zuerst das es am Launcher liegt, aber hatte das Problem sowohl mit Go Launcher als auch mit Zeam Launcher.
Der Bildschirm ist dann einfach schwarz und das Gerät reagiert nicht mehr. Lässt sich auch nicht mehr anschalten. Erst nachdem man den Akku rausmacht und wieder reinmacht, lässt es sich wieder einschalten.
Schon langsam mache ich mir echt Sorgen. Probiere es jetzt nochmal mit dem normalen Launcher bzw. mal mein Green Power zu deaktiveren, aber ich denke nicht das es an dem liegt.
Hat vielleicht von euch auch jemand das Problem?
LG Uschi
also ich hatte es auch nach einem Launcher den ich getestet hatte. Hat sich bei mir erst nach dem Full reset gelegt.
Hallo
Ich habe das gleiche Problem aber erst seit dem letzten update ! Ich tippe
es hat damit etwas zu tun.
Das gleiche wie hugofix Bildschirm dunkel alle Tasten tot , muss dan den Aku
rausnehmen und dann gehts wieder .
Version 2.3.6 kam am 24.12 Quasi zu Weihnachten.
Benutze auch den GoLauncher
peter
Bei mir war das Problem das App Green Power Premium. Seit ich es deinstalliert haben, läuft alles wieder super. Mit dem Update habe ich kein Problem gehabt
Ich habe GPP auch nicht mehr im Einsatz und seitdem hatte es keinen einzigen Absturz mehr. Allerdings könnte auch eine andere App schuld sein, ich habe diverse "System/Einstellungs-Apps" nicht mehr am Laufen.
Mit der Meldung am "matten" Display: Der Vorgang com.android.phone wurde abgebrochen. - OK -
Diese Meldung kommt beim Aktiven Anruf und beim Passiven. Das Gerät reagiert dann einige Minuten nicht. Nach dieser Zeit von ca. 3-5 Minuten fährt sich der Bildschirm wieder in den normalden Start-Zustand hoch.
Wer hat eine Lösung für mich? - Zurückgesetzt habe ich das Note schon bzw. das aktuelle update ist auch auf dem Gerät drauf. :confused2:
Zur Meldung "Der Vorgang com.android.phone wurde abgebrochen. - OK -" haben wir schon einige Threads. Vielleicht findet sich da was, was dir weiterhilft.
Ansonsten bist du sehr spärlich mit Infos. Wir haben keine Infos zur Firmware, zum Branding, zur SIM, zur Konfiguration, Apps, Einstellungen, Daten, Empfangssituation und all den anderen wichtigen Dingen. Sieh bitte in die FAQ, dort hab ich mal aufgeführt, was zu einem Beitrag so alles dazugehört.
Servus,
Ich suche meine Kontakte immer in dem Ich auf die Telefontastatur gehe und dann den namen eingeben nach ca. 3 Buchstaben hängt das note und es kommt nach einer zeit Kontakte angehalten...
an was kann das liegen?
danke
Hallo Beisammen,
gestern Abend, ich denke an nichts böses, meldete sich das Note aus der Hosentasche mit der Bootmelodie. Seitdem habe ich das Problem, dass das Gerät etwa 40 Sek. nach dem Start einfriert, d.h. der Bildschirm ist an, Eingaben können aber nicht gemacht werden.
In den 40 Sekunden (ab Startmelodie mit dem Sternenhimmel) kann ich die sim-pin und die Geräte pin eingeben und sogar die Geräteeinstellungen aufrufen - spätestens dann aber ist Schluss. Anrufe kommen nicht durch.
Ich sehe, dass das Gerät vor dem Aufhängen entweder über WiFi oder GSM Datenverkehr aufzubauen versucht.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Zur Lösung: ich habe schon alles versucht (Batterie 1 min raus, rein, Neustart). Dann recovery Mode und Cache gelöscht: nach 40 Sekunden ist Schluss. Dann doch Factory Reset ... immerhin komme ich jetzt bis zur Eingabe des Google-Account, und das länger als 40 sek.. Also war der Fehler bei einem der von mir installierten Programme ... Und jetzt die endlose Neuinstalliererei ...
Mit Odin das Rom neu flashen. Was besseres fällt mir spontan nicht ein, wenn du sagst, dass du schon gewiped hast.
Hast du irgendwas an der Konfiguration verändert, bevor dieses Verhalten begonnen hat?
fragi schrieb:
...wenn du sagst, dass du schon gewiped hast.
Das reichte dann wohl schon aus, jetzt bin ich noch bei der Rücksciherung und stelle mit Erschrecken mit, dass Titanium-Backup nicht alle Anwendungen zurücksichert - weiß noch nicht warum aber werde weiter testen.
fragi schrieb:
... Hast du irgendwas an der Konfiguration verändert, bevor dieses Verhalten begonnen hat?
Nein, aber die Apps werden ja laufend ugedated, das ist das einzige was ich mir als Ursache vorstellen kann.
Hilfe, jetzt brauch ich mal hilfe, lesen tu ich ja immer fleissig bei euch, jetzt wollt ich mal das Note updaten, mit Odin.
Jetzt hängt das note beim setup assistenten bringt fehler irgendwas mit anwendung kartenspeicher und google service framework und android prozess unerwartet angehalten, komme aber noch in den download modi.
vielen dank im vorraus
Dann flashe die Firmware via PC ODIN (siehe FAQ).
hab ich doch, über pc odin geflasht
Dann nochmal ;-)
Dann flashe die LC1 und dann via Mobile ODIN die LRT.
hab ich schon alles hinter mir, kann ich den speicher irgendwie löschen, und das note neu aufsetzen ?
KL8 flashen, damit wird wirklich ALLES gelöscht.
und wo bekomm ich die her ? und die dann auch mit pc odin flashen? einteilig
juni
  • mischa2014
Otandis_Isunos
Otandis_Isunos
frank_m
frank_m
