Rindbeutel
da es noch kein Z9-Unterforum gibt poste ich einfach mal hier, ich hoffe das ist in Ordnung so.
Ich besitze ein Nubia Z9 Max, das direkt in China im Laden gekauft wurde. Also mit originaler Software, ungerootet.
Leider habe ich ein Problem mit der Wlan-Verbindung.
Das Gerät trennt sich (oder wird getrennt) in unregelmäßigen Abständen (manchmal jede Minute, manchmal klappt es eine Stunde ohne Probleme) vom WLAN-Netzwerk. Das Netzwerk ist dabei aber noch sichtbar und wird in den WLAL-Optionen als "gespeichert" angezeiget. Wenn ich "verbinden" wähle passiert nichts. Nach einer unbestimmten Zeit (ich konnte bisher 5 Sekunden als auch mehrere Minuten beobachten) verbindet es sich dann wieder von allein. Wenn ich das Wlan aus- und wieder anschalte, verbindet es sich auch wieder problemlos.
Das WLAN-Signal ist immer gut, 5 Balken. Es liegt also nicht an einer schlechten Verbindung.
Auch eine Überlastung des Routers kann ich ausschließsen, es sind stets höchstens 2-3 Geräte im Netzwerk angemeldet.
Am Netzwerk selbst sollte es auch nicht liegen, mein Rechner hat keinerlei Probleme mit dem WLAN. Hier steht die Verbindung einwandfrei während sich das Z9 trennt.
Die Software des Handys ist auf dem neuesten Stand (Nubia UI V2.8.1, System v 1.20).
Die SSID enthält keine Sonderzeichen ohne ähnliches, was zu Problemen führen könnte. Außerdem empfängt das Handy kaum andere Netzwerke aus der Umgebung, die stören könnten. Da tauchen nur 1-2 WLANs mit sehr geringer Signalstärke auf, die außerdem auf anderen Kanälen laufen.
Ich habe schon Versucht den WLAN-Kanal am Router zu ändern, der stand anfangs auf 13 und ich hatte vermutet dass das asiatische Gerät damit vielleicht ein Problem hat - aber auch ein Wechsel auf einen Kanal im unteren Frequenbereich hat keine Abhilfe gebracht.
Langsam bin ich etwas ratlos. Ich würde gerne einen Hardware-Defekt am Handy ausschließen bevor ich es roote, damit ich es im Ernstfall noch einschicken könnte.
Hat jemand Ideen wie man das Problem beheben könnte oder wenigstens was noch als Ursache in Frage kommt?
Vielen Dank im Vorraus
