OPOS - Neue Firmware 2.0.1 (inoffiziell)
AXDIA-ODYS
42
für den OPOS gibt es eine neue - zunächst inoffizielle - Firmware.
Das aktuelle Update in Version 2.0.1 verbessert nicht nur die Stabilität des Systems sondern modernisiert und vereinfacht auch die Speicherverwaltung. Die Unterteilung in verschiedene interne Speicherbereiche entfällt. Hierdurch ist ein Verschieben installierter Anwendungen auf den zweiten internen Speicher unnötig, wodurch diese Option in den Einstellungen entfällt. Ein verschieben auf externe Medien ist nach wie vor nicht möglich. Per USB Verbindung wir das Gerät nun als MTP Medienwiedergerät erkannt. Ein Aktivieren des Speichers bei Herstellen der Verbindung ist nun nicht mehr notwendig. Beachtet bitte, das um die Stabilität zu verbessern, bestimmte Systemprozesse angepasst werden mussten. Hierdurch läuft das System gefühlt etwas langsamer. Im normalen Alltag sollte dies jedoch kaum auffallen.
Die Updates werden per Micro-SD Boot-Karte durchgeführt. Bitte beachtet dabei unbedingt die Update-Anleitung. Nehmt bitte zunächst eine andere Karte, falls es nicht funktioniert.
Hier der Link zur neuen Firmware für den OPOS (V2.0.1):
Dateidownload
Bei nicht gefallen oder Problemen ist hier die aktuellste "alte" Version vom OPOS (V1.0.5) zu finden:
Dateidownload
Bei Fragen, bitte melden.
@AXDIA-ODYS: Welche neuigkeiten gibt es denn bei der Firmware Version 2.0.2?
Leider bricht das update bei mir immer mit einer Fehlermeldung ab.
Für diejenigen, die es auch hier interessiert:
AXDIA-ODYS schrieb:
vielen Dank für den Hinweis!
Zurzeit gibt es kein neueres Update.
Es handelte sich hier um einen Fehler auf unserem Server.
Bitte entschuldige!
Nur als Info:
Odys OPOS
Das Online-Update-Tool hat eine Macke. Nachdem es sich selber ein Update gegönnt hat (war also aktuell 2.05), bot es mir ein Firmware-Update an. Lief auch ganz klasse so mit automatischem Download und Installation. Das Tool meinte dann auch bei erneutem Aufruf "Alles aktuell", aber zeigte mir weiter die vorige Version (1.x ... weiss nicht mehr, aber keine 2.x) an. Anzeige-Bug? Oder doch verwurschtelte Version?
Das Update aus dem Link mal zur Vorsicht installiert und damit passt alles.
Hallo Screrwhead,
da für die Version 2.x der Speicher neu formatiert werden muss, ist ein Online Update leider nicht möglich.
Aus diesem Grund kann die Update App kein aktuelleres Update finden.
Nachfolgende Updates sind dann aber wieder über den Server abrufbar.
Auch nach der installation ist der Hoimescreen zu klein!!!!!
Kann es sein, das die Downloads nicht mehr funktionieren?
  • micky9582
hävksitol
hävksitol
O
  • OHHO
Jorit
  • Screrwhead
Screrwhead
