[Problem]Akku Icon ändern.
Dennis07
Dennis07
Abend,
Ich habe da ein kleines Problem beim ändern des Akku Icons.
Also ich habe, dass ganze so gemacht, die framework-res.apk mit dem RootExplorer rausgezogen und in der dann die neuen Icons für die Akkuanzeige eingefügt. Danach wieder mit dem RootExplorer auf das Handy kopiert, aber sobald die Datei ersetzt wird, kommt die Android Bootanimation und dabei bleibt es dann hängen.
Ich wollte euch mal Fragen, ob ihr da weiter Helfen könnt.
Habe ich da vielleicht etwas Falsch gemacht oder ein Schritt vergessen ?
Du musst, bevor du die alte framework-res ersetzt, die neue iwo zwischenspeichern ( zb direkt in /system ) und dann die berechtigungen setzen für die framework-res -> Read: user, group, others | Write: user
und dann erst über die alte drüberkopieren !
anschließend neu starten
Reaktionen: Dennis07
du musst es glaub ich über die konsole machen, über root explorer funktionierts nicht, auch wenn man die permission richtig gesetzt hat...
also als ich das mit root explorer mal versucht hab, wars bei mir genauso.
benutz die konsole, dann klappts aufjedenfall, vorrausgesetzt du hast die framework-res.apk richtig angepasst
Step1 - framework-res.apk aus system/framework pullen
Step2 - framework-res.apk in framework-res.zip umbenennen
Step 3 - framework-res.zip mit einem Pack Prograsmm wie winrar oder 7.zip öffnen
Step 4 - die neuen batterie pngs über Hinzufügen in den Ordner res/dawable-hdpi laden und bestehende pngs einfach überschreiben
Step 5 - die stat_sys_battery.xml über Hinzufügen in den Ordner res/dawable laden und bestehende xml einfach überschreiben - bitte passend zu Euer Version auswählen (2.36, 2.2.1 oder CM6)
Step 6 - framework-res.zip schliessen und umbenennen in framework-res.apk
Step 7 - zurück in system/framework pushen via adb shell oder openrecovery (Script dafür folgt noch)
AndroidJunkie schrieb:
adb shell
mount /system
mount /sdcard
cp /system/framework/framework-res.apk /sdcard/backup/
cp /sdcard/framework-res.apk /system/framework/
chmod 644 /system/framework/framework-res.apk
umount /sdcard
umount /system
reboot
Pfade musst halt entsprechend anpassen wg. Backup und Quelle der neuen APK...
oder so:
Bandit schrieb:
Klar, über die OR Console. Also nandroid Backup einspielen. Die framework-res.apk irgendwo auf die SD Card packen.
OR Starten - Console auswählen
Da dann die Befehle eintippen, die du auch in der adb shell eingegeben hättest. Also zB
su
cp -f /sdcard/framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk
reboot
Glaube man muss /system nicht mal extra mounten
Habe früher mal ADB getestet, aber das hat bei mir nicht wirklich funktioniert, habe darum mein Handy erst vor kurzem gerootet. :D
Habe im moment CM, kann dort Themes über OR installieren.
Aber eine Frage hätte ich da noch, man kann doch eigentlich die einzelnen framework-res.apk über OR drauf machen oder ? Also kein ganzes Theme, nur halt ein veränderte Datei z.B. mit einem Akku Icon oder ein veränderten Taskbar ? (Also über OpenRecovery/addons/themes)
Aber trotzdem danke für die Antworten.
Funktioniert auf jedenfall so wie ichs beschrieben habe... irgendwo zwischenspeichern, dann permissions setzen und dann über die alte framework-res drüberkopieren^^
mach ich im moment mehrmals am tag und funktioniert einwandfrei
@Dennis07: ja ist kein problem NUR die Framework-res zu tauschen
Mann sollte auch bedenken , das man eine Framework-res.apk für CM6 benutzt !!
Lade dir ein Theme runter ,welches bereits auf den CM6 Portiert wurde !!
Gehe in den Ordner System/Framework und lade dir die framework-res.apk auf den Desktop !!
Öffne die nFramework mit WinRar und setze die kompression auf nur Speichern !!
Dann wechselst du in den Icon Ordner und fügst via Drag und Drop im Winrar Fenster deine Icons ein !
Hier im Anhang findest du eine bereits fertige Version der Framework-res.apk die auf den Cyanogenmod 6 RC1 abgestimmt ist !! Dort ist bereits alles geändert und angepasst inclusive Akku Icons :)
attachment.php
  • framework-res.apk
Geht auch so - wichtig ist nur, das Du die richtige Ordner Struktur dafür anlegst - z.B. in den addons/themes dann dennis/system/framework/ - dort dann deine framework-res.apk rein - dann klappt es auch problemlos und ist immer sicherer, als im laufenden Betrieb.
Alternativ kannst Dir das Leben mit der integrierten metamorph Funktion noch einfacher machen.
erstelle einfach im addons/metamorph Ordner der OpenRecovery den Ordner "dennis/framework-res/drawable-hdpi" (bei Bedarf weitere Ordner wie drawable-land-hdpi etc unter framework-res). Dort packst Du dann alle neuen pngs oder xml (die natürlich die passenden Ordner wie layout oder drawable) rein und updatest dann deine framework via der OpenRecovery Metamorph Funktion.
Auf diese Weise brauchst Du keine framework mehr wegen ein paar icons pullen und pushen, einfach nur png`s rein, metamorph updaten gut is. Funktioniert natürlich auch mit apk`s wie launcher etc - in dem Fall wäre der Ordner z.B. dennis/Launcher/drawable-hdpi (oder andere, wenn Du dort Änderungen vornimmst).
Diese neue Funktion wird von den meiste noch gar nicht geschätzt und erkannt, ist aber pipi einfach zu nutzen und extrem komfortabel für kleine, schnelle Mods.
Bevor Du fragst - den Ordner Dennis kannst Du auch PipiLangstrumpf, Androiddepp oder wie auch immer nennen - wichtig ist nur ein Theme Ordner und darunter die exakte Ordner Struktur der zu themenden apk.
Edit - da dies viele betrifft, habe ich mal schnell ein How-To verfasst:
https://www.android-hilfe.de/forum/...nrecovery-fuer-dummies.53038.html#post-710341
Reaktionen: Dennis07 und dodotech
Alosha
  • Bass-ti
Bass-ti
DJ-Spacelab
bingo5
