ProfNuke
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Ulefone Uwear gegönnt. Für die Uhr gibt es bereits ein erstes Update.
Das Update muss heruntergeladen werden und via Kabel aufgespielt.
hier gibt es das Update samt Anleitung zur Installation.
Nachdem ich Schritt 3 (3.Install the driver.) ausgeführt habe, habe ich Schritt 4 (4. Turn off uWear and connect it to your computer.) gemacht.
Da bei der Uhr kein Kabel mitgeliefert wird, habe ich eines der USB Kabel des Samsung Galaxy S2 verwendet.
Beim Anstecken fängt Windows 7 x64 an mir anzuzeigen, dass ein neues Gerät gefunden wird. Es "durchsucht Windows Update" und nach wenigen Sekunden sagt er dann: "Fehler - Gerät wurde getrennt".
Im Gerätemanager soll ich laut Ulefone nachsehen "5.Make sure you can see MTK USB Port in your Computer Management -- Device Manager -- Disk Manager.", ob "MTK USB Port" nun vorhanden ist.
Und genau hier ist das Problem. Nein, es ist nicht vorhanden.
Genau an diesem Schritt hänge ich fest und benötige Tipps / Hilfe.
Was soll ich nun machen?
Infos am Rande:
- Ich habe natürlich trotzdem versucht, die weiteren Schritte der Anleitung auszuführen, als ob die Treiberinstallation geklappt hätte. Natürlich findet das Flash-Tool dann keine Uhr, da der USB-Com Port nicht existent ist.
- Nachdem Windows mir mitteilt, dass das Gerät getrennt wurde, zeigt die Uhr an, dass sie lädt: Batterie aus grünen Balken, bei denen einer blinkt.
- manuelle Treiberinstallation habe ich probiert: Im Gerätemanager --> Aktion --> Legacy Hardware hinzufügen --> Treiber von Windows 7 x64 auswählen --> Treiber ist installiert, kann dann aber aufgrund eines Fehlercodes nicht gestartet werden.
Infos am Rande:
