Problem - Widget Statuswechsel
kwkw
Hallo
beim Widget Statuswechsel werden ja die aktivierten Anwendungen mit einem grünen Balken unterlegt, das geht auch bis auf "mobile Daten"
Das kann ich wohl über das Widget ein und ausschalten aber der grüne Balken kommt dort nicht.
Telefon habe ich schon mehrmals neugestartet.
Habt ihr das "Problem" auch?
welches benutzt du denn? Den vom Statuswechsel nur, oder das einzelne Widget?
Bei statuswechsel, musst du auch alles bei Roaming einschalten, damit es bei Datenverkehr aktiv grün leuchtet.
Reaktionen: kwkw
Ja nur dem vom Statuswechsel - und rooming ist natürlich aus
Schalte mal Roaming ein ;) dann wirds Grün, nachdem Daten aktiviert wurden :)
Hallo
Also Roaming muss Du nicht anschalten, um die Anzeige von Datenverkehr Grün anzeigen zu lassen.
Welche Android Version hast Du drauf? Beim Xperia Ray meiner Verlobten 4.0 und da funktioniert alles, ohne Roaming anzuschalten!
Sent from my Xperia Neo
s16star
  • s16star
s16star
s16star
KevkoMohr
KevkoMohr
KevkoMohr
  • Rennratte
Kallest1100
Kallest1100
