Probleme mit der Kamera / Videoaufnahme
loriot
Habe heute mein XT720 erhalten und direkt mal einige Fotos und 1 Film gemacht. Nach diversen Probeaufnahmen ging plötzlich die Videokamera Funktion nicht mehr, nach dem Drücken des Auslösers sah man im Bildschirm nur ein Standbild und einmal auch eine Fehlermeldung: Zu wenig Systemspeicher oder so ähnlich :mad: Fotos konnte ich allerdings noch machen.
Hatte bis dahin nur Docs2Go installiert, 1 Livewallpaper gesetzt und etliche Mails gesynct. Das ganze lies sich allerdings nicht durch löschen von Docs2Go lösen, erst nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ging die Videokamera wieder.
Hat irgendwer eine Idee?
Habe genau daselbe Problem !!! Video funktioniert nach 2-3 Aufnahmen nicht mehr
Das werden wohl immer mehr...
Geht bei mir auch plötzlich nicht mehr. Sitz hier in Italien und kann seit gestern keine Videos mehr aufnehmen. Ging vorher völlig problemlos; hab bestimmt schon so an die 20 Sequenzen aufgenommen.
Hat einer eine Lösung (ohne Werksreset)?
FredEff
Wie mache ich den Werksreset??Finde nix in dem Telefon...
Hatte das gleiche Problem. Ging erst wieder nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Hab schon eine Mail an den Motorola-Support geschrieben. Antwort von Motorola: Wieviel freien Speicher haben Sie auf Ihrem Telefon und Ihrer SD-Karte?
Ich habe 35 MB Telefon und 3,5 GB SD-Karte.
Bis jetzt noch keine weitere Reaktion von Motorola.
In den Einstellungen unter Datenschutz ...
Es muss ein Problem mit dem Cache sein- ich habe es auch und erst nach eine "Aufräumaktion" des Speichers geht es wieder. MOTO hat die Software da wohl nicht ganz fertig programmiert. Voll Bugy. freue mich auf 2.2 - da soll der Steim auf seine "Normale" 720 Laufen und die Software ist da eventuell auch überarbeitet:)
Hallo rictomo,
hast Du denn Info's, wie man das Problem konkret lösen kann?
Du schreibst recht positiv zum 2.2 Update, während ich dazu noch gar nichts konkretes gehört habe. Kannst Du Deine Quelle oder mehr Infos verraten, würde mich auch interessieren: wann 2.2 kommt und welche Verbesserungen dann zu erwarten sind? Was bedeutet den auf den normalen 720 laufen ??
Grüße
Andreas
hi,
besteht der Fehler denn bei allen XT720, bzw. gibts denn mittlerweile eine Lösung dafür?
Ich möchte mir das XT720 oder das Milestone kaufen, wenn allerdings die Videoaufnahme nicht funktioniert, sollte ich dann besser das "alte" Milestone bevorzugen?
Gibt denn für das XT720 überhaupt eine Autohalterung bzw. eine Dockingstation wie fürs Milestone?
Michael
Die Antwort von Motorola bei diesem Problem:
Sehr geehrter Herr ..., vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ich hatte Ihre Anfrage weitergeleitet und nun rät die technische Abteilung folgendes:
Menü-> Einstellungen-> Anwendungen-> Anwendungen verwalten-> kleine Menütaste-> Filter-> Alle-> Kamera wählen
Dann 'Stoppen erzwingen' und anschließend 'Daten löschen'.
Falls Sie noch weitere Hilfe oder Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns wieder mit Ihrer Bearbeitungsnummer zu kontaktieren.
Möchten Sie mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter sprechen, können Sie uns wochentags zwischen 9:00 und 17:00 unter der Rufnummer 01803 5050 erreichen.
klappt bei mir einwandfrei!
Danke @ xt701
Grrr...:mad:
Also - die Leistung der Kamera ist für ein neues Medienhandy absolut unter aller S.... Mein Xperia macht bessere Bilder und ist ein alter Knochen.
Bildrauschen, Streifen, Aussetzer... Die software ist meiner Ansicht nach Pre-Alpha - Ein Freizeitprogrammierer liefert besseres. Die Hardware kann sicher viel, viel mehr als aktuell angeboten. Pfui Motorola.
ps: geht mit 800 MHz Proz. (origionäre Geschwindigkeit des TI3440) auch nicht viel besser - für mich eindeutig ein Softwarefehler.
Ich lad grad rund 400 Fotos zum Entwicklen hoch (bin da noch a bisserl altmodisch...). Meiner Meinung nach ist die Kamera voll in Ordnung; so lange man sie nicht mit einer 15MP Spiegelreflex vergleicht.
@rictomo
Was ist passiert? Hier stand noch was anderes von Dir ...
Nun ja Fred - anfangs gings ja noch aber die Qualität und die Problme mit der Kamera haben sich potenziert - frag mich nicht woher da kommt:confused:. Werd ma eine andere SD-Karte versuchen vielleicht ändert sich da was;)
Ansonsten bin ich zufrieden.
Schon mal Fotos mit einem anderen Programm (z.B: 360) ausprobiert?
Bei meinem Stein hat der Umstieg auf ein anderes Prog geholfen.
Hab jetzt auch das Kamera Problem. Bei HD und SD kommt nur noch ein Standbild und es wird nichts aufgenommen.
Hast Du das hier versucht? Bei mir hats funktioniert.
Wird da nur ein Cache geleert? Oder sind die Bilder auch weg? Ich trau mich nicht so recht. Mein XT muckt an mehreren Ecken.
Gert
moin moin,
bei dem in den link angegebenen cachecleaner wird wirklich nur die cache gesäubert nichts anderes, deinen bildern passiert dabei nichts:))
tessut
tessut
FredEff
  • Stefan1979
androidinaweggla
androidinaweggla
