Haunter1982
Dauergast
- 181
Hallo, mein Tab macht Probleme mit der Samsungs 32GB SDHC Karte (Rot/Grau Version)
wenn ich da was hin und her kopieren will, bricht die Übertragung ab und die Karte ist angeblich leer, wenn ich sie dann über Einstellungen auswerfe und wieder einbinde heißt es sie ist defekt bzw. muss formatiert werden. Nach einem Neustart des Tabs sind die Daten aber wieder lesbar.
In meinem Sony Z5 Compact funktioniert die Karte einwandfrei und H2testw hat auch keine Fehler feststellen können.
Mit einer alten 8Gb Karte keine Probleme.
Allerdings funktioniert bei den meisten Datei-Explorern (egal welche SD-Karte) das Löschen nicht richtig, die Datei ist zwar weg, der Speicherplatz wird aber nicht freigegeben. Das funktioniert dann nur wenn man den Samsung eigenen Explorer zum löschen verwendet oder die Karte auswirft und neu einließt. Insgesamt komisches Verhalten des Tabs.
