Probleme mit SD-Karte (USB-Brick nicht vollständig gelöst?)
maximus1965
8
Ich hab leider ein kleines Problem, ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Bin momentan am verzweifeln.
Mein Desire:
PVT4 erasezize 40000, gerootet und s-off mit alpharev 1.8
Recovery alpharev 2.5.1.8
16GB Class 6 SDCard
Vorgeschichte:
Ich hab vor einigen Tagen das Recovery gewechslet auf Amonra 2.0.1 um meine Sd Karte zu Partitioniern (1GB ext 4) für ein Rom von XDA (Starburst mit data2sd Script von Sibere).
Rom war ein paar Tage in Verwendung.
Ich wollte dann wierder zurück zu einem gerootetem Stockrom.
Ich hab im Telefon nachdem ich das Rom geflasht hab die SD Karte gelöscht, und siehe da auch die ext 4 Partition war weg.
Hab mir nicht viel gedacht hab das Recovery wieder auf mein 2.5.1.8 gewechselt und hab dann damit im Recoverymenü die SD Karte neu partitioniert (1GB ext3).
Hab dann das Script das bei dem gerootetem Rom dabei war geflasht (für Apps2SD+).
Hab aber dann gesehen nach dem booten das die ext partition nicht erkannt wurde (Quick Sytem Info).
Ich hab dann versucht in meiner Verzweiflung wieder mit amonra 2.0.1 die SD Karte neu zu partitionieren.
Lange Rede kurzes Ergebnis: Ich hatte eine usb-Brick.
Bei xda nachgelesen und über fastboot das misc image geflasht.
Das derzeitige Ergebnis:
Die SD Karte wird in Windows wieder erkannt.
Die ext 3 Partition die ich dann mit 2.5.1.8 erstellt habe wird erkannt und das Rom mit Apps2sd+ funktioniert, aber:
Die USB debugging Funktion scheint nicht mehr zu funktionieren und die SD karte wird unter Linux in gparted als nicht zugeteilt erkannt, obwohl das Telefon normal zu funktionieren scheint.
Kann mir da jemand bitte weiterhelfen.
Wie kann ich alle Funktionen wieder ordnungsgemäß wiederherstellen bzw. wie kann ich feststellen das das Telefon wieder in Ordnung ist ??
Danke
Edit:
ok, es scheint doch größere Probleme zu geben.
Nach einem Neustart geradeeben sind alle Programme, die ja durch das Apps2sd+ auf der ext Partition liegen weg :(
Telefonieren, Bluetooth,Wireless und Internet funktionieren.
Bin ziemlich ratlos.
Mein Desire:
16GB Class 6 SDCard
Vorgeschichte:
Danke
Edit:
Gerootet hast du!
Dann mach das hier:
- damit die SD Karte wieder funktioniert, Desire in den FASTBOOT Modus starten, und das hier in einem Terminal am PC(per adb) eintippen: 'fastboot oem enableqxdm 0'. Danach wird die SD Karte wieder erkannt und funktioniert.
- diese update.zip Datei herunterladen und auf die SD Karte kopieren.
- Desire ausschalten. Leisertaste gedrückt halten + Power einschalten und Recovery auswählen.
- dann die Lautertaste + Power drücken, nun erscheint das blaue Android Recovery Menü.
Hier nun apply sdcard:update.zip auswählen und die update.zip flashen lassen.
- Es wird damit automatisch die misc Partition repariert mit der richtigen CID.
Dann Neustarten – Fertig.
Danke für die schnell Antwort,
Ich bilde mir zumindest ein, dass ich das eigentlich gemacht hab :)
Ich hab beides gemacht, das mit der update.zip und ich hab auch ein mit der eigenen CID
modifiziertes misc.img geflasht.
Mit dem neuseten alpharev 1.8 kann man jetzt auch direkt über fastboot auf die misc partition flashen.
Aber ich werde es nochmal probieren, danke.
Könnte es vielleicht auch sein, das einfach die sd Karte defekt ist ?.
Ich hab mir schon mal überlegt sie aus dem Telefon zu nehmen und in einem Kartenleser zu testen.
Ich melde mich wenn ich zu Hause bin und neue Ergebnisse habe
Danke inzwischen
Danke inzwischen
wenn Windows bezüglich der SD Karte nichts erwähnt, (also die SD Karte lässt sich unter Windows mounten), ist diese i.O.
Ja aber wieso zeigt mir (unter linux) geparted die sd karte, also die Partition als "nicht zugewiesen" an ?
Ok das dürfte auch ned sein. Hast du noch eine weitere Karte?
Hast du mit dem Desire sonst noch Probleme?
Evtl schlechteren Empfang?
Kein oder nur unregelmäßiges Internet?
Was macht dein Desire sobal du es mit einem PC verbindest?
Zeigt es sofort die Auswahl "Nur Laden..." u.s.w. an?
Danke für deine Bemühungen.
Wenn ich zuhause bin werd ich mir das nochmal genauer anschauen und eventuell eine andere SD Karte probieren.
Sonst scheine ich keine Probleme zu haben.
Schlechten Empfang kann ich auch nicht behaupten.
Internet geht auch, hab ich grad probiert.
Ich habjetzt übrigens wieder das normal gerootete Standardrom drauf (von teppic74 von xda),
damit ich mal alles ohne Apps2sd+ testen kann
Alles andere werd ich dann zuhaus probieren.
Danke vorerst
Ok, dann liegts nur am Rom. Hatte ich auch schon mal mit einer Defrost Version.
Mit einem anderen rooted Rom, ging es dann wieder!
Ich hatte evtl bei dir USB Brick vermutet.:D
Ja ich weiß nicht. Das ist das gleiche rom das auch vorher drauf war.
Ich vermute das das vorige rom (Starburst von Druidzone) und die Partitionierung mit amonra und die ext 4 Partition da irgendwas vermurkst haben.
Im speziellen scheint dann, als ich dann versucht hab die ext 4 partition zu löschen, irgendwas passiert zu sein. Da hab ich dann nämlich den usb-brick gehabt.
Irgendwie kam es mir komisch vor, dass wenn ich eine partitionierte sd Karte im Telefon lösche, dass dann auch die ext-Partition weg ist.
War auch sicher blöd, dass ich das Recovery gewechselt hab nur zum Partitionieren, hätt ich gleich mit geparted machen sollen.
ok, bin zuhause :)
Handy am PC angehängt: wird als Wechseldatenträger erkannt.
Usb Debugging eingeschaltet: Keine Änderung, dh wird trotzdem nur als Wechseldatenträger erkannt und nicht als "Android Phone".
Wird mit adb nicht erkannt
Was mache ich jetzt weiter ?
SD Karte rausnehmen ?
update.zip ?
Nutze ich auch, Version 3 mit Addons. Läuft!
Einspruch, siehe oben.
Hab gestern erst via Desire die microSD Karte formatiert, meine App2SD+ Partition (ext3) blieb erhalten.
Mir hat Win 7 (Explorer) immer nur Wechseldatenträger angezeigt, nie was anderes. Muss ich mir da jetzt Gedanken machen?
ToM
Ich hab jetzt das mit der update.zip probiert und dem fastboot Befehl vorher.
Sollte ich nicht über adb Zugriff auf das Telefon bekommen ?
adb devices ?
ja funktioniert auch
adb devices:
List of devices attaches
meine seriennummer device
ok, jetzt muß ich nur noch herausfinden warum das teppicrom mit apps2sd+ plötzlich die gespeicherten apps verloren hat nach einem halben tag nach einem Neustart.
scheinbar ist der zugriff auf die ext verlorengegangen
Edit:
Ok, tut mir leid schon wieder was neues:
Hab jetzt eine Fehlermeldung im recovery mein formatieren der ext:
Can´t mount /dev/block/mmcblk0p2
ich glaub ich nehm die sd Karte jetzt raus und steck sie in einen Kartenleser
Edit 2:
Hab das Handy jetzt unter Linux hängen:
Jetzt endlich werden trotz der obigen Fehlermeldung die Prtitionen in geparted wieder erkannt:
Die Frage ist nur was mach ich jetzt ? Nochmal alle löschen und mit geparted formatieren oder rausnehen und in den Kartenleser ??
Noch was cargo :)
Ich hab in deiner sig gesehen das du auch ein rom gemacht hast mit apps2sd+
welches von den versionen würdest du empfehlen ?
Ich bräuchte nur standart mit apps2sd+
ToM
adb devices ?
#adb devices
adb devices
adb: not found :(
Wichtig sind richtig installierte Treiber.
Ohne diese Voraussetzung ist es schwer weiter zu machen.
Alte Treiber über den Gerätemanager deinstallieren, und die modifizierten HBOOT/Fastboot Treiber installieren + HTC Sync!!
cargo schrieb:
Das klingt eindeutig nach einem USB Brick!!
Siehe dazu mal hier: USB brick/rickrolled/b0rked -> FIXED! - Android @ MoDaCo
Entschuldige :)
Was genau klingt nach einem usb-brick?
Wie gesagt den fastbootbefehl zur reaktivierung vom usb und die update.zip hab ich schon gemacht und die Partitionen werden jetzt auch wieder in geparted angezeigt (siehe obiges Bild)
Ist der usb-Brick damit beseitigt ??
Die Frage ist noch formatiere ich die usb Karte während sie im Handy ist oder nehm ich sie raus und tu sie in einen Kartenleser.
Ich denke doch dass dann nach dem Formatieren mit geparted diese Fehlermeldung:
Can´t mount /dev/block/mmcblk0p2 beim Formatieren der ext im recovery Menü dann verschwinden wird oder ?
OK, danke für deine Hilfe :)
Ich hab eine andere SD Karte verwendet, hab Sie vorher im Kartenleser partitioniert, dann hineingegeben.
Handy gestartet, alles gewiped, das rom, das du mir vorgeschlagen hast vorherauf die sdKarte kopiert und geflasht, reboot und.....
Handy startet nur bis zum alpharev Joker :(
Ich bin mir aber sicher, das das nicht an deinem rom liegt.
Dann hab ich eine Entscheidung getroffen: SdKare raus, ext Partition weg, wieder rein, vorher das gerootete Teppic rom ohne apps2sd drauf, gewiped, geflasht und gottseidank gestartet.
Goldcard gemacht (ist ein gebrandetes Handy) und original RUU geflasht
Also Schluss mit root :(
Irgendwie bin ich ein bischen geheilt, ich weiß nicht ob ich es nochmal probieren werde.
Aber vielen Dank für die Hilfe :)
Wenn die Karte jetzt sauber funktioniert, würd ich es einfach nochmal testen: Rooten + S-OFF, danach Recovery per fastboot flashen, SD Karte partitionieren mit AmonRA und das teppic ROM drauf.
Ich selbst verwende Version 3 (2.29.405.5-initd-rooted-stock-v3_1.zip) mit folgenden Addons problemlos:
  • add_a2sd-14-signed.zip
  • cifswifivpn-gf5a401c-11-signed.zip
  • espresso.2.29.405.5 black transparent.zip
  • fully-deodex-v3-13-signed.zip
  • fusecompress-signed.zip
  • powersaving-modules-gf5a401c-16-signed.zip
  • sd-readahead-signed.zip
  • sense_powermenu_rebootdlg-4in1v2.29.zip
  • systemflash-14-signed.zip
  • teppicify-v3-11-signed.zip
  • trackpad_wake_keysdisabled.zip
  • tweaks-12-signed.zip
  • update_apps-18-signed.zip
Lass Dich nicht entmutigen, nur weil was auf Anhieb nicht funktioniert hat.
Ich hab auch schon Stunden mit flashen verbracht und dabei so manch graue Haare bekommen. :tongue:
ToM
Immerhin wird hier eine Software "gehackt".
Klar, das da mal was schief geht. Aber da es ja jetzt wieder läuft würd ich es auch wieder versuchen. Immerhin hat es bei so vielen Leuten bisher geklappt, da wird dein Desire wohl nicht aus der Reihe tanzen wollen :sneaky:
Danke für eure Ermutigungen :)
Vielleicht probier ichs ja doch noch irgendwann mal.
Jetzt muß ich erstmal eine Pause einlegen, sonst bekomme ich Probleme mit meiner Frau :)
Mir ist vorher eigentlich noch nie was passiert und das war schon irgendwie nervenaufreibend, weil mir auch so richtig bewust geworden ist, was da eigentlich alles passieren kann.
Es gibt von meinem Provider (A1 Austria) nicht mal ein original RUU, dh mit unrooten und auf Garantie reparieren lassen im Notfall ist auch nix.
Das mit dem Usb-Brick usw ist halt schon sehr undurchsichtig.
Ich hab zwar nach der StockRUU schon das Gefühl, das wieder alles funktioniert, aber irgendwie genau überprüfen kann ich das eigentlich nicht.
Da kenn ich mich mit Android, adb, fastboot usw zuwenig aus.
Aber trotzdem , danke, ist eine super Community hier, und vor allem auf Deutsch tu ich mir leichter als bei xda auf Englisch :)
Grüße
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
E4_
E4_
E4_
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
