[RECOVERY][P900][P905] TWRP Custom Recovery & Root für das Galaxy Note Pro 12.2
Darkman
Darkman
Ehrenmitglied
14.791
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Samsung Galaxy Note Pro". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Durch das flashen eines Custom Recovery wird der KNOX Flag auf 0x1 gesetzt!!
Mehr Infos zum Thema KNOX findet ihr hier: Samsung KNOX - Mobile Security Lösung
Download:
Odin Flash Tool Version 3.09
Passendes Custom Recovery (Bitte eine Datei mit der Endung *.img.tar downloaden! Nicht die ZIP!)
P900
(WLAN only Modell) (Exynos) DOWNLOAD = v1awifi
P905 (LTE Modell) (Qualcomm) DOWNLOAD = viennaltexx
Installation:
  • Wichtig: Falls Kies installiert ist, alle Kies Prozesse im Task Manager beenden!!!!
  • Nun Odin auf dem PC starten (am besten als Administrator!) und darauf achten dass bei "F. Reset Time" kein Haken ist. Bei "Auto Reboot" und "Re-Partiton" sollte auch keiner sein (ggfs. Haken entfernen)
  • Den AP Button anklicken und das hier als Beispiel dienende Recovery ***.img.tar einfügen.
  • Um in den Download Mode zu gelangen, müsst Ihr Euer Gerät erstmal ausschalten.
  • Nachdem es ganz aus ist, warten bis es vibriert hat, müsst ihr Lautstärke leiser (links) festhalten und dann zusätzlich noch den Ein / Aus Schalter drücken und halten.
  • Der Ein / Aus Schalter kann nach dem Start wieder losgelassen werden.
  • Nun müsste bei euch der Warning!! Screen erscheinen
  • diese Sicherheitsfrage bestätigt ihr mit dem Lautstärkeknopf nach rechts (Lautstärke lauter)
  • Nun befindet ihr euch im Download / Odin Modus
  • Das Tablet per originalem USB Kabel mit dem PC verbinden.
  • Das Feld ID:COM leuchtet nun wenn das Tab erkannt wurde.
  • Falls es nicht leuchtet, vergewissern ob nicht doch noch einige Kies-Prozesse im Hintergrund laufen! Ggf. per Task Manager killen.
  • Ist alles ok, kann es endlich losgehen.
  • Dazu START drücken!
  • Wenn im Feld oben links READY steht, wurde das Recovery geflasht
  • Nun den Ein / Aus Schalter so lange gedrückt halten bis das Tablet aus geht und kurz vibriert dann SOFORT die Tasten Kombi für in das Recovery zu booten drücken (Lautstärke Taste nach RECHTS).
  • Wenn Ihr nun im TWRP landet seid ihr fertig.
Wer bereits das TWRP installiert hat und es nur gerne Aktualisieren möchte, der muss sich die ZIP downloaden und diese dann über das Recovery flashen.
Wer sein Tablet nun noch gerne Rooten möchte, der kann sich die SuperSU ZIP downloaden und diese dann über das Recovery flashen.
Quelle und Support Thread bei XDA:
[TOOL/UTILITY][TWRP][ 2.8][RECOVERY] TWRP 2.… | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | XDA Forums
Changelog (Siehe auch XDA Thread):
2.8.7.0
- Initial ground work for software drawn keyboard (_that)
- Fix handling of wiping internal storage on datamedia devices (xuefer)
- Allow DataManager to set and read values from the system properties (xuefer)
- Fix crash when taking screenshots on arm64 devices (xuefer)
- Fix error message after an ORS script completes (Dees_Troy)
- Fix crashes / error when creating encrypted backups (_that, Dees_Troy)
- Add system read only option - more details below (Dees_Troy)
- Add resize2fs and GUI option to run resize2fs (Dees_Troy)
- Fix crash loop caused by empty lines in AOSP recovery command file (_that)
- Prevent duplicate page overlays such as multiple lock screens (mdmower)
2.8.6.0
- Allow mulitple overlays for popup boxes (Dees_Troy)
- Add pattern style password entry for decrypt (Tassadar)
- Keyboard improvements (_that)
- Update AOSP base to 5.1 (Dees_Troy)
- Reduce theme count to 5 and rely on scaling (Dees_Troy)
- Various scaling improvements (Dees_Troy)
- Improved handling of resources in the GUI (_that)
- Make scroll bar size proportional to list size (_that)
- Allow scoll lists to render without a header (_that)
- Make console scroll per pixel with kinetic scrolling (_that)
- Support styles in XML to reduce XML size and improve consistentcy (Dees_Troy)
- Various other fixes and improvements (mdmower, bigbiff, codelover, etc)
2.8.5.0
- Scale the GUI - TWRP can read the theme's resolution and scale it up or down to fit the theme to your screen's resolution
- Improve thread handling and move input handling into the main rendering thread to improve stability
- Make MTP work even if unplugged and plugged back in
- Unify scrollable list code and make kinetic scrolling feel more natural
- Fix handling of mapped zip files for OTA updates (CM12 updater)
- USB keyboards should now work on all devices that support USB host mode via a USB OTG cable
- Add Cancel Backup capability
- Other small fixes and improvements
2.8.4.0
- MTP fixes and improvements - you can now copy zips to the root of storage - thanks to _that
- Add flashing of boot and recovery images via the TWRP GUI (Find the Images button on the Install page)
- Fix some MTP related crashes and bugs
- Eliminate TWRP toggling USB IDs during boot if MTP is enabled
- Fix various adb sideload issues
- Improve threading of actions
- Eliminate separate thread for screen timeout
- Update libblkid to 2.25.0
- Use power button as back button on watch themes for easier navigation
- Add mutex locking to data manager
- Improve custom theme handling on encrypted devices
- Allow the stock theme to be offset by build flags so we can center a lower res theme on a higher res screen especially for watches with round screens
2.8.3.0
- MTP will now tell the host PC that storage is removed instead of disabling MTP completely
- MTP will now report the correct max file size based on the file system in use to the host PC (may fix transfer of large files)
- Update and improve fix permissions and make fixing contexts optional
- Update SuperSU in TWRP to 2.40 and update install process
- Make TWRP work properly on AArch64 (Nexus 9 is now built in true 64-bit binaries and libraries)
- Attempt to set correct permissions and contexts on all files placed in storage so backups will show in Android
- Fix kernel panic during MTP start on some devices
- Support unicode fonts on devices with True Type Font support
- Fix slider value not showing sometimes (vibration settings page)
- Toggle MTP off during adb sideload to set correct USB IDs
- Reduce library requirements for 5.0 L decrypt
- Other minor fixes and improvements
2.8.1.2
v1a3gxx
-add MODEM to backup
2.8.1.1
v1awifi/v1a3gxx
- add efs to backup
viennaltexx
2.8.1.1
- add efs to backup
2.8.1.0
- TrueType Font support - optional as it takes up a decent amount of space so may not be available on all devices - thanks to Tassadar
- Temperature support - thanks to bigbiff
- Various other bugfixes and tweaks
2.8.0.0
- Add MTP support to recovery thanks mostly to bigbiff with a little help from Dees_Troy
- Add command line capabilities - you can now execute various TWRP features via adb instead of the touchscreen
- Add support for color in the console and give error, warning, and highlight lines different colors
- Track backup and restore progress based on file sizes to provide a much more accurate indication of progress
- Improve handling of /misc thanks to mdmower
- Improve setting of time on Qualcomm devices thanks to [NUT]
- Allow using images on slidervalue GUI objects thanks to Tassadar
- Allow using variables and addition and subtraction in variables for easier theming
- Add support for 1440x2560, 280x280, and 320x320 resolutions and update 240x240
- Allow ui.xml file to include additional xml files to help break up the theme and make TWRP easier to maintain
2.7.1.1 viennaltexx only
- fix viennaltexx booting
2.7.1.0
- Add GUI option to change or repair file systems on individual partitions. The change is destructive so backup your data including internal sdcard first. This option should make it a little easier to migrate a device from ext4 -> f2fs, for instance. If a developer has added f2fs support for your device and we don't have it in TWRP, please contact me via PM to arrange for it to be added.
- Various bugfixes to backup and restore
- Improvements to USB storage handling
- Added a class to search for files to make finding the correct brightness file automatic in most cases
2.7.0.2
Fix backup/restore to external SD Card
2.7.0.1
Fix cache formatting by allowing secure discard. This means it will take 5 minutes to wipe cache.
  • Odin3-v3.09.zip
Reaktionen: TeeKayDodo, Fuhrmann und Xrunner
In der Geräteauswahl auf der TWRP-HP wird aber nur eine Version für das P900 gelistet...
Oder ist diese Übersicht noch nicht aktualisiert?
.... via App
Die wird wohl noch nicht aktualisiert sein, denke ich zumindest.
Backup und Recovery von externer SD Karte funktionieren bei mir ohne Probleme.
Siehe Screenshots in Post#1
Wenn Du das Recovery flashst geht deine offizieller Benutzerstatus flöten.
Ob Knox dabei auch auf 0x1 geht kann ich nicht sagen da ich eh schon Knox 0x1 habe.lach
Reaktionen: Xrunner
cougar12345 schrieb:
So, nun haben wir auch ein funktionierendes Custom Recovery für das P905, ich habe es mit Odin v3.04 geflashed und führe gerade ein Backup auf die externe SD Karte aus, sobald es beendet ist werde ich ein Recovery durchführen.
Laut XDA Forum soll es funktionieren.
Werde gleich mal schauen ob mein Status noch auf Offiziell steht.
Edit: Status nach flashen des Custom Recovery wieder auf benutzerdefiniert.
Edit2: Recovery von externer SD Karte ohne Probleme durchgeführt.
Downloadlink Post#192
[TOOL/UTILITY][TWRP][ 2.7][RECOVERY] TWRP 2.7.1.0 TeamWin Recovery Project 6/7 - Page 20 - xda-developers
Flashen wie immer auf eigenes Risiko!!
Wie ja schon bei den XDAs gepostet bekomme ich beim versuch das Backup auf die externe SD zu packen die Fehlermeldung, das der Ordner nicht angelegt werden kann (error 13). MIt dem Filemanager kann ich auf die Externe zugreifen.
Wie ist den deine Ext.SD formatiert?
Meine ist in Fat32 formatiert
Reaktionen: fokus
Ich gehe davon aus das KNOX getriggert wird.
.... via App
Hmmm... hab meine 64er mit FAT32 formatiert. Leider wird die jetzt garnicht mehr von TWRP erkannt...
Ich schätze du hast eine kleinere Karte drin?
Vielleicht wird ja bald USB OTG möglich....
@xrunner, ich habe irgendwo gelesen das jemand den Root und das twrp installiert hat und Knox wurde nicht getriggert, werde mal gucken wo das war, denke mal das es im xda Forum war.
@fokus, habe eine 64 GB Sandisc in meinem P905
@cougar,
Sollte diese Kombination tatsächlich dauerhauft ohne KNOX +1 funktionieren, dann wäre das eine richtig gute Nachricht!
.... via App
Zum Thema Status "Benutzerdefiniert" nachdem man das TWRP geflashed hat, ich habe nun den Status "Offiziell", ganz einfach mit Wanam Xposed auf Status "Offiziell" stellen, Reboot durchführen, Fertig.
Hab dann mal die Updatefunktion getestet und siehe es, es funktioniert.
@xrunner, geohot wird bei dieser Sache wohl am Ball bleiben was den Root angeht, er wird auch das ein oder andere ins Rollen gebracht haben und ich kann mir vorstellen das Chainfire und geohot in Kontakt sind.
Samsung hat da in geogot nen guten Nussknacker vor die Brust bekommen.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:17 Uhr wurde um 22:29 Uhr ergänzt:
@fokus, vllt hilft dir ja dieser fix
[APP][4.4][ROOT] SDFix: Modify device permissions to allow apps to write to MicroSD - xda-developers
Reaktionen: fokus und Xrunner
Danke. Den hab' ich schon. Gilt wohl nur für Android nicht für die Recovery.
Hat bigbiff bei den XDAs hier erklärt.
Aber schon interessant, dass die 64er bei dir funktioniert.
Ich behelfe mir grade, indem ich das Backup im internen Speicher ablege und hinterher manuel auf die ext. SD kopiere.
Hauptsache ein ordentliches Nandroid Backup :thumbsup:
Kurze Frage:
Bei Odin tar - file bei AP reinpacken Haken nur bei Auto reboot und F. Reset Time ?
Richtig ?
Gibt ja noch keine Anleitung zu diesem Modell.
Und ich habe 2 Anleitungen von Note - Modellen gefunden und in Einer schreibt der Verfasser: Unbedingt auto reboot ausmachen.
Und jetzt bin ich ob des Preises meines Note pro verunsichert :blushing:
In meiner Odin V3.04 gehört die Datei unter PDA eingefügt, die Haken sind so in Ordnung.
Ich habe den Haken bei Auto Reboot gesetzt.
Reaktionen: zudoof
Vielen Dank für die Antwort :thumbup:
Ich habe Odin 3.0.9 und da steht wo bei Dir PDA steht jetzt AP.
Um die Sache noch etwas undurchsichtiger zu machen :rolleyes2:
Vielen Dank für die Bestätigung der Haken :thumbsup:
Edit: hier der Odin - Vergleich:
280607d1391082978-anleitung-note-3-flashen-oder-debranding-4-4-2-alle-eu-modelle-zu-dbt-odin.png
Das habe ich zu den Versionsunterschieden (Odin V3.04 --> Odin V3.09) im XDA Forum gefunden:
Bootloader is now BL
PDA is now AP
PHONE is now CP
Only CSC, UMS and PIT are not changed.
Reaktionen: zudoof
Hat schon Jemand das Backup auf funktionstüchtigkeit getestet ?
Jep.
Sowohl im internen Speicher als auchauf der ext.SD.
Kannst du ml schnell den Link zu Odin 3.09 psten? THX
(Spart mir die Suche ;-) )
Fuhrmann
Fuhrmann
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
Fuhrmann
Fuhrmann
