[Sammelthread] Was ist beim Verkauf des Smartphones zu beachten? (Daten löschen usw.)
weblife
ich trenne mich von meinem HTC Evo 3D und möchte gern alle Daten sicher löschen, so das auch mit einem Forensik Programm keine persönlichen Infos von mir wieder herstellt werden können.
Wie gehe ich da am besten vor? Welches Programm oder App könnt Ihr empfehlen? Freue mich auf eure Rückmeldung.
LG
weblife
Factory Reset + intern SD Card wipe
Reaktionen: weblife
Die SD-Karte würde ich entweder nicht mitverkaufen oder am PC mit einer Löschsoft zweimal überschreiben.
Grüße, Michael
Und das reicht aus damit es sicher gelöscht ist? SD ist nicht so das Problem aber der Rest!? :confused2:
macht euch keine grossen Illusionen bei dem Löschen der Karte. Die Flash Sektoren werden heute derart dynamisch verwaltet von der Firmware, dass meistens ca 50% davon gerade nicht im Gebrauch sind und mit dem virtuellen Filsystem gar nicht zu erreichen sind und auch nicht löschbar.
Mit Software die direkt via die Firmware auf die Flash Sektoren zugreifen kann kann man die Daten auslesen. Die bleiben dort auch wenn die Karte , also der gerade frei zugängliche Bereich beschreibbar (also auch löschbar) ist.
Okay und was ist deine Lösung?
Ich habe jetzt noch nicht so die große Erfahrung mit Micro-SD Karten, aber lassen die sich nicht am PC auch formatieren (also richtig, keine Schnellformatierung) ?
Kann man htcs nicht neu flashen?
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
Grüße, Michael
Ich glaube, er meinte die interne SD-Karte des Gerätes, also den Massenspeicher des Gerätes.
keine, nur mechanisch schreddern kommt mir in den Sinn wenn man einen Flash Speicher loswerden will.
By the way, falls jemand Interesse hat! Möchte gerne mein HTC Evo 3D verkaufen! Ist ca. 4 Monate alt (Somit noch mehr als 1 1/2 Jahre Garantie). Zustand ist wirklich so gut wie NEU!
Wurde immer in Schutzhülle + Displayfolien benutzt! Bei Interesse einfach eine PM an mich! Gerne schicke ich auch Bilder und weitere Infos!
Die SD-Karte lässt sich problemlos mit entsprechender Software (Eraser z.B.) sicher löschen. Selbst nach einmaligen überschreiben ist es, unter realistischem Aufwand, bereits als nicht mehr möglich anzusehen, da noch Datenfragmente wiederherstellen zu können die sich verwerten lassen.
Der interne Speicher ist da schon etwas schwieriger, würde es bei einem Factory Reset belassen. Zum einen werden dadurch alle wichtigen Daten gelöscht, und sollte es dennoch möglich sein, Datenfragmente irgendwie wiederherzustellen, wäre der Aufwand hoch, und in keiner Relation zum eventuellen Nutzen.
Also die SD Karte würde ich nicht verkaufen.
Lässt sich sowieso nicht komplett löschen. Lässt sich, wenn man ganz sicher sein will nur schreddern.
Beim Rest?
*Alle Apps deinstallieren*
*Gmail löschen*
*Dalvik Cache löschen
*Factory reset
*Cache löschen
*Battery Wipen*
Verknüpfungen löschen und Verlauf löschen.
Dazu mit Rom Toolbox noch persönliche Daten per Hand mit Root Manager löschen.
Hier wird gefährliches Halbwissen verbreitet. Richtig ist, dass man SD-Karten (wie allgemein Flashspeicher basierte Speichermedien) nicht absolut komplett überschreiben kann, da durch das Speicherzellenmanagement des Controllers nicht jede Zelle der Reihe nach angesteuert wird, zudem gibt es Reservezellen (zumindest auf SSDs, bei SD-Karten weiß ich es nicht genau, gehe aber davon aus).
Das ist allerdings nur eine in der Theorie interessante Sache, wenn es darum geht das Speichermedium sicher zu löschen. Wenn man die Disk komplett mit entsprechenden Tools überschreibt, ist eine Wiederherstellung der Daten darauf als quasi unmöglich zu betrachten. Das höchste was unter bestimmten Umständen noch (in der Theorie!) möglich sein kann, ist das wiederherstellen einzelner Bytes aus den Reservezellen, daraus lässt sich dann aber noch lange nicht wieder auch nur eine einzige zusammenhängende Datei wiederherstellen.
Und noch dazu kommt, dass letzteres Szenario, alleine für den Versuch erhebliches Expertenwissen über den speziellen verwendeten Controller und (sehr) teure Spezialausrüstung erfordert. Und selbst damit ausgestattet ist die Chance auch nur eine einzige verwertbare zusammenhängende Datei komplett wiederherstellen zu können, absolut vernichtend gering.
So, ich habe jetzt etwas weiter ausgeholt, aber ich hoffe damit ist geklärt warum das ein nur in der Theorie existierendes "Risiko" ist, es spricht nichts dagegen eine SD-Karte mit zu verkaufen, wenn man diese vorher mindestens einmal mit entsprechender Software komplett überschrieben hat.
Und zu dem Rest @kieran, alles nur reiner Placebo Effekt. Ein simpler Factory Reset, und anschließendem Neustart des Gerätes, genügt vollkommen.
Die Forensik wie man sie von magnetfestplatten kennt, kann man bei Flash Speicher so und so nicht anwenden.
ich werde mein altes Handy verkaufen.
Was muss ich alles tun, damit sämtliche Daten gelöscht sind, inkl. Anbindung an Google Market?
Habe im Moment root auf dem Handy.
Genügt es, das Gerät zu unrooten und dann einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Vielen Dank.
Das sollte reichen. Dem Käufer zuliebe, solltest Du vielleicht die original Firmware überflashen, damit keine Spuren vom root zurückbleiben. Wenn es keine Garantie mehr hat, ist das aber auch egal :)
Aber beachte:
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/android-allgemein/158017-android-geraet-aus-googlekonto-loeschen-nach-verkauf.html[/OFFURL]
Nebeninfo (OT aber interessant):
http://netzpolitik.org/2012/google-will-user-komplett-uberwachen/
edit: noch ein Artikel zum google konto und dem Altgerät
http://www.teltarif.de/android-google-apps-10-cent-aktion-market/news/44876.html
3Komma14
3Komma14
swat
swat
swat
Bildpunkt7
  • Bildpunkt7
Bildpunkt7
Bildpunkt7
