Sammelthread, welcher Kernel für welche ROM / Eigenschaften und Bugs
iSad
iSad
Stammgast
478
Hallo Galaxy SI Gemeinschaft !
Ich blicke hier nicht mehr durch, welcher Kernel kann für welche Offizielle und Inoffizielle Rom verwendet werden, welche vor bzw welche nachteile bringen die jeweiligen Kernel`s mit.
z.B. Speedmod für 2.3.3 JVI / welche vorteile = welche Bugs ?
CF Root 3.7 für JVQ / läuft dieser, wenn ja stabil ?
all solche Fragen finde ich leider nicht gesammelt, wenn dem so sein sollte sorry für die neuerstellung dieses Threads, wenn nein^dann immer her mit den Infos.
DANKE :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
jut dann fange ich selber mal mit meinen eigenen erfahrungen an:
also unter der standard stock version von froyo von 2.2.1 hat der speedmod kernel wunderbar funktionert... viel mehr erfahrung konnte ich leider noch nicht sammeln weil es genau solch eine zusammenfassung hier nicht gibt... :)
GB 2.3.3 JVI (stock)
SpeedMod #k15h-t23-300hz
Umstellung auf Ext4
Hab´s jetzt zwei Tage drauf, läuft rund und flott, keine Lags, Voodoo-Sound funzt. Insgesamt jedenfalls besser als mit dem Stock-Kernel. Nachteile habe ich noch keine entdecken können.
Reaktionen: iSad
meine konfig ist genauso und ich stelle derzeit wieder häufiger fest, dass das handy einfach öfters nicht mehr angeht. dann muss ich neu starten.
hatte ich mit dem stock kernel nicht.
vor dem speedmod kernel hatte ich erst den cf-root für jvo (für root) geflasht und dann denn stock JVI wieder drüber. danach hatte ich root und den original kernel. da war alles bestens.
mit speedmod scheint irgendetwas zu haken.
ciao
phil
Hm, solche Probleme hab ich mt dem SpeedMod nicht. Probier doch mal versuchsweise nen anderen Kernel und schau, ob das Phenomen dann wieder weg ist. Wär schon interessant, ob SpeedMod längerfristig instabil ist.
Wie gesagt, ich hab selbst den neuesten SpeedMod (war im ROM mit dabei, hab ihn letzte Woche aktualisiert) und er ist schon gut, hat nette Features und so; aber ich würde ihn jetzt auch nicht als was Besonderes beschreiben. Eher als "stock mit Extras". Akkuleistung ist okay, aber für mein Dafürhalten weder hervorragend gut noch unterdurchschnittlich. (NB ich speche hier von JVP, kann zu JVI bisher nichts sagen)
Deswegen überlege ich schon seit ein paar Tagen, auf Semaphore, DarkCore oder Talon zu wechseln und lese in den entsprechenden Threads hier und bei XDA. Aber vergleichende Meinungen zu den oben genannten von Nutzern, die schon alle oder mehrere Kernels durchprobiert haben würden mich auch sehr interessieren.
ciao
phil
Nein, bei mir läuft der SpeedMod absolut rund und stabil. Das einzige scheint ein höherer Stromverbrauch zu sein. Wobei ich glaube, dass sich das gerade wieder einpendelt und auf´s flashen zurückzuführen ist. Gestern war´s mit dem Verbrauch fast wieder so wie vorher. Ich beobachte das mal weiter.
ich hab unter jvp und davor bei der jvh immer den speedmod gehabt. keinerlei probleme damit.
Hat jemand Erfahrung mit dem Galaxian-Kernel?
sehe ich das richtig du verwendest die stock rom von froyo ?
2.2.3 ?!
dann funzt doch der speedmod für die 2.3.3 JVI stock nicht ?!
Modellnummer: GT-I9000
Firmware-Version: 2.3.4
Basisbandversion: I9000XXJVP
Kernel-Version: 2.6.35.7-I9000XWJVH-CL184813 hardcore@speedmod #k15h-t8-300hz
Buildnummer: GINGERBREAD.XXJVP
Gibt es noch bessere Kernel für dieses ROM ? Also schnellere und welche die smoother sind ?
So also dann fasse ich mal das zusammen, was ich bisher rechachiert habe:
die wohl beste kombi ist die 2.3.4 JVQ Version mit dem Galaxien Kernel.
Welche erfahrung habt ihr mit dieser Kombination ? Ich habe gelesen das das eine sehr stabile und smoothe Kombination ist.
also ich habe seit gestern galaxien 1.8 , hat sich aber heute auf nacht, wo ich es geladen habe, ausgeschalten. Hat mich also auch nicht geweckt, was eigentlich sehr schlecht ist für mich.
grad eben 1.9 geflashed, nun bin ich gespannt ob es wieder passiert. als cpu werte hab ich mal min. 200 und max 1000 genommen.
von der schnelligkeit ist es echt um einiges schneller (deutlich merkbar) als speedmod
Reaktionen: tracking und iSad
musst du die cpu werte seperat einstellen ?
ich habe vorhin den Galaxian 1.9 geflashed. Wechsel vom DC 2.9 mit Consummate Rom JVQ.
Bis jetzt noch alles ok. Hoffentlich bleibt es so.
Habe CPU ebenfalls auf min 200 und max. 1000 eingestellt.
@apple.griebsch
Durch den Flash gibt es ne neue App (Voltage Control) da kannst du es verändern. Voreingestellt waren bei mir min = 100 max = 1000.
Reaktionen: iSad
...ok...komisch all meine recherchen haben mir diese infos noch nicht gegeben,
das hängt mit dem kernel zusammen oder mit der JVQ version ?
welche bedeutung haben diese werte ? welche vor bzw nachteile haben diese werte ?
Das liegt am Kernel. Hatte dies zuvor auch nicht.
Einige takten die CPU runter um wohl eine größere Akkulaufzeit zu haben ist dann aber auch dementsprechend langsamer. Da kann ich aber nichts genaueres dazu sagen. Meines wissens taktet das Galaxy die Frequenz eh so wie es es benötigt.
Mit dem Galaxian kannst du bis 1200 Mhz übertakten. Soll dann wohl etwas schneller laufen braucht aber auch mehr Akku.
Ich bin kein Freund von übertakteten CPU´s daher bleib ich bei 1000Mhz
Reaktionen: iSad
Hat bei mir mit 1. 8 und 1. 9 leider zu reboots geführt.
Habe die Stock "odex" JVQ mit dem Semaphore Kernel 1.3.2 am werkeln und das System läuft sehr sehr stabil und schnell.
Mit oder ohne ext4 Konvertierung, habe es auf rfs belassen da ich nicht wirklich einen Unterschied bemerke zwischen den beiden Dateisystemen.
Der Kernel selber basiert auf dem CF-Root 3.7 und hat noch ein paar nette extras...
- 336 MB RAM
- OC/UV (bei bedarf mit Script-Datei aktivierbar "init.d")
- BLN
- SpeedMod ColorFix
- Voodoo Sound v10
und andere kleinere Tweaks.
Finde ihn bis jetzt am besten, auch unter der JVP lief alles super.
Hatte eine Zeit lang den SpeedMod GB drauf, aber ständig blieb das Bild Schwarz beim versuch das Telefon aufzuwecken...
Akku raus und neustart hat auf dauer ziemlich genervt.
Mit dem galaxian nun auch reboots. Daher back to dc
So, ich hab nach einigem Abwägen der diversen Kernels jetzt mal frisch den neuesten TalonDEV 0.4.2 in der Version ohne OC geflasht (übrigens ohne die ext4-Konversion vorher rückgängig zu machen, weil er das ja Dank Voodoo "lagfix" eh kann ;)).
Hab bisher noch nicht mit speziellen Features wie BLN, bootanimation etc. experimentiert, aber kann sagen, dass das System definitiv noch smoother reagiert als vorher mit dem SpeedMod T23 und absolut keine Microlags mehr zu bemerken sind. Werde den Energieverbrauch mal über ein paar Tage hinweg beobachten, aber wenn er sich in der Hinsicht gut macht (und keine seltsamen Reboots auftreten), habe ich meinen momentanen Lieblingskernel gefunden. :)
Wo finde ich denn ne Übersicht, welche Kernel zu meinem JVI (stock) passen? Bislang kenne ich nur den stock-Kernel sowie den SpeedMod, mit dem ich sehr zufrieden bin. Aber ich würde gerne mal andere ausprobieren, finde aber irgendwie keine anderen, die zu meinem JVI passen bzw. ich bin mir nicht sicher.
kingoftf
Islaris
Islaris
SaschaKH
SaschaKH
blackburn73
