SG2 was bisher geschah... Problemchen und Lösungen
Falschspieler
Hi Leute,
bin neu in der Community und damit meine ich sowohl CAT als auch Android.
Aus der Groupon-Osteraktion bestellte ich das Stargate 2.
Um mich kurz zu fassen:
1. Tag: Funktion einwandfrei
2. Tag: Akku über Nacht im Standby fast vollständig entladen (Mobilfunkstandby), und Display zeigte wahnsinnig starke Ghostingeffekte und vertikale Streifen.
Auslieferungszustand war 4.1.1.
Habe also einen Werksreset gemacht, was nicht half. Dann habe ich das Ding nochmal mit diesem Update welches man hier irgendwo in einem Thread findet geflasht und siehe da Ghosting gehört der Geschichte an.
(Obwohl ich meine dass es da keinen Build oder Versionsunterschied zum Auslieferungszustand gibt)
Verarbeitung ist soweit gut. Habe ein Modell ohne Aufschrift vorne dafür aber hinten ist das Logo ins Alu weiß eloxiert.
Thema Ladestecker: Wie der Zufall es so will habe ich schon ein Kabel zuhause mit genau dem selben Ladestecker nur mit USB Anschluss auf der anderen Seite statt eines Netzteils und der einzige Grund warum der original Stecker ständig rausfällt ist einfach, dass er zu kurz geraten ist, wundert mich dass darauf noch keiner gekommen ist. Einfach etwas Gummi weg schneiden am Stecker damit dieser tiefer drin sitzt und dann gibt's auch keine Wackelkontakte, sitzt sogar recht fest drin.
Thema OTG-Kabel: Ja viel zu sagen gibt's nicht... hielt gerade mal 2 Tage also ca. 10 mal UMTS-Stick an und ausstecken (zu Demozwecken). Billigste Verarbeitung! Zuerst hatte ich heute einen Wackelkontakt, habe zuerst an eine Fehlfunktion des Sticks gedacht weil einfach das Netz weg war, bis ich gemerkt habe dass ich einen Kabelbruch in der Datenleitung habe weshalb die LED des Sticks leuchtete da noch Strom da war.
Thema Android 4.0/4.1: CAT hat da bei mir ziemlich viel Verwirrung gestiftet. Habe Funktionen gesucht die es bei mir gar nicht gibt, z.B. CPU Geschwindigkeit einstellen, HDMI Switch usw. und leider fehlen einige nützliche Dinge wie ein WLAN Hotspot.
Dann stolperte ich über xministers Signatur und lud mir seinen Mod herunter mit dem ich die CPU einstellen kann sowie eine WLAN Hotspot Funktion und USB-LAN Funktionalität geboten wird.
Problem bei der Sache ist dass mein SG2 bei 1512MHz ziemlich warm wird, vorallem wenn es noch am Ladegerät hängt und während ich da so ein kleines 3D Strandbuggy Rennspiel gezockt habe hat sich das Ding 2 oder 3 mal komplett aufgehängt und dann neu gestartet. Also sind die 1512MHz leider zu viel für meines. Vielleicht macht xminister noch einen Mod der knapp darunter liegt oder nur bis 1,2Ghz Taktet aber Hotspot und LAN enthält. (Tipps wie man diese Datei editiert wären auch okay)
Root habe ich noch nicht aufs Gerät, wüsste auch noch nicht wie ich das mache oder wozu ich das brauche... (bisher :-D).
Interessieren würde mich ob CAT das Mobilfunkstandby Problem in den Griff bekommt und ob es noch weitere Updates Richtung Android 4.2 gibt.
Ticket habe ich eröffnet.
Das Problem mit dem nicht aktualisierbaren Aldiko Reader habe ich auch...
ansonsten ist das Ding für das Geld einfach toll! :thumbsup:
PS: Habe hier und im Cat-Forum fast jeden Thread gelesen... vielleicht kann ich ja mit meinen Erfahrungen ein wenig Beitragen Probleme zu beheben.
Gruß aus Nürnberg
Hey.
Ich nehme mal an das dieses strandbuggy Spiel von VectorUnit war? VectorUnit Spiele hängen sich (leider) sehr häufig auf. Liegt am Spiel, nicht am Tab. Zum Mobilfunk: Das Problem ist bekannt, xminister hat auch dafür einen Fix entwickelt. Leider kannst du danach keinen 3G Stick mehr nutzen.
Das Ladekabelproblem hatte ich auch bei meinem zweitem Gerät, habe es wie du gemacht und einfach ein wenig abgesebelt, danach hielt es bombenfest.
Das USB Dongle Problem kann ich nicht ganz nachvollziehen, meins hält wie am erstem Tag.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen :)
danke für die nette Antwort, bin ich aus Foren sonst nicht gewöhnt.
Habe die späte Stunde dazu genutzt mir die editierte build.prop und eine originale im Vergleich anzusehen. Einige Änderungen würde ich mir selbst zutrauen... und aufgefallen ist mir dass auch die originale schon auf 1512MHz eingestellt ist. Ich dachte es liegt daran weil das Spiel vor dem Mod nicht abgestürzt ist... aber vielleicht habe ich nur nicht lange genug gespielt.
Kann jemand eine Aussage zum Parameter "render_dirty_regions" geben? der steht auf false... soweit ich mich informiert habe ermöglicht die Funktion, dass nur sich ändernde Bildbereiche von der GPU neu gerendert werden und nicht das gesamte Bild was die GPU/CPU stark entlastet.
Kann mir jemand sagen welcher Parameter genau den WLAN Hotspot freischaltet? Oder kommt der Automatisch mit dem Ethernet?
Achja und gibt es auch einen Lautstärkefix? Der Lautsprecher ist ja ein schlechter Scherz... kann mir nicht vorstellen dass das alles ist was der Quäker her gibt. Mit Kopfhörern erleidet man ja fast einen Hörsturz...
PS: Das mit dem Mobilfunk, führt vielleicht auf eine falsche Fährte denn irgendwas muss den Saft ja verbrauchen, denke die CPU wird nicht schlafen gelegt oder was auch immer, denn ein physikalisches UMTS Modul gibt es ja nicht.
An der Hardware kannst du auch mit dem besten Softwarefixes nichts ändern ;) -> Der Lautsprecher wird so schlecht bleiben...
Die Einstellungen an der CPU waren schon vorher in der build.prop, jedoch war das CPU Settingsmenü auf false gesetzt. Es wurde vorher automatisch geregelt welche CPU Einstellungen verwendet werden was teils zu hohem Akkuverbrauch führte.
Schau mal unter Einstellungen->Entwickleroptionen. Dort findest du auch die GPU Rendermöglichkeit (wenn ich mich richtig entsinne).
Hier wirst du, solange du dich regelkonform verhälst, immer nett behandelt ;) (Was nicht heißen soll das du bei einem Ausrutscher gebasht wirst :D)
Willkommen im Forum!
Der ursprüngliche Beitrag von 00:19 Uhr wurde um 00:22 Uhr ergänzt:
Ach ja: Wlan Hotspot geht nur wenn du dir dein Internet über 3G beziehst und dann über Wlan sendest. Ein WLAN Signal weiterzugeben geht nicht weil es nur eine WLAN Antenne gibt (so habe ich das damals verstanden)
Der ursprüngliche Beitrag von 00:22 Uhr wurde um 00:25 Uhr ergänzt:
Noch etwas: Hast du Apps wie Fratzenbuch installiert (oder andere Apps die sich gerne in dein Privatleben einmischen oder Push Notifications geben) ? Die verursachen nämlich das die Catze nicht schlafen kann...
Ahaa! Settingsmenü auf false... gut das muss ich weiteren Investigationen unterziehen, schien es ja noch unter 4.0 gegeben zu haben. Ich hätte gern die 3 Optionen und nicht 2 und würde mir auch eigene Grenzwerte festlegen. Wobei die CPU in allen Einstellungen dynamisch hoch und runter getaktet wird wie ich es im Antutu CPU Dingsda beobachten konnte liegt der tiefste Wert um 300MHz wenn man nix berührt.
Hmm ja Fratzenbuch ist drauf und auch Hotmail mit Push Mails... aber die Sache ist doch dass WLAN im Standby auch aus geht warum legt sich das Ding dann nicht vollends schlafen? Bzw. mein Ipod kann das besser der hält im Schlaf locker mal 2 Tage und empfängt Push von sicher 10 Anwendungen und es juckt ihn nicht. Gibt es diese Problematik allgemein bei Android weil es da noch nicht ausgereift ist oder ist das ein Catzen-Problem? Habe nämlich auch gemerkt dass der Bereich 3G noch in Englisch ist... sieht so halbfertig aus das alles.
CPU Auswahlwerte lassen sich über die build.prop ändern.
Ich habe hier 2 baugleiche Phoenixe liegen. Das eine wird zum flashen + rumbasteln (nichts großes, aber ab und zu eben) genutzt, das andere (mit dem ich grade schreibe) ist voll in Nutzung und auch etwas zugemüllt (geht aber mit 16GB noch). Deswegen kann ich Prima Vergleiche anstellen wenn es um Akku geht. Beide haben die selbe Firmware. Das eine hat Facebook und andere Push und ins Privatleben einmischende Apps, das andere hat lediglich die AH App. Mein 16 GB Gerät muss nach 4h rumliegen ans Ladegerät, das andere liegt nun mitlerweile schon 3 Tage im Standby und hat noch 25%. Guter Schnitt würde ich mal sagen, ist aber ein allgemeines Android Problem.
Naja, wenn das Tab nicht richtig in den Standby geht, Facebook etc. sorgen gerne dafür, dann ist der Akku schnell leer.
Der Mobilfunk-Standby verbraucht keinen Strom, da kein Modul vorhanden ist.
Im Standby mit laufen Hintergrundapps und ggf. WLAN, was dann eigentlich kein Standby mehr ist, sollte man das Ladegerät anschließen, sonst ist sehr schnell Ende mit Akku. Das ist aber ein generelles Problem, welches so ziemlich alle Tabs betrifft.
Dazu kannst du dich aber hier belesen.
CPU-Mode / HDMI Switch / USB-LAN waren in der 4.0 noch in den Einstellungen vorhanden. CPU Takt war max 1,2 bzw. 1,32 GHz, mit root 1,5 GHz.
Bei 4.1 taktet der Prozessor schon bei Auslieferung bis 1,5 GHz.
Das das Tab im Betrieb leicht warm wird, noch dazu wenn gleichzeitig der Akku geladen wird ist normal, aber heiß wird es nicht. ;)
Abstürze, aufgrund des Prozessortakts konnte ich noch nicht verzeichnen, es sind eher bestimmt Apps, die Probleme machen.
HDMI-Switch wird automatisch aktiviert, sobald eine HDMI-Verbindung steht und ist dann über die Quicksettings (in Statusbar auf die Uhr tippen) erreichbar.
Macht ja auch wenig Sinn, die Auflösung zu ändern, wenn gar kein externes Display angeschlossen ist.
Mein patch bringt den CPU-Mode teilweise zurück und zwar um Strom zu sparen, wer es möchte. Es ist nämlich in vielen Fällen nicht notwendig so hoch zu takten und unnötig Energie zu verschwenden.
Leider sind aber nur zwei Modis möglich und der Grundtakt ist im Kernel auf 1GHz gesetzt, wenn CPU-Settings aktiviert wird.
Anpassungen am Kernel kann ich aber derzeit nicht vornehmen, da es da ein kleines technisches Problem gibt.
Als WLAN HOT-SPOT kannst du das Tab nur benutzen, wenn du einen 3G-Stick angeschlossen hast. Dann kannst du das Netz vom UMTS per WLAN für andere Geräte freigeben.
Wirklich ausprobiert hat das aber hier noch niemand, warum sollte man das auch machen? Normalerweise konfiguriert man das Smartphone als Hotspot um dann mit dem Tab über das Phone zu surfen. ;)
Guten Morgen,
hmm hab ja jetzt wieder alles auf Werkeinstellung, und stelle fest dass mein Tablet nur bis ca 1 GHz taktet und nicht höher (oder bedarf es einer starken Beanspruchung über lange zeit?). Zumindest sagt mir das der Antutu CPU Master. Mit dem Mod von xminister ging das bis 1,5GHz.
Nun hab ich mich selbst mal an der build.prop versucht aber ich krieg sie nicht ins Tablet... "installation aborted". Ich schätze einfach mal build.prop ändern und den Mod neu zippen von xminister haut nicht hin... gibt es da Tools?
Um welche Art von technischem Problem handelt es sich da und wie komplex ist diese Spielerei am Kernel? Am liebsten wären mir 3 Geschwindigkeitsstufen Energy Safer so bis 600MHz, dann ein Normal bis 1GHz und eine Performance Stufe mit 1,5GHz.
Übrigens letzte Nacht mal wieder einen Standby-Test durchgeführt. WiFi aktiviert aber schaltet sich ab wenn Tablet im Standby, Fratzenbuch und MyDeals sowie Hotmail mit Push aktiv. Gestern Nacht 1Uhr hingelegt 100% Ladung, heute morgen 9:30 noch 97%!! Unfassbar! Bin Happy, Wifi hat sich deaktiviert, Mails usw. sind erst heute morgen reingeschneit als ich den Bildschirm und somit auch Wifi aktiviert habe, nächster Test erfolgt mit Wifi auch aktiv im Standby.
Hallo Falschspieler,
Also ich habe mir die App Build Prop Editor beim Playstore geladen - da mein Cat Tab gerade auf dem Weg zurück nach Cat ist, zwecks austausch Gerät (Micro def.) kann ich im Bezug auf das Cat Tab noch nichts sagen - jedoch habe ich sie auf meinem Odys am laufen - nur das ding läuft mit Root, anders wirds auch über App nicht klappen, denn es werden ja System veränderungen vorgenommen - und da ist ohne Root nix los.
@Hallo PeterB,
1. Wo findet man diesen MOD, da ich kein Mobilfunk benutzen werde, kommt mir sowas ganz recht.
2. Dann noch die Frage zum Hotspot - ist dann, nach dem Mod, der Hotspot Aktivierbar, denn den brauche ich irgentwann mal in meinem Tab ?
Oder gibt es auch dafür einen Mod ? Auch diese Funktion gehört in jedes brauchbare Tablet.
3. Dann zum Speicher: Warum kann man unter Einstellungen/Speicher keine USB-Verbindung Optionen wählen (MTP, PTP, Mass Storage), das war zumindestens bei meinem Cat Tablet so? Diese Funktion ist sehr sinnvoll - ich möchte sie nicht Missen. Vielleicht habe ich sie auch nur übersehen, kann ja sein ... vielleicht kommt diese option nach dem anstöpseln des Tabs an den PC :), oder ich habs wirklich übersehen.
Hast du die ZIP denn signiert?
Das willst du nicht wissen. ernsthaft :)
Gab es ja unter 4.0. Man wie ich Updates hasse :mad2:
Glückwunsch, das habe ich noch nicht hinbekommen. Wie deaktivierst du das WLAN im Standby?
Der ursprüngliche Beitrag von 13:19 Uhr wurde um 13:24 Uhr ergänzt:
Zum Mobilfunkstandby: https://www.android-hilfe.de/forum/...pc-4.951/jb-fix-mobilfunk-standby.370017.html
Ich weiß nicht wie weit es mit dem SG2 kompatibel ist...Müsst ihr mal Michael fragen.
WLAN Standby ist seit Android 4.1 'schwierig'.
Leider sind davon ein Großteil (eigentlich fast alle) Preiswerten Tablets betroffen.
Die Einstellung WLAN im Standby, welche die Möglichkeiten:
AN bei Netzbetrieb
IMMER AN
deaktiviert im Standby
ermöglicht, wird nicht wirklich ernst genommen.
Denn auch wenn die Option auf 'IMMER AN' steht, so wir WLAN bei vielen Apps trotzdem im Standby (Facebook etc). deaktiviert.
Bei einigen Apps, wie TuneIn Radio funktioniert das aber komischerweise.
Wer das WLAN auch im Standby aktiv haben möchte, um z.B. eMail Benachrichtigungen zu empfangen, kann dies wieder mit Advanced WiFi Lock Free oder ähnlichen Apps erreichen, dann ist der Akku aber eben auch entsprechend schnell leer.
Besser wäre zu Hause dann die Option (bei Netzbetrieb) und das Ladegerät anschließen.
Wenn du keine Mobilfunknetze benutzen möchtest, kannst du auch keinen HOT-SPOT eröffnen, wo soll das Netzsignal denn dann herkommen?
HOT-SPOT Modus gibt die Netzanbindung per 3G über WLAN für andere Geräte frei.
Kann es sein, das hier AD-HOC mit HOT-SPOT verwechselt wird?
MTP/PTP sind keine Android Standards, wie auch, kommt ja von Microsoft. ;)
Gute Frage, zumindest macht es nichts kaputt, was nicht reparierbar wäre.
Es wird ja nur der Telefondienst entfernt. Falls es also danach Probleme geben sollte, einfach melden. ;)
Diesen Fix - Mobilfunkstandby benötigt man nicht wirklich, da kein Akku dabei verbraucht wird.
Was das Hotspot betrifft - so wird sicherlich das - wie von der Telekom angeboten - gemeint sein : http://www.hotspot.de/content/funktion.html
Reaktionen: Arneb
Danke Jogi.
In der Tat bringt der Fix keinerlei Vorteile, außer das die Anzeige für den Mobilfunk Standby verschwindet.
Deshalb habe ich das Thema auch nicht weiter verfolgt.
Die Hotspots in Hotels, Mc D's etc. sind ja nur öffentlich zugängliche WLAN Zugangspunkte, dazu muss man lediglich ein WLAN-fähiges Gerät besitzen.
Ein Hot-Spot ist also eigentlich nur ein WLAN-Access Point.
Auch Smartphones kann man in einen mobilen Hot-Spot verwandeln um so z.B. mit einem anderen WLAN-Gerät (Tablet) die 3G-Verbindung des Smartphones gemeinsam zu nutzen.
Auch ein Tablet kann als Hot-Spot fungieren, da unsere Tablets aber kein internes 3G Modul besitzen, sondern über Dongle ins mobile Netz gehen müssten, erschließt sich mir der Sinn nicht wirklich.
Die Einstellungen hierfür, sind auf den Tablets jedoch vorhanden.
->Einstellungen bei Drahtlos & Netzwerke auf 'Mehr...' tippen.
Der Unterschied zwischen AD-HOC und HOT-SPOT ist einfach.
Beim AD-HOC Netzwerk, wird eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten aufgebaut.
Beim HOT-SPOT können sich mehrere Geräte am Hot-Spot anmelden.
Reaktionen: Arneb
Hallo XMinister,
Stimmt, sorry ... :blushing:
Also das ist ein muss ... :)
Aber man kann sich in einen Hot Spot normal Einlogen, Gell auch ohne G3 ... nur eben nicht selber Hot Spot werden.
Alles klar ... :)
USB-Verbindung (Option unter Speicher): Kann man die USB Verbindungen (MTP, PTP) nachrüsten, denn die sind in meinem Next schon intigriert (ICS)?
Ist jedoch nicht zwingend diese Funktionen MTP zu haben, es erleichtert jedoch ein wenig Audio und Video mit dem MPlayer zu Synchroniesieren.
Mobilfunk Mod:
Das ist auch der gewünsche Effekt ... der mir vorschwebte :)
Die Funktion für Tethering bzw. Internetfreigabe ist mir bekannt. Allerdings auch mit unseren Tabelts über 3G nicht machtbar. Zumindest habe ich das nicht hinbekommen.
Genau, das ist praktisch genau so, als wenn du ne Verbindung zu deinem Router herstellst, nur halt unverschlüsselt. ;)
Auch bei einigen HTC gibt es wohl diese Einstellungsmöglichkeit aber es sind eben hauptsächlich höherpreisige Geräte und Hersteller die Microsoft Lizenzen besitzen. CAT besitzt diese zwar nun auch aber ob und wie das Vorteile für die Kunden hat, weiß ich nicht.
Tethering also AD-HOC haben wir auf den aktuellen Tablets ja noch nicht wirklich ausprobiert. Beim Nova ging das ja mit dem ZT-180 Switcher relativ einfach.
Ich selbst habe mich damit auch nicht weiter beschäftigt, da ich ja einen mobilen WLAN-Router nutze oder ggf. das Smartphone als Router nutzen kann.
Zum Test habe ich jetzt aber mal nen UMTS-Stick am CSG2 angeschlossen und den HOT-SPOT konfiguriert und aktiviert.
Mit dem Galactica X konnte ich dann ohne Probleme per WLAN eine Verbindung zum CSG2 aufbauen.
Internet ging aber nicht, allerdings ist die SIM-Karte auch gerade nicht aktiv.
Ob es also an der nicht aktiven Karte liegt oder noch woanders 'klemmt' müsste man noch erörtern.
AD-HOC Verbindungen/Tethering müssten dann vielleicht auch mal ausprobiert werden. ;)
Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ne Tüte Motivation.
OK - ich probiere es aus
Aber heute nicht mehr - Ich muss Rapunzel gucken :)
Hab' noch ne kleine Portion tiefgefrorene Motivation im Eisschrank gefunden, gleich neben den Nackensteaks, die ich mir gleich einverleiben werde. ;)
Stick wieder ans CSG2, Flat gebucht.
HOT-SPOT aktiviert.
Galactica X mit dem CSG2 verbunden, WLAN-Status sofort blau.
Funkt!
Das CSG2 startet auch gleich nen DHCP-Server, also keinerlei IP-Einstellungen notwendig.
Also nur Namen des Netzes angeben (AndroiAP ist vorgegeben), Verschlüsselung WPA oder WPA2 auswählen und Passwort angeben.
Ich surfe jetzt am Galactica über den Stick, der am CSG2 hängt.
Das CSG2 kann die Internetverbindung natürlich ebenfalls weiter nutzen.
Also der Punkt ist geklärt, bliebe noch AD-HOC zum laufen zu bringen.
Öhm,... Galactica X, Android 4.0 unterstützt Wi-Fi Direct? sehe ich gerade in den Settings.
grummel...
Diese 4.1er Updates sind alle fürn Popo, egal von welchem Hersteller.
Das liegt an der IP-Adressenzuweisung
Wenn ich das Galactica X auf mobilen WLAN-Hotspot stelle, habe ich keine Verbindung zum Internet am TPC4.
Mache ich das ganze anders herum, dann funktioniert es. Beide haben auch die selbe externe IP, welche vom 3G-Stick (Telekom) vergeben wurde.
Das TPC4 zeigt mir im Status eine interne IP an - das Galactica X nicht.
_________________________________________________________
Jetzt funktioniert alles.
Hat nix mit der IP zu tun.
Man braucht nix einstellen.
Ich habe die Mobilfunknetze noch deaktiviert gehabt, da ja das Galactica X bei mir im Menü keinen Ein/Aus-Knopf hat
Gerät 1
WLAN aus.
3G-Stick aktivieren
Mobilen WLAN-Hotspot aktivieren
Gerät 2
WLAN ein
AP suchen und verbinden
Genau. Ich hatte die Kombi mit dem Galactica als Hotspot und dem TPC4 als Client nämlich auch gerade Erfolgreich getestet. ;)
Z
  • zeus05
zeus05
Z
qx87
  • qx87
qx87
qx87
besjot
