smartbook 360 mn10u mit UMTS-Stick?
Roxxy
Hallo an alle,
nachdem ich jetzt mindestens schon 30 verschiedene roms auf mein smartbook gehauen habe + noch den APN- Patch des Herstellers gebe ich auf.
Ich kriege mein UMTS einfach nicht zum laufen.... Die Simkarte geht in meinem LG Handy mit Android 2.3 ohne probleme....
Aber das Tablet erkennt die Simkarte überhaupt nicht...
Habe hier schon nächtelang im Forum alles mögliche gelesen aber ich versteh meistens eh nur Bahnhof...
Hat jemand noch einen Tipp für mich welche rom ich installieren könnte bei der UMTS Funktioniert?
Wenn ich das eine Video bei YouTube ansehe wo erklärt wird wie dieser APN-Fix gemacht wird fällt mir auf das bei mir dieser Menüpunkt "Softwarewerkzeug" komplett fehlt!
und das bei allen Roms die ich ausprobiert habe!!
Ansonsten wenn das alles wieder ins nichts verläuft:
Funktioniert ein UMTS Stick z.B. von Archos bei dem Smartbook?
lohnt es sich so einen anzuschaffen das ich eeeeeeendlich mobil ins Internet kann?
Schöne Grüße an alle
Vielen dank schonmal für eure Antworten...
Hallo
Frage hast Du überhaupt ein GSM Modul in dem smartbook. (alles schon da gewesen das garkeins verbaut wurde.)
wen ja versuch eine andere Sim von einem anderen Anbieter z.b. o2 , E-plus , Vodafone.
Es kann ja nicht sein das keines der Sim´s erkannt wird.
Zum APN patch kann ich nur sagen der ist total überflüssig ich habe den nie installiert, und trotzdem haben bis jetzt alle Anbieter funktioniert.
Als Tip würde ich jetzt mal sagen mach das drauf was ich benutze weil bei dem rom endlich die volle Hardware Unterstützung mit an Bord ist.
JellyPad 4.1. leicht modifiziertes Jellybean 4.1 für mich kommt nix anderes in frage.
Viewsonic Viewpad & das Smartbook sind baugleich bis auf die ausstattung (mit GSM&GPRS oder ohne beides beim Smart und beim Viewsonic nur mit GSM ohne GPRS,oder auch ohne GSM.
Ich habe GSM/GPRS wobei Wi-Fi wohl standart beide haben.
Ein wenig kompliziert ist nur die Erstellung der Ext4 Partition weil das über linux nur ordentlich funktioniert!
Falls Du noch fragen hast Pm an mich oder weiter hier im Board.....
gruß Sleepy
Ps:
UMTS Sticks habe ich bei mir bis jetzt noch nicht ans laufen gebracht.
Der Huawei Model: E1550 geht nicht & und der ZTE Model:MF190 geht auch nicht!
beide benutze ich am Laptop und Sind nicht mehr Simgelockt.
Ich habe gelesen das jemand VegaCream Rc2 mit einem Huawei E153 am laufen hat.
so habs hinbekommen...
jellypad läuft super..
die erste rom bei der die netzwerksuche keine fehler auswirft...
allerdings sucht es ziemlich lange und findet iwie nichts!?
kann ich denn ohne das Tab aufzuschrauben iwie rauskriegen ob überhaupts eine UMTS karte verbaut ist?
Leider kenne ich keine App die so-was kann vielleicht weiß jemand anderes näheres wie man an die Hardware Info kommt. (ohne aufzuschrauben)
Ich vermute mal eine Steckverbindung sitzt net richtig oder du hast gar kein Modul drin.
Geht GPRS ? findet das smartboock die sateliten! wenn ja hast du ein modul
Die UMTS karte ist beides hat also auch GPRS integriert.
"ja also eigentlich sollte da schon was sein immerhin ist da der Simkartenslot und da rastet die Sim auch komplett ein..."
Das hat leider nix zu sagen weil dahinter nicht das modul sitzt sondern nur die Sim Halter-Platine verbaut wurde,was du meinst mit einrasten.
so wie es nun aussieht ist wohl wirklich keine umts karte drin -.-°
gps funzt auch nicht...
sowas passiert wenn man von privat kauft und sich abzocken lässt :-(
ist es denn möglich dann selber eine einzubauen?
und wenn ja würde diese da passen?
http://www.amazon.de/Mobiles-Breitb...1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1350332338&sr=8-1-fkmr0
wenn nicht welches modul könnt ihr mir empfehlen welches dort reinpasst?
gruß
hast du dein Smartbook geöffnet ? mach mal ein Bild davon interresiert mich echt brennend ob du das antennen modul wenigstens drinnen hast. sonst wird das eh noch komplizierter.
Und kaufen würde ich eh nur von Huawei wegen der treiber -unterstützung dazu später paar Worte.
Du kannst ja nich einfach jede x belibige PCIE karte einbauen
Wie-viel haste ausgegeben?
Guten abend :)
Also ich hab 130€ bezahlt.
also aufmachen werd ich das dann morgen abend erst können, da ich momentan garkein passendes Werkzeug da hab.
Werde dann ein Bild machen und hier hochladen
Gesetz den falles da wäre doch so ein Ding drin, kann man das reparieren oder so?
Falls keins drin ist welches GENAU sollte ich dann einbauen?
Wir sehen weiter wenn Du Bilder gemacht hast.
Ich hoffe das nur irgend eine Steckerbelegung lose sein wird.
Mache aber gescheite Bilder wo man das ganze Innenleben sieht.
Der preis ist ein Witz ich habe 220€ Bezahlt
Hier am Board mustes Du dich auch registrieren,
verstehe nicht deinen Einwand imageshack kannst doch kostenlos nutzen.
Ps der Amazon Link funktioniert nicht
Gut sieht das aus, wurde wohl nur das Modul entfernt ! damit kann man leben wenn Du günstig ein´s bekommst. Ich würde es bei Wholesale Huawei Em770w - Buy Low Price Huawei Em770w Lots on Aliexpress.com kaufen da der Versand abgesichert und meistens kostenlos über Paypal möglich ist.
Ich habe dort schon einiges gekauft man muss nur Geduld haben da es schon 10-15 tage dauern kann bis die Lieferung eintrifft.
Der preis liegt bei 34.77 € inkl. llieferung wenn du umrechnest von Dollar auf €
Die Zoll deklaration wird bei solchen produkten immer mit 15 $ angegeben somit fallen keine einfuhr Zölle an.
Perfekt hoffentlich läuft dann alles wie Du es dir Wünscht.
Kabel aber richtig anschließen nicht übersehen.
so bin jetzt aber weg Schnarch
Wäre interessant ob der Einabu geklappt hat.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:22 Uhr wurde um 12:23 Uhr ergänzt:
und ob es sehr kompliziert ist das Pad auseinanderzubauen. hat irgendjemand bilder?
Also auseinanderbauen is kein problem sind nur 4 schrauben zu lösen und dann mitt nem stumpfen messer die klickverbindungen rundherum vorsichtig lösen.
die umts-karte kommt vorraussichtlich samstags und dann werd ich hier berichten ob es geklappt hat oder nicht :)
Fotos habe ich weiter oben schon hochgeladen wie das tablet von innen aussieht
ah, ok Danke.
So also die Karte ist heute angekommen und bereits verbaut.
Funktioniert einwandfrei und wählt sich super schnell ein :)
Und da ich die Karte selbst eingebaut habe kann es nicht sonderlich schwer sein XD
  • BunkerKiller
BunkerKiller
chrsss
chrsss
chrsss
mKeey
