1. wolfgang33, 08.12.2011 #1
    wolfgang33
    wolfgang33 Threadstarter Neuer Benutzer
    Ich bekomme auf meinem "Monte Carlo" das "SPB TV" einfach nicht zum Laufen.
    Auf anderen Android-Geräten von Kollegen läuft diese App problemlos, nur eben nicht am Monte Carlo unter CM7 :mad:
    Vorschau und Screenshots werden angezeigt, beim Starten des Programms kommt dann "Es konnte keine Verbindung zum TV-Server hergestellt werden. Überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung."
    Auf der SPB-Webseite lautet es dazu in der FAQ:
    2. I can only see menu and channels’ preview, streaming video doesn’t show up. What is wrong?
    Try to open next page in the browser on your device: spbgo.com/stest - there are several links to video streams. Try launching the first three. How do these streams play? If those links do not work, the RTSP protocol, which is used in SPB TV to stream videos, might be blocked across your connection. If you're using 3G, please, contact your carrier for further information on enabling RTSP. If you're using Wi-Fi, please make sure that the following ports are open in your firewall settings:
    TCP ports 554.
    UDP ports 6970 - 9999.
    Also, if there's an option "Enable RTSP" in your router settings, make sure it's checked.
    Wo könnte man unter Cyanogen 7 diese Firewall-Einstellungen vornehmen?
    Woran könnte das Problem sonst noch liegen?
    Bringt jemand SPB TV auf seinem Gerät zum Laufen?
    Vielen Dank
    Wolfgang
