Stock Rom ohne SU-Rechte installieren ? Viele Fragen...
LeSmou
kann man ein Stock Rom ohne SU-Rechte installieren ?
Ich habe ein nacktes Handy auf dem nur fastboot und CWMR 5.8.3.1 läuft.
Alles gewiped und weg.
Die RUU 1.05.xxx lässt sich nicht installieren und die 2.31xxx habe ich noch nicht vollständig hier, aber probiere sie anschließend
Das ist die Software die z.Zt. auf meinem System liegt:
2AwAAAKDIsBzquLGfTTvZcdjIM7UffsUfhDTbLd4MEwAAADiqYblVs20lUivkU00AAAAA5ANWbAUAAAAAEB+s2AoAAAAAID7+P+KQtpu27yzPAAAAAElFTkSuQmCC
Kann ich dafür Odin nutzen ?
StockROM:
Im Ordner "XL_ICS4.0.3" liegt eine "Boot"-Systemabbilddatei mit ca. 3,7mb, kann ich die nutzen und wie ?
Im Ordner "XL4.0.3ROOT" liegen die busybox und su, wie kann ich die installieren ? Müssen die geflasht werden oder reicht es diese zu verschieben ?
Kann man su flashen ?
Wo wird geflashed, im Recovery oder Bootloader ?
Eine Menge Fragen aber ich möchte mein Handy nicht verschrotten :)
Na was möchtest Du denn jetzt? Ein Rom, welches root hat und nah an Stock ist? Dann nimm von xda das von fshami.
Denn ruu kannst Du nur flashen wenn der bootloader wieder gesperrt ist. Dann musste noch drauf achten, welches du flasht wegen hboot-version. Da Du die neuere Version von cwm drauf hast, nehme ich an, dass Du hboot 1.28 hast. Daher kannst Du nur ICS flashen.
Oder Du machst Dir die Arbeit und sperrst den Bootloader, flasht die ruu (über Windows, da es eine .exe Datei ist, also weder über fastboot noch cwm), entsperrst den Bootloader, flashst cwm und danach SU flashen.
Oder halt das fertige custom-rom. Es gibt auch noch das 3 musketeers insanely cool sense auf xda. Auch sehr zu empfehlen.
Sent from my BlackBerry 9810 using Tapatalk
In erster Linie wollte ich ICS runter und ein ROM haben das möglichst "nackt" ist, also ohne die Zwangsinstallation von Facebook etc. (wie es Vodafone macht). Da ich aber scheinbar etwas falsch gemacht habe und seit fast 6 Wochen probiere es wieder zum laufen zu bekommen ist es mir vorerst egal was drauf ist, hauptsache es geht wieder.
Daher habe ich auch die Stock's in Erwägung gezogen.
Zur Zeit habe ich das Problem dass die SD-Karte nicht gemounted werden kann, somit kann ich hiervon nichts installieren und ja Du hast Recht, ich habe hBoot 1.28 ;)
Muss ich den Bootloader sperren um weiter zu kommen oder kann ich, mit der jetzigen Konfiguration, auch noch SU flashen ?
Und jetzt das wichtigste, wie mache ich das ?
Danke für Deine Hilfe !
LeSmou
Das Problem ist, dass Du in cwm nicht mounten kannst.
Ich würde sperren, ruu flashen, entsperren, da es mit dem Fehler des mounten schon öfter gab, selbst wenn die dazugehörende Datei geändert wurde. AUßER: Haste das mal versucht den Wert zu ändern? Ich komme nicht auf den Namen, kann aber nochmal nachschauen. Diese müsstest Du mit einem Texteditor ändern und über fastboot in system/etc flashen. Denn dann könntest Du auch wieder die SD mounten, das total senseless rom von xda flashen, welches schon pre-rooted ist und so wie von Dir gewünscht total nackt.
So hab's:
Vold.fstab in system/etc
Wert von 33 auf 34 ändern. Und dann per adb zurückflashen aufs Handy.
Oder per Handy öffnen mit einem root-explorer
Muss ich die vold.fstab in den Ordner system/etc auf dem Handy kopieren oder wirklich irgendwie flashen ?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:15 Uhr wurde um 20:11 Uhr ergänzt:
Das mit der Datei hat nicht funktioniert aber nach dem ich den Bootloader relocked und RUU ausgeführt habe funktioniert es wieder :) 6 Wochen hat mich das jetzt gekostet, aber egal es geht *yippie* :) !
Jetzt probiere ich das mit dem CR und SU noch mal ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 20:11 Uhr wurde um 20:52 Uhr ergänzt:
Ich bin jetzt wieder so weit dass ich das CustomRom auf der Karte habe.
Wie installiere ich SU richtig ?
Der ursprüngliche Beitrag von 20:52 Uhr wurde um 21:41 Uhr ergänzt:
Es läuft mit einem CR :)
Danke für Eure Hilfe !
bendikt
B3nder
B3nder
  • ThomasG
SpicyShakshuka7
SpicyShakshuka7
