SYLLABLE G600 (Review) - Wireless Bluetooth Kophöhrer
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Motivation/Zielstellung:
Der chinesische Hersteller Syllable stellte für ein Review diesen Kopfhörer zur Verfügung und das Ergebnis meines Kurztest stelle ich Euch hier vor.
Unboxing:
Nichts zu bemängeln und leicht auszupacken.
Klar beschriftet mit allen technischen Daten, Prüfzeichen und Kontaktdaten. Dieser Hersteller mausert sich. Erläuterungen in 8 Sprachen schon auf der Verpackung, wenn auch nicht ganz fehlerfrei.
Lieferumfang
1 x Syllable G600 Headset
1 x USB Ladekabel
1 x 3.5 mm AUX Kabel
1 x zweisprachige Bedienungsanleitung (Englisch/Chinesisch)
P1220393 SMALL75_WZ 0000.jpg P1220394 SMALL75_WZ 0001.jpg P1220395 SMALL75_WZ 0002.jpg P1220396 SMALL75_WZ 0003.jpg P1220397 SMALL75_WZ 0004.jpg
Konstruktion, Verarbeitung, Geruch:
  • -- Bügelkopfhörer mit eingebautem Mikrofon
  • -- Schaumpolsterung der Hörmuscheln und des Bügels angenehm weich und ohne Geruch
  • -- Scharniere sind Metall verstärkt, beim Bewegen des Bügels knarrende Geräusche
  • -- Spannlänge lässt sich durch Ausziehen beider Hörerelemente dem Kopf anpassen
  • -- solide Konstruktion
  • -- Bedienelemente liegen seitlich am rechten Hörer sind etwas klein geraten aber lassen sich trotzdem gut bedienen
  • -- Mikrofon sitzt unten an den Ohrmuschel
  • -- der Geruch ist unauffällig
P1220398 SMALL75_WZ 0005.jpg P1220399 SMALL75_WZ 0006.jpg P1220400 SMALL75_WZ 0007.jpg P1220401 SMALL75_WZ 0008.jpg P1220403 SMALL75_WZ 0009.jpg P1220404 SMALL75_WZ 0010.jpg P1220405 SMALL75_WZ 0011.jpg P1220406 SMALL75_WZ 0012.jpg
Tragekomfort
  • -- sitzt sicher, aber nicht zu straff und verrutscht auch bei schnellen Bewegungen nicht. Allerdings nicht bei sportlichen Aktivitäten empfehlenswert. Die elastische Polsterung der Ohrmuscheln besteht aus Kunststoff und ist wenig atmungsaktiv. Da diese ziemlich dicht abschließen, wird das Ohr ein wenig feucht, vor allem bei hohen Temperaturen. .
Funktionen:
  • -- Abspielen von Tonsignalen eines gekoppelten BT-Gerätes
  • -- Abspielen von am AUX Eingang angeschlossenen Audioquellen
  • -- Telefonieren bei BT Kopplung zu einem Telefon-/Smartphone
Klangqualität:
  • -- Vom kleinsten aus der Familie der Syllable Kopfhörer sollte man keine Wunder erwarten.
  • -- Ist die Wiedergabe der Basse noch ok, fehlen aber die Höhen.
  • -- Für Hörbücher, unterwegs und zum Telefonieren ausreichen und zur Kontrolle seiner Videos beim Schneiden aber ausreichend.
Freisprechen:
  • Die Empfindlichkeit des Mikros ist ausreichend. Die Gegenseite konnte mich gut hören, wenngleich auch nicht in der Qualität ohne dieses Set.
  • Der ankommende Gesprächspartner ist auch zu verstehen.
Bedienung:
Das Regeln der Lautstärke, Rufannahme, Stopp und "Vorwärtsspulen" ist durch Tasten möglich.
BT Kopplung:
Die Kopplung ist problemlos und nicht mit einem Kode geschützt.
Technische Daten :
BT Standard: 4.0
BT Profile: EDR Dual Mode
BT Protokolle: A2DP/AVRCP
Reichweite: max. 10 m (6 m erreicht)
BT Frequenzbereich: 2.402 - 2.480GHz
Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz
Impedanz: 16Ω
Gewicht: 187g
Abmessungen: 191 x 177 x 57 mm
Betriebsspannungsbereich: 3,0 - 4.2V
Ausgangsleistung: 50mW bei 1% Klirrfaktor
Mikrofone Empfindlichkeit: -42 ±3db
Umgebungsgeräuschdämpfung: aktiv
Gesprächszeit: 8-10 h
Standby Zeit: 100 h
Akku: 300 mAh (intern) Li-Ion
Eingänge: Mikro USB 5V, AUX 3.5 mm Klinke​
Besonderheit AUX (Auxiliary Port):
Es ist auch eine direkte Verbindung mit dem mitgelieferten AUX Kabel ohne BT Verbindung möglich.
Beim Stecken des Kabels wird der Wiedergabemodus gewechselt und die BT Verbindung unterbrochen.
Fazit:
Gut für Unterwegs und für die, die keine in-ear mögen. Nur bedingt geeignet für qualitative Wiedergabe von Musik, dafür aber für Sprache und als Monitor. Die das Ohr nicht absolut dicht umschließenden Hörmuscheln, lassen auch noch Umweltgeräusche durch, sodass der Träger nicht vollständig "einsam" ist.
Pro:
+ detaillierte englische Bedienungsanleitung (auch ohne Lupe lesbar)
+ leichte BT Kopplung
+ raffinierte Längenanpassung
+ komplettes Zubehör (AUX Kabel für Notbetrieb)
+ gute Bedienbarkeit mit Sprachausgabe
+ eingebautes Mikrofon​
Con:
- unausgewogenes Klangbild (fehlende Höhen)
- Kunstlederpolsterung​
Der Kopfhörer ist über Amazone für knapp 30€ lieferbar.
AlexS21
schnueppi
schnueppi
schnueppi
Johan
