Testbericht: Mlais M52 Red Note
IceTea7
IceTea7
Dauergast
77
hier ist mein Testbericht zum Mlais M52 Red Note.
Bestellung
Das Mlais M52 Red Note habe ich von Gearbest.com (Mlais M52 Red Note Android 4.4 4G LTE Smartphone Phablet with 5.5 inch HD IPS OGS Screen-149.99 and Free Shipping| GearBest.com) für diesen Testbericht zur Verfügung gestellt bekommen.
Der Preis des Gerätes beträgt mit dem Coupon Code: M52JY 141,98$ + Versand und Steuern.
Mein Handy wurde am Montag den 23.3. per DHL Express verschickt und war bereits am Mittwoch (25.3.) bei mir.
Specs (lt. Shop)
Hersteller: Mlais
Modell: M52 Red Note
Unterstützte Netze: 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) / 3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz) / 4G: FDD-LTE (800/1800/2100/2600MHz)
SIM-Karte: Dual SIM Karte mit Dual Standby (Sim1: StandardSim, Sim2: MicroSim)
CPU: MTK6752 Octa Core, 64 Bit, 1.7GHz
GPU: ARM MALI-T760
ROM: 16GB
RAM: 2GB
Speicherkarten Typ: MicroSD bis 64Gb
Display: 5,5‘‘ IPS OGS Display
Auflösung B x H: 1280 x 720 (HD 720)
Kameraauflösung Back: 13MP
Kameraauflösung Front: 8MP
LED Benachrichtigung: Ja
FM Radio: Ja mit Kopfhörer
GPS: Ja
WIFI: Ja
Bluetooth: Ja
Abmessungen (HxBxT): 152 x 78 x 8.2 mm / 5.97 x 3.07 x 0.32 inches
Nettogewicht: 0.158 kg
Verpackung, Lieferumfang & Unboxing
Das Handy war in einem Karton mit viel Luftpolsterfolie gut verpackt und eine Beschädigung des Gerätes war somit nahezu ausgeschlossen. Im Paket befanden sich dann das Handy in seiner blauen OVP, drei wechselbare Backcover und ein Flipcase (hierauf werde ich nicht weiter eingehen).
Die folgenden Dinge sind im normalen Lieferumfang enthalten:
Handy, Akku, Bedienungsanleitung, Daten-/Ladekabel und Netzteil
P50325-153028.jpgP50325-153110.jpgP50325-153159.jpgP50325-153311.jpgP50325-153349.jpgP50325-153356.jpgP50325-153420.jpgP50325-153440.jpgP50325-153447.jpgP50325-153527.jpgP50325-153630.jpgP50325-153658.jpgP50325-153718.jpgP50325-153757.jpgP50325-153912.jpgP50325-153942.jpg
Gehäuse und Verarbeitung
Der erste Eindruck ist gut, ich war jedoch erst etwas von der Größe erschlagen.
Die Front ist bis auf die drei Bedienelemente unter dem Display und dem silbernen 4G Schriftzug rechts über dem Display komplett schwarz und sieht schön aus. Oben links sitzt die 8 Megapixel Kamera und in der Mitte ist der Hörer. Bei genauerer Betrachtung sind dann noch rechts von der Kamera zwei Sensoren und rechts vom Hörer die Notification LED zu erkennen.
Das Handy wird in vier Farbvarianten zum Verkauf angeboten, die auch alle meinem Paket beilagen (im normalen Lieferumfang ist nur die beim Kauf ausgewählte Farbe dabei). Die Farben sind die Standardfarben weiß und schwarz, sowie „pfirsich-rot“ und blau. Um einen besseren Eindruck von den Farben zu bekommen, habe ich von der „roten“ und blauen Rückseite jeweils ein Einzelfoto gemacht und zum Vergleich einen Fineliner dazugelegt, denn das Rot geht aus meiner Sicht eher etwas ins rosa-orange und das Blau ist ein Hell- bzw. Babyblau.
In der Mitte die 13 Megapixel Kamera und direkt darunter der LED Blitz sind. Unten ist dann noch der Lautsprecher und darüber der Mlais Schriftzug. Das blaue und „rote“ Backcover hat zusätzlich zum Mlais Schriftzug noch ein CE und drei weitere Zeichen aufgedruckt (siehe Bilder oben).
Wenn das Backcover abgenommen wird, so ist zu erkennen, dass der Lautsprecher nur unten links in der Ecke sitzt und nicht über die ganze Breite reicht, wie es die Löcher in der Rückseite vermuten lassen. Des Weiteren kann man über dem Akku von rechts nach links den MicroSd Kartenslot, den MicroSim Schacht für die Sim2 und schließlich ganz links den Slot für Sim1 in Standard Größe finden.
Auf der Oberseite in der Mitte befindet sich der Micro-USB Eingang zum Aufladen und Übertragen von Daten und rechts daneben der 3,5mm Kopfhöreranschluss. Die Lautstärkewippe ist auf der linken und der An-/Ausschalter auf der rechten Seite. Das Mikrofon wurde rechts auf der Unterseite des Handys platziert. In der rechten unteren Ecke befindet sich noch eine kleine Kerbe im Backcover, damit dieses leichter abgenommen bzw. getauscht werden kann.
P50402-194015.jpgP50402-194118.jpgP50402-193933.jpgP50402-194136.jpgP50402-194149.jpg
Wie bereits erwähnt sind unter dem Display drei kapazitive Tasten, die bei Betätigung rötlich leuchten. Die Hometaste ist in der Mitte, links davon ist die Menü- und rechts die Zurücktaste.
An der Verarbeitung habe ich nichts auszusetzen. Es gibt keine großen Spaltmaße oder Knöpfe mit fehlenden Druckpunkt. Es sind auch keine losen Teile verbaut, die beim Schütteln „klackern“ könnten.
Die Maße des Mlais M52 Red Note betragen laut Shop 152 x 78 x 8.2 mm und stimmen mit meinen Messungen mit einem Lineal überein.
Das Gewicht wird mit 0,158kg, jedoch habe ich mit einer Küchenwaage 0,171kg (mit Akku, ohne Simkarten und ohne Speicherkarte) gewogen, was mit 13g knapp 8% Gewichtsunterschied sind. Der Akku wiegt dabei 41g.
Display / Touchscreen / Multitouch
Das 5,5 Zoll große 1280x720 IPS HD-Display mit OGS gefällt mir sehr gut, da es eine natürliche Farbwiedergabe hat. Trotz der vermeintlich geringen Displayauflösung bei einem solch großen Display sind keinerlei Pixel zu erkennen. Eine hohe Blickwinkelstabilität ist ebenfalls gegeben. Das Display lässt sich sehr hell einstellen und ein Bedienen in der Sonne ist möglich. Die automatische Helligkeitseinstellung erfolgt stufenlos und reagiert zuverlässig auf Veränderungen der Lichtverhältnisse. Der Touchscreen reagiert sehr gut und ich konnte bisher keine Ghosttouches oder ähnliches feststellen. Des Weiteren ist es ein 5 Punkt Multitouchscreen.
Prozessor & Speicher
Im Mlais M52 Red Note kommt der MTK6752 Octacore Prozessor zum Einsatz, verwaltet von einer ARM MALI-T760 GPU und 2GB RAM.
Es ist ein 64bit Prozessor und es sind während der Bedienung keinerlei Lags bzw. Hänger erkennbar, auch nicht beim Wechsel zwischen den Homescreens. Alle Apps starten schnell und es können auch problemlos mehrere Apps gleichzeitig verwendet werden. Beispielsweise Musik im Hintergrund hören und dabei im Internet surfen. Grafik intensive Spiele wie beispielsweise RealRacing 3 oder Asphalt 8 zwingen den Prozessor nicht in die Knie.
Das Handy hat 16GB Rom, wovon 11Gb für Programme, Musik, Bilder etc. zur Verfügung stehen. Des Weiteren ist der Speicher per Micro SD-Karte erweiterbar. Meine 64GB Sandisc Karte wurde problemlos gelesen und funktioniert in diesem Gerät einwandfrei. Eine 128Gb Karte habe ich leider nicht zur Verfügung und konnte deshalb keine Kompatibilität testen. USB OTG(on the go) wird ebenfalls unterstützt, sodass auch Daten von einem USB-Stick gelesen werden können.
Screenshot_2015-04-02-22-34-31.pngScreenshot_2015-04-02-22-34-40.pngScreenshot_2015-04-02-22-34-47.png
2G / 3G / 4G
DualSim und Dual-Standby sind vorhanden. Der Simslot1 benötigt eine StandardSim und in Simslot2 passen nur MicroSimkarten. Die Simaufteilung ist wie bei jedem anderen DualSim Gerät auch. Mir ist aufgefallen, dass sofern Sim1 3G/4G zugewiesen wurde, Sim2 nur noch 2G kann und anders herum. 4G LTE mit Vodafone war in beiden Simslots möglich.
Screenshot_2015-04-02-19-08-27.pngScreenshot_2015-04-02-19-08-07.pngScreenshot_2015-04-02-19-31-25.png
Sensoren
Die vorhandenen Sensoren sind dem folgenden Screenshot zu entnehmen.
WLAN
Die Wlan Reichweite ist in Ordnung, könnte jedoch etwas größer sein (Test in der Nähe des Routers gemacht)
Bluetooth
Die Bluetooth Reichweite ist gut und eine Verbindung mit diversen Handys und Bluetooth Lautsprechern war problemlos möglich.
Kameras
Die Front Kamera ist mit 8MP ausgestattet die Hauptkamera auf der Rückseite läuft mit bis zu 13MP.
Von der Kameraqualität könnt Ihr euch mit den folgenden Bildern selbst einen Eindruck verschaffen. Für Schnappschüsse ist die Kamera definitiv geeignet und auch die Frontkamera für Selfies oder Skype ausreichend.
Hier sind ein paar Bilder von der Rückkamera mit Standardeinstellungen und der vorinstallierten Kameraapp:
Im Garten:
IMG_20150327_122937.jpgIMG_20150327_122954.jpgIMG_20150327_123023.jpgIMG_20150327_123020.jpgIMG_20150327_123035.jpgIMG_20150327_123057.jpgIMG_20150327_123117.jpgIMG_20150327_123145.jpg
Im Haus jeweils einmal mit und einmal ohne Blitz:
IMG_20150326_144708.jpgIMG_20150326_144701.jpgIMG_20150326_144800.jpgIMG_20150326_144753.jpgIMG_20150326_144821.jpgIMG_20150326_144828.jpg
(Weitere Bilder werde ich nachreichen.)
Benchmark Tests
Antutu zeigt folgende Ergebnisse:
Screenshot_2015-03-24-20-15-32.pngScreenshot_2015-03-24-20-15-25.pngScreenshot_2015-03-24-20-16-02.png
Geekbench 3 zeigt folgende Ergebnisse:
Screenshot_2015-04-02-18-33-22.pngScreenshot_2015-04-02-18-33-39.pngScreenshot_2015-04-02-18-33-52.pngScreenshot_2015-04-02-18-33-59.png
Vellamo zeigt folgende Ergebnisse:
3D Mark zeigt folgende Ergebnisse:
Screenshot_2015-04-02-17-57-14.pngScreenshot_2015-04-02-18-21-30.pngScreenshot_2015-04-02-18-21-41.pngScreenshot_2015-04-02-18-26-15.pngScreenshot_2015-04-02-18-30-54.pngScreenshot_2015-04-02-18-31-05.png
GFXBench zeigt folgende Ergebnisse:
Screenshot_2015-04-02-18-14-14.pngScreenshot_2015-04-02-18-14-21.pngScreenshot_2015-04-02-18-14-28.pngScreenshot_2015-04-02-18-14-37.pngScreenshot_2015-04-02-18-14-45.pngScreenshot_2015-04-02-18-14-51.png
CPU-Z zeigt folgende Ergebnisse:
Screenshot_2015-04-02-18-41-02.pngScreenshot_2015-04-02-18-41-13.pngScreenshot_2015-04-02-18-41-18.pngScreenshot_2015-04-02-18-41-25.pngScreenshot_2015-04-02-18-41-31.png
Quadrant Standard zeigt folgende Ergebnisse:
Epic Citadel Benchmark zeigt folgende Ergebnisse:
GPUbench zeigt folgende Ergebnisse:
Firmware
Ausgeliefert wird das Handy im Moment noch mit Android 4.4.4 KitKat, doch am 10. April soll es angeblich auch ein Update auf Android 5.0 Lollipop geben. Das Handy wird mit StockAndroid ausgeliefert, also ohne stark angepassten Launcher bzw. eigener Nutzeroberfläche, wie beispielsweise bei HTC oder Samsung. Der Google PlayStore ist bereits vorinstalliert und somit können tausende Apps und natürlich auch ein anderer Launcher installiert werden. Ich nutze das Handy beispielsweise mit dem NovaLauncher im LevaOS Design.
Out of the Box werden sehr viele Sprachen unterstützt, so natürlich auch deutsch und englisch.
Innerhalb der acht Tagen, in denen ich das Handy nun besitze, hat es bereits zwei kleinere Updates per OTA gegeben. Bislang konnte ich jedoch keine Veränderung feststellen und beim Update stand lediglich „Bug fixes“ dabei. Anscheinend wird aber die Software im Moment noch stetig verbessert.
Das Handy unterstützt einige Smart Gestures, so z.B. Double Tap to Screen On, wodurch das Display durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm angeht. Des Weiteren kann man auch Apps aus dem Standby Modus direkt starten, indem vorher beispielsweise eingestellt wurde, dass beim Zeichnen eines O der Opera Browser oder jede andere App startet. Das klappt auch erstaunlich gut.
ROOT
Im Moment habe ich noch keinen Weg gefunden das Handy zu rooten. Viele verschiedene Methoden sind bis jetzt leider fehlgeschlagen.
Sprach-/Audioqualität
Hier ist alles einwandfrei. Mein Gegenüber kann mich gut verstehen und ich verstehe diesen auch sehr gut. Ansonsten gibt es in diesem Bereich keine besonderen Auffälligkeiten. Sowohl der Sound über die verbauten Lautsprecher, als auch über den Kopfhörerausgang sind in Ordnung.
Da hier viele Nutzer (genau wie ich) die Xiaomi Piston Kopfhörer in Verwendung haben, wollte ich kurz anmerken, dass die Lautstärkesteuerung am Kabel nicht klappt. Start/Stopp, sowie nächster und letzter Titel funktionieren hingegen.
Notification LED
Eine Notification LED ist vorhanden und unterstützt auch sehr viele verschiedene Farben, die im folgenden Screenshot aufgeführt sind.
Akku
Der Akku im Mlais M52 ist mit 3200mAh angegeben und lässt sich auswechseln. Die Angabe der Kapazität scheint jedoch leider nicht mit dem Gewicht von 41g übereinzustimmen. Dennoch sollte der Akku für einen Tag reichen, was natürlich vom jeweiligen Nutzungsverhalten abhängig ist. Ich werde in den nächsten Tagen einen Screenshot nachreichen, wo man dann anhand meiner Nutzung sehen kann, wie lange der Akku hält.
GPS
Mit den bekannten GPS Testprogrammen kam ich in der Mitte des Hauses zu folgenden Ergebnissen:
Screenshot_2015-04-02-18-45-19.pngScreenshot_2015-04-02-18-45-26.pngScreenshot_2015-04-02-18-44-05.png
(Testergebnisse außerhalb des Hauses werde ich nachreichen.)
Kompass
Es ist auch ein Kompass verbaut, welcher auch gut funktioniert.
Radio
Das integrierte Radio funktioniert einwandfrei und es wird auch DRS unterstützt. Zu beachten ist, dass zur Benutzung Kopfhörer benötigt werden. Die vorinsallierte App sieht wie folgt aus:
Screenshot_2015-04-02-17-40-16.pngScreenshot_2015-04-02-17-40-23.pngScreenshot_2015-04-02-17-40-29.png
Fazit
Das Mlais M52 Red Note ist aus meiner Sicht ein sehr solides Handy zu einem günstigen Preis. Es funktioniert alles out of the Box und die Bedienung ist ruckelfrei. Da der PlayStore bereits vorinstalliert ist können direkt tausende Apps installiert werden. Verbesserungspotential sehe ich in den großen Rändern (Bezels) um das Display herum, sodass das Handy etwas kompakter wird, es somit besser in der Hand liegt und die Ein-Hand-Bedienung erleichtert wird.
Pro:
- günstiger Preis
- leistungsstarker Prozessor
- beleuchtete Menütasten
- LTE in beiden Simslots möglich
Contra:
- das Gerät ist komplett aus Plastik (Plastikbomber)
- schwer zu rooten bzw. bis jetzt noch nicht möglich
- Akkukapazität entspricht nicht den Angaben
- mageres Zubehör bei Auslieferung
Sofern ich etwas bestimmtes testen soll oder ihr Fragen habt, dann schreibt einfach hier in dem Thread. Falls Ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es bitte auch hier im Thread.
Es gibt nun auch ein Update auf Android 5.0 Lollipop, jedoch bisher noch nicht per OTA.
Und wo findet man das Update auf Android 5?
Bei mir war es direkt über das interne Update.
Einstellungen -> Telefoninfo -> Systemaktualisierung (ganz oben). Ansonsten ist die Rom auf needrom.com zu finden.
Ich empfehle jedoch nicht auf Android 5.0 upzudaten, da Apps wie Whatsapp, Telegram und YouTube nicht funktionieren. Die Apps stürzen direkt ab.
Reaktionen: blubenow
Gerootet habe ich das Gerät problemlos mit iRoot 1.7.9.
Es läuft nach dem Rooting völlig problemlos. Gerootet
und Win 8.1 ( 64 bit). Danach Supersu aus dem Playstore
laden und die bin Datei updaten, alles fertig.:smile:
Ups, hatte ich hier gar nicht geupdatet. Ja, Root per iRoot in einer älteren Version war möglich. Exakt so wie du hatte ich es auch gemacht und auch auf chinamobiles.org beschrieben.
Die Android Version ist 4.4.4 vom 27.03.2015.
Vielleicht würde Lollipop sich mit iRoot ja auch
rooten lassen, probieren könnte man es ja, wenn
Lollipop für das Gerät ausgereift ist. Gibt es ei-
gentlich cwm oder twrp für den recovery mode?
Habe iRoot bereits unter Lollipop probiert und es hat nicht geklappt. Ein Custom Recovery habe ich bisher noch nicht gefunden für das M52.
Du hast die Rom installiert, die keine OTA Updates erhält. Müsstest die Version von needrom.com flashen.
Morgen soll laut Hersteller übrigens ein neues OTA Update bereitstehen.
Offtopic: Weis jemand ob andere Phones ein ähnliches Design bzgl. Kamera- & Tastenposition haben? Ich hätte gern einen Bumper oder Case, aber eben nicht zum aufklappen. Zur Not natürlich auch mit ein wenig rumschnibbeln.
Ja, ich bin zwar schon auf Lollipop, doch kann es so nicht nutzen, da Whatsapp und Telegram nicht funktionieren.
Hoffentlich wird dies behoben. Das Mlais M4 wird ja auch mit Lollipop ausgeliefert, was hoffen lässt.
Zum Case eventuell mal auf Aliexpress oder so nachschauen. Ich habe jedoch bisher nur das Flipcase gesehen.
Eigentlich hätte ich es ja wissen müssen.
Kaum hat mein Hirn die grausamen Erlebnisse mit dem Efox-Shop und einem teildefekten Elephone P8 aus dem Jahr 2014 verdrängt, habe ich es in einem leichtsinnigen Moment wieder getan:
In China ein Smartphone bestellt...
Diesmal bei Gearbest - ein MLAIS M52.
Bestellt habe ich am 9.4. per Standardversand, geliefert wurde es per DHL-Einschreiben vorgestern am 27.4.2015.
Zwar habe ich es aus Zeitmangel erst 20 Minuten in der Hand gehabt, aber schon jetzt 3 üble Bugs festgestellt:
1. Die automatische Helligkeit ist fehlerhaft. Aktiviert man sie, überstrahlt das Display völlig und zeigt dann krasse Bänder in allen Farbverläufen (wie uralte Billig-Displays mit 256 RGB Farben). Die Darstellung wird gut, sobald man die Helligkeit manuell einstellt.
2. Die Kamera produziert zumindest im Video-Modus totalen Pixel-Blödsinn. Es packt ein völlig irrwitziger, nicht justierbarer Schärfefilter zu, der Kanten so überbetont, dass Kontrastkanten einen weißen Halo bekommen. Das ganze sieht schon fast nach surrealem Bildfilter aus.
Klarer Firmware Bug, kein Hardwarefehler.
Aber Video in allen Modi momentan nicht zu gebrauchen.
Ist das bei anderen Käufern eben so?
3. Weder mein MacBook Pro, noch mein Win 8.1 PC bekommen via USB zuverlässigen Kontakt zum internen Speicher. Einmal hatte es plötzlich geklappt, die nächsten male wieder absolute Fehlanzeige (Verbunden als USB-Speicher)
Ich werde es umgehend reklamieren und mich dann wohl wieder auf einen entsetzlichen Reklamations-Marathon begeben....ich werde weiter über Tops & Flops berichten.
Also 1. und 3. kann ich nicht bestätigen. Mein Handy wird direkt an meinem Laptop mit Windows 8.1 erkannt.
Ich habe noch keine Videos mit der Kamera gemacht. Das werde ich mal testen und dann berichten.
Ich habe diese Fehler auch nicht. Video hab ich auch nicht gemacht
Ich warte auf das angekündigte Lollipop OTA Update. Also auf eine verbesserte Version.
Dann hast Du aber keinen root, und ob das
so einfach gehen wird wie bei Kitkat, weiss
ich nicht. Recovery ist auch mit dabei. Ich
Hab ja sonst Samsung Geräte. Das flashen
funktioniert bei den China Smartphones ganz
anders, Mal sehen, ob sonst alles läuft, Gps ist
Besser als bei kitkat. Nur mit den led Anzeigen
Verstehe ich das nicht, denn in den Einstellungen ist
Eine Einstellungsmöglichkeit vorhanden. Eine
Variante aus dem Playstore geht aber auch nicht. Cool
Ist, das es verschiedene scatterdateien gibt, wo die
Speichergrösse modifiziert wurde, das geht bei keinem
Samsung Gerät. Gut finde ich bei den Chinaphones
Auch das zwei Simkarten eingesteckt werden können,
Und auch, wie man möchte an und ausgeschaltet werden
können. 64 bit läift unter kitkat wohl nicht, unter lollipop
ja.
Morgen soll es ja angeblich mal wieder ein OTA Update geben, in dem Whatsapp, YouTube etc. nicht mehr abstürzen sollen.
Wie ist denn der aktuelle Stand bezüglich der Lollipop-Updates?
Welche Probleme sind zwischenzeitlich noch aufgetaucht und noch nicht behoben?
Ich kann meinen Testbericht nicht mehr bearbeiten bzw. ich kann die "Bearbeiten-Funktion" nirgends finden. Somit schreibe ich hier etwas zum Flashvorgang auf Android 5.0 Lollipop und meine Eindrücke davon.
Leider muss die Firmware im Moment noch manuell per Hand mit einem Flashtool aufgespielt werden.
Alle benötigten Dateien können auf der Mlais Homepage (Mlais M52-Download-mlais) heruntergeladen werden.
Eine Schritt für Schritt Flashanleitung in Form eines Videos ist hier zu finden: Mlais M52-Download-mlais (alle Rechte sind digitdia vorbehalten, da das Video von ihm stammt).
Es ist sehr wichtig, dass alle Treiber richtig installiert sind, da das Handy sonst beim Flashvorgang nicht erkannt wird und der Prozess nicht startet. Bei mir wurde es trotzdem nicht direkt erkannt. Ich habe das Handy dann vom Kabel abgezogen, ca. 5 Sekunden die "Vol-" Taste gedrückt gehalten und dann wieder mit dem Kabel verbunden. Der Flashprozess lief daraufhin ohne Probleme durch.
Bitte daran denken, dass eventuelle Root-Rechte, die unter KitKat vorhanden waren, verloren gehen. Eine Sicherung der installlierten Apps etc. ist auch empfehlenswert, da nach dem Update alle Daten verloren gehen.
Die offizielle Lollipop-Rom läuft sehr stabil und bisher haben bei mir alle Apps funktioniert. Also auch Facebook, Whatsapp und Youtube, bei denen es in einer früheren Android 5.0 Version zu Problemen gekommen ist.
Reaktionen: AndroidStarter84 und insomnic
@IceTea7
Irgendwo hatte ich gelesen, dass unter Lollipop die Benachrichtigungs-LED nicht mehr (richtig) funktionieren soll, stimmt das?
Ansonsten: Funktionen, Performance, Akkuverbrauch bei Lollipop... alles ohne Beanstandungen? Insbesondere im Vergleich zu KitKat?
  • AndroidStarter84
AndroidStarter84
IceTea7
  • IceTea7
IceTea7
IceTea7
  • mopsert
Captain Awesome
Captain Awesome
