Wallpaper Problem
jeriko
wenn ich ein Bild als Hintergrund einstellen will, markiere ich ja einen Bereich des Bildes, den ich angezeigt haben will. Wenn er diesen nun aber abspeichert, "zoomt" er dann unnötigerweise nochmal in das Bild rein und es wird dann falsch als Wallpaper dargestellt...
...woran liegt das?
Liegt daran, dass das Bild nicht die richtige Auflösung hat, die mus 960*800 sein.
Wie hier schon mehrmals beschrieben.
was genau meinst du mit "zoomen"? Im endeffekt skaliert das phone ja "genau" den bereich (abschnitt) des fotos was du mit dem Rechteck auch ausgewählt hast.
Also der "Bereich" verändert sich ja beim speichern nicht.
Ich glaub er meint weil er dann bei den Homescreens immer nur einen Teil sieht?
Ich habe nur einen Homescreen, also beim nach rechts Wischen passiert bei mir nichts.
Welche Auflösung muss ein Bild denn haben, sodass dieser eine Homescreen bei mir ganz normal ausgefüllt wird, ohne dass da irgendetwas skaliert oder gezoomt wird?
Im Übrigen sehe ich gerade, dass mein Bild die Auflösung von 980x800 Pixeln vorweist.
  • roboter23
bitstopfen
bitstopfen
VDR-Fan
VDR-Fan
U
UntilForce
U
