WLAN bricht ab bzw WLAN-Netz wird verloren
hpt007
Ich wollte eigentlich mein Neo X8 hauptsächlich als Audio Player (via UPNP vom NAS) an meiner HiFi-Anlage verwenden. Jedoch habe ich das Problem, dass die WLAN-Verbindung manchmal drei Minuten, manchmal auch erst nach nach 30 Minuten abreißt. Ich muss dann in den Einstellungen das WLAN-Netz entfernen und neu einstellen.
Testweise habe ich mein Smartphone (Android 2.3) laufen lassen und dies funktioniert auch über den ganzen Tag einwandfrei.
Auf beiden Geräten habe ich die Vollversion von BubbleUPnP laufen. Der Effekt tritt jedoch auch mit anderen Playern auf, die ich darufhin ausprobiert habe; scheint also kein Problem des Players in Zusammenhang mit diesem Tablett zu sein.
Kann mir jemand einen Tipp zu diesem Problem geben?
Hat keiner eine Idee?
Probier mal in den Wlan Einstellungen den Punkt
"Wlan im Standby aktiviert lassen" auf "Immer" stellen?!
vielleicht den kanal des wlan-routers ändern?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:01 Uhr wurde um 21:16 Uhr ergänzt:
mich würde auch interessieren wie du die Verbindung zur NAS hinbekommen hast...
@neovw:
"Wlan im Standby aktiviert lassen" steht auf "Immer"
@heikow
Ich habe bereits sämtliche Kanäle manuell durchprobiert, habe den Router jetzt wieder auf "Auto" stehen, wo er Kanal 8 ausgewählt hat, Kanäle 7 und 9 sind frei, bei mir herrscht eine hohe WLAN-Dichte...
Auf dem NAS läuft Twonky Media Server und der wird vom BubbleUPnP automatisch gefunden, ganz ohne mein Zutun.
Ist das Netzteil während des Vorgangs eingesteckt? Ist der Bildschirm die ganze Zeit an?
Ich beobachte auch zuweilen (allerdings recht selten) dass das X7 aus einem ansonsten guten WLAN aussteigt, es dann in den Settings als "Out of Range" anzeigt und sich nach Network On/Off problemlos wieder damit verbindet. Um das Problem einzugrenzen und sicher zu stellen dass es sich tatsächlich um ein Kommunikationsproblem zwischen dem Wireless Adapter des Neo und dem Router handelt (wonach es sich erst einmal anhört) würde ich testen ob solche Abbrüche auch bei anderen Anwendungen auftreten.
Mein Problem war dass Bubble zwar den Media Server auf meinem Speedport gefunden hat, ihn aber nicht lesen konnte, im Gegensatz zur Medien-Library meines Laptops. Mit der Anwendung DK Dlna/UPnP funktioniert es jetzt!
(Wlan im Standbymodus an wenn Netzteil angeschlossen, das geht bei mir)
@LR7
Es spielt keine Rolle, ob das Netzteil angesteckt ist oder nicht. Ebenso spielt es keine Rolle, was ich bei "Wlan im Standby aktiviert lassen" einstelle. Der Bildschirm ist die ganze Zeit an.
@heikow
Der Effekt tritt auch mit UPnPlay und MediaHouse auf.
Wenn die WLAN-Verbindung abgebrochen ist, so steht in den Einstellungen mein Netzwerk mit "Schwach" in der Liste. Ich muss dieses Netzwerk dann entfernen. Sodann erscheint wieder mein Netzwerk in der Liste, diesmal mit sehr gutem Signal (Gerät steht im gleichen Raum wie der Router). Ich muss dann wieder mein Passwort eingeben und dann funktionert die ganze Sache wieder ein paar Minuten.
@hpt007
Welche firmware haste denn auf deinem x8 und haste es gerooted oder nicht?
Gesendet von meinem ADM816HC mit Tapatalk 2
Ich habe so einen ähnlichen Effekt bei meinen 2 X8, allerdings auch mit nem IPhone, wenn ich einen Repeater einsetze. Kein Repeater, kein Problem.
Was passiert denn nach dem Disconnect wenn man das WLAN einfach nur Aus und wieder An schaltet? Bei mir hat das geholfen, brauchte nie das WLAN entfernen und Neu hinzufügen.
VG
JochenKauz
Versionen:
Android: 4.0.3
Kernel: 3.0.8+
Build: RK2918_ANDROID4.0.3_ODYS_NEOX8_V1.0.6_20120502
Das X8 ist sozusagen noch im Urzustand, kein (wissentliches) Update, nicht gerootet.
Die längste Laufzeit - mehrere Stunden, bis zu meinem Abschalten des X8 - erreiche ich, wenn ich unter Einstellungen --> Apps bei allen laufenden Apps auf [Stoppen erzwingen] tippe. Nach einem erneuten Einschalten muss ich die WLAN Verbindung aber wieder wie bereits beschrieben aktivieren. Dann läuft es aber wieder bis zum Abschalten.
WLAN ab- und wieder Anschalten bringt nichts.
Zur not installiere wifi lock aus dem market.
Ich bin da auch geschädigt, bei mir war allerdings deutlich, dass das x8 beim Bezug der IP-Adresse hängen blieb. Manchmal flog es auch unvermittelt bei laufendem Betrieb raus. Ich hab dann meinen Siemens-Router gegen eine Fritz-Box getauscht und siehe da - Problem beseitigt. Es scheint so zu sein dass sich nicht alle Wlan Geräte mit allen Routern verstehen.
Oder mal bei einem Freund gegentesten!
Bei dem problem wre eine statische ip adressebauf dem x8 die lösung gewesen.
Funzt eh in der regel besser mit statischer ip.
Hi Leute!
Hab ein komisches Problem habe seit neusten wlan aussetzer aufm neo x8 und kann das nicht reproduzieren das habe ich geändert:
Router hab ich nun g + n auf nur n gesetzt und bin von dd-wrt auf orig firmware
Und beim Neo bin ich auf den Nova Launcher umgestiegen
Bin im moment ratlos kann das bei anderen divces nicht nachstellen.
Hat vielleicht jemand einen tipp?
Hab jetzt mal eine statische Ip aufm Neo eingestellt und nicht das er per DHCP immer eine fixe vom Router bekommt.
Damit scheint das Problem zur Zeit nicht aufzutreten.
Na dann ists wohl der so oft verbreitete ics dhcp bug.
Gesendet von meinem PASCAL2 mit Tapatalk 2
OT
Hast Du eine Referenz für diesen von Dir postulierten ICS-DHCP-Bug, den ich nicht kenne? Wohl weiß ich aber, daß ich die Vergabe einer statischen IP schon selbst oft erfolgreich bei Prä-ICS-FW-Varianten empfohlen habe.
Ende OT
martin245
martin245
  • Droidjo
CaaS_ArtS
CaaS_ArtS
