XPosed Framework auf Note 3 Neo und Lollipop 5.1.1
methusalem0815
19
Das XPosed Framework lässt sich auch auf dem Note 3 Neo N7505 unter Lollipop 5.1.1 nutzen.
Hier der Originalthread zum Nachlesen:
[UNOFFICIAL][5.1.1/6][v80.0][11 Feb]Xposed for Samsung Lollipop/Marshmallow
Folgende Dateien werden benötigt:
XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
xposed-v80.0-sdk22-arm-custom-build-by-wanam-20160211.zip
xposed-uninstaller-20160211.zip
Die Installation ist denkbar einfach:
1. XposedInstaller_3.0_alpha4.apk installieren
2. xposed-v80.0-sdk22-arm-custom-build-by-wanam-20160211.zip und xposed-uninstaller-20160211.zip
auf die (interne) Speicherkarte kopieren.
3. xposed-v80.0-sdk22-arm-custom-build-by-wanam-20160211.zip nach Neustart über CWM oder TWRP flashen.
4. Neustarten
Man sollte vor der Installation des Frameworks aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Backup des Systems mit CWM oder TWRP machen falls es Probleme gibt. Den Uninstaller braucht man nur um das Framework wieder zu entfernen falls es Probleme gibt. Die Mehrzahl der Probleme lässt sich jedoch auf installierte Module zurückführen, die unter Lollipop nicht richtig laufen.
Bei mir läuft es soweit ganz gut.
Habe die Module Wanam XPosed für 5.1.1, OG XPosed und CPU Temp in Statusbar installiert.
Lediglich einige Einstellungen in Wanam sind nicht funktionsfähig, der überwiegende Rest läuft aber ohne Probleme.
Froddax44
GigaTom
GigaTom
LarsH
