Fire HD 10 (2019) - Bootschleife
JoeBie
ich habe hier eine Amazon Fire HD 10 von meinem Enkel. Leider bootet Das Gerät nicht mehr. Auch nicht in der Recovery Modus. Einen Factory Reset hat mein Sohn schon gemacht als der Recovery Modus noch ging.
Ich habe die Rückwand entfernt und am Akku gemessen. Dieser wird tatsächlich noch geladen. Ich abe den Akku Stecker auch schon für Stunden abgezogen, leider bootet es trotzdem nicht.
Wenn ich das Gerät an einen Windows PC per USB anschließe, wird für etwa 30 Sekunden ein "MTK USB Port (COM4)" Gerät angezeigt. Das verschwindet dann und erscheint nach wenigen Sekunden wieder. Deswegen gehe ich von einer Bootschleife aus.
Am Display ist leider gar nichts mehr zu sehen. Keil Amazon Logo, kein Batterie Logo beim laden, nichts ist zu sehen.
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät neu zu flashen? Windows und Linux PC ist vorhanden.
LG
JoeBie
Was macht das tablet denn über Linux oder Windows wenn es im Fastboot läuft? Guck mal hier weil du könntest es ja per Linux über adb Tools vielleicht stabil verbinden vorausgesetzt man bekommt es in den Modus und es bleibt kannst du das hier probieren New Fire HD 10 2019 no recovery mode?
Zitat hold the power button and tap volume up from that screen with the triangle and exclamation point to access the menu.... very limited menu though...
Danke für die Antwort.
Leider kriege ich keine Verbindung mit dem Fire HD und adb.
Mit lsusb wird es angezeigt:
Bus 001 Device 012: ID 0e8d:0003 MediaTek Inc. MT6227 phone
Aber keine Verbindung:
joerg@joerg-P6670-MD99960:~$ adb reboot recovery
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
error: no devices/emulators found
oder:
joerg@joerg-P6670-MD99960:~$ adb reboot bootloader
Gibt es noch andere Möglichkeiten mit adb eine Verbindung herzustellen?
Du müsstest ja adb devices am Anfang angeben so würdest du sehen ob es sichtbar ist, ist denn der Port richtig oder wackelt der klingt halt ein wenig buggy
@bluedesire
Leider keine Verbindung über adb.
Es wird kein Device erkannt.
"adb devices" bringt kein Ergebnis.
Den Port hat adb selbst eingestellt.
Möglicherweise ist es ein Hardwaredefekt. Vielleicht kann man den Flashspeicher mittels Heißluft nach löten?
Auf der Hauptplatine steht "CNP3_GA-569_V1.0". Gibt es so etwas als Ersatzteil?
LG JoeBie
Z
  • Zhenwu
Zhenwu
Z
fuxi
yodokus
Y
Kalkie
