Brmxn
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Pomp C6.
Wenn ich größere Soundsysteme via 3,5 mm Klinke an mein Telefon anschliesse werden diese nicht richtig erkannt, sodass das Telefon mehrmals zwischen Headset Modus und normalem Modus umschaltet. Die Audiowiedergabe wird dabei pausiert (so wie beim abziehen des Headsets). Mit meinem Phillips Headset funktioniert alles Problemlos. Am Stecker liegt es auch nicht, da ich das Headset mit einem Verlängerungskabel betreiben kann aber größere Geräte mit gleichem Kabel/Stecker nicht. Geklappt hat es nicht am Röhrenverstärker sowie am Autoradio über einen Adapter am CD-Wechsler Eingang.
Die Erkennung funktioniert wohl über die Impedanz des eingesteckten Gerätes.
Meine Frage: Wird die Erkennung Hardware- oder Softwareseitig geregelt und kann man da irgendwas machen/ändern, dass mein Pomp die Augabe richtig hinbekommt?
Falls softwareseitig: Welche Einstellungsdatei in der Rom ist dafür Zuständig?
Das alte Galaxy S2 funktioniert ohne Probleme an beiden Geräten.
Viele Grüße! Max
Viele Grüße! Max
