Diverse Fragen zur Systemeinstellung "Datenverbrauch" ("data usage limit")
  • 7 Antworten
Kukkatto
Gewisse Android-Geräte mit GSM-Funktion haben in den Einstellungen die Option, ein Datenlimit für den Mobilfunkdatendurchsatz setzen zu können, und zwar zum einen als Warnungslimit, des weiteren aber auch Stoplimit (da wird dann nix mehr durchgelassen). Nun stellen sich aber einige Fragen dazu:
1. Ist diese Option hersteller- und/oder androidversionsabhängig? Und zwar gilt die Frage sowohl bzgl. Vorhandensein, als auch bzgl. Bedienungsart. Bei welchen Herstellern resp. in welchen Android-Versionen gibt es die? Daß ein Gerät ohne SIM-Karte die Funktion nicht benötigt und auch nicht hat, dürfte zu erwarten sein.
2. Gibt es unterschiedliche Versionen dieser Option, die unterschiedlich zu bedienen ist?
3. In einer hier vorliegenden Version muß zur Äderung des Wertes megabyteweise gescrollt werden; d.h. man darf von 5000 Zahl für Zahl auf 100 runterzählen; pro Fingerscroll schafft man ca. 5 bis 10 Einheiten – d.h. in der Summe: man darf da sicher mal zwischen 500 und 1000 mal mit dem Finger über das Display wischen. Geht das nicht einfacher?
4. Gibt es eine Möglichkeit, Beginn, Ende und Dauer des Zählintervalls manuell einzustellen?
Die Einstellung ist lediglich als Richtwert anzusehen, was man schon an der von dir beschriebenen Justierung erahnen kann. Das man genaue Zahlen eingeben kann, hab ich noch bei keinem Gerät gesehen. So viel ich weiß gibt es die Einstellung erst ab Android 4.x, ist dann aber in jedem Gerät vorhanden. Wesentliche Unterschiede seitens der Hersteller sind mir bisher nicht aufgefallen.
von unterwegs
Danke. Da es eben nur ein Richtwert ist, wäre es interessant, den Wert nach und nach anpassen zu können (auf den Wert, den der Provider bei konkreter Abfrage angibt).
In der [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/tools/371627-faq-traffic-ueberwachen-welche-apps.html"]zugehörigen FAQ[/OFFURL] wird auch auf Differenzen zwischen Provider und Apps eingegangen. Was dort für andere Apps genannt wird, gilt auch für die im System verankerten Funktionen.
Sorry, aber die genannten FAQs haben nichts mit der hier vorhandenen Systemeinstellung "Datenverbrauch" (data usage) zu tun , die im allerersten Kapitel "Drahtlos & Netzwerke" figuriert. Diese berücksichtigt von Haus aus nur "Mobile Daten", die dort auch gleich ein- und ausgeschaltet werden können (das ist die GSM- und nicht die WLAN-Verbindung); d.h. auch wenn über WLAN Daten geschaufelt werden, wird das hier nicht gezählt. Die FAQs betreffen nur eigenständige Apps; hier geht es aber um eine Systemeinstellung! Zudem geht es hier nur um die Bedienung(smöglichkeiten) und nicht um das Zählverhalten resp. dessen Genauigkeit o.ä.
Die Optionen sind von der Android Version und manchmal auch vom Hersteller abhängig.
Diese Liste wäre dann von dir zu erstellen. ;)
Auch Geräte ohne SIM-Slot besitzen i.d.R diese Funktion, da sie sich meist um einen UMTS-Stick erweitern lassen.
Siehe oben.
Doch, haben sie. Es geht um die Messung des Datenverbrauchs auf dem Gerät vs. der Messung des Providers. Und da gilt das unter dem ersten Punkt unter "Spezielle Themen" genannte.
Nochmals: Gerät vs. Provider.
Nochmal: hier geht es um die Bedienung der Systemeinstellung "Datenverbrauch" (in der englischen Spracheinstellung "data usage limit") und nicht um die "numerische Erbsenzählerei", wie dies bei den "Speziellen Themen" ausschließlich Thema ist.
mattili
holms
KalleMerkt
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
Fonpady
MvBoe
MvBoe
swa00
swa00
