Android 15 - China - Radio in Mondeo (BWY) und Galaxy S9. Bekomme das ganz normale Analogradio nicht zum laufen im Android Radio.
  • 9 Antworten
Perawu
Perawu
9
Hallo Gemeinde,
wie oben beschrieben, habe ich ein Android 15 Radio. Der Umbau im Mondeo ist abgeschlossen. Radio, damit meine ich tatsächlich erst mal dass Gerät als solches, lässt sich einschalten. Die Verbindungen mit Bluethoos, Netzwerk, und WLAN wurden hergestellt.
Kurz zur Information um welches Radio genau es sich handelt. Car Multimedia Player A3662. Hier auch der Link zum Gerät,
https://www.ebay.de/itm/146524181977
So, nun zu meinem Problem. Dieses Radio kann eigentlich auch das ganz normale gute alte Analogradio UKW/FM. Ich kann auch das UKW-Band angezeigt bekommen, aber ich habe nur Rauschen. Da wo sonst garantiert Sender zu hören wären, nichts, nur Rauschen. Ich weiß wirklich nicht weiter.
Das zweite Problem, die Lautstärkeregelung links vom Lenkrad funktioniert auch nicht. Muss vielleicht noch irgendwie angelernt werden oder an einer mir noch nicht bekannten Einstellung eingeschaltet werden.
Außerdem soll das Gerät, soweit erforderlich von einen Hotspot von meinem Galaxy S9 Gebrauch machen können. Habe ich auch versucht und nicht hinbekommen.
Ich habe etliche Stunden im Fahrzeug zugebracht und glaube alles richtig eingestellt zu haben, und dennoch funktionieren die oben genannten Dinge nicht.
Wer kennt sich aus und würde gerne helfen? Mir sind alle hilfreichen Antworten gerne gesehen.
Freundliche Grüße
Perawu
"Wer kennt sich aus und würde gerne helfen? Mir sind alle hilfreichen Antworten gerne gesehen."
Das Gerät zurück schicken.
Typisches chinesisches Fake Gerät.
Danke, aber leider keine hilfreiche Antwort.
Aber bestimmt wissen andere eine brauchbare Lösung. Wie ich im Internet lesen konnte, ist nicht alles schlecht was an derartigen Geräten auf dem Markt ist. Sicher gibt es auch Geräte die nicht so funktionieren, wie sie es sollten. Einiges läuft auf meinem Gerät, anderes nicht. Wollen wir mal schauen ob wir die genannten Probleme nicht doch gelöst bekommen.
Android 15 ist das Betriebssystem! Inzwischen bin ich ein gutes Stück weitergekommen. Zur Zeit ist mein vorrangiges Problem das ich keinen Internetempfang bekomme. Ich habe die von Android vorgegebene Hotspotverbindung mit dem Radio hergestellt. WLAN funktioniert, Bluetooth funktioniert, aber kein Internetempfang. Was könnte des Problems Lösung sein?
Gruß, Perawu :1f615:
Bearbeitet von: Perawu - Grund: Rechtschreibkorrektur
Hast du auf deinem Handy den Hotspot erstellt und dann das Radio per WLAN mit dem Hotspot verbunden ?
In dem Fall sollte Android-Auto (zlink) aus sein.
Ja, genau so habe ich es gemacht. Was ist mit (zlink) gemeint? Android Auto ist doch automatisch immer an, sobald ich im Auto bin und das Radio angeht.
Da ich selbst einen Ford besitze kann ich nur sagen das Ford in der Regel einen Antennenverstärker verbaut hat. Ich vermute mal das irgendwo noch ein Kabel ist, womit der Verstärker entweder mit Strom versorgt wird, oder der Verstärker über das Antennenkabel versorgt wird, womit eine Phantomeinspeisung notwendig wird. Um das zu überprüfen könntest du einfach ein Stück Kabel von 1-2 Metern Länge in die mittlere Buchse der Antennensteckdose stecken und dann den UKW Suchlauf machen. Zumindest die regionalen Sender sollten jetzt hörbar sein. Ist dann immer noch nur Rauschen vorhanden, dann ist der Tuner defekt. Sind Sender da, liegt es wie gesagt an deiner Autoantenne, die einfach nichts bringt weil keine Spannungsversorgung für den Antennenverstärker vorhanden ist. In dem fall mal Recherchieren ob ein extra kabel oder eine Phantomeinspeisung notwendig ist.
Liebe Leut, ich bin einen kleinen Schritt weiter gekommen. Dieses Youtube-Video
A3662 Operation Tutorial
hat mir schon ein gutes Stück weitergeholfen. Aber statt der Nr. 8888 wie im Video wo die Passworteingabe erforderlich ist, nehme ich dann die 8317. Denn die wird in dem was ich in den Heftchen gefunden habe, angegeben.
Wenn ich das gemacht habe und weitergekommen bin als zu letzt, dann dürften einige, oder sogar alle Probleme gelöst sein.
Gruß Perawu
Meine letzten 5 Geräte waren "Chinesische Fake Geräte".
Klar haben sie ihre Macken, aber den Einsatzzweck haben sie tadellos vollbracht.
Reaktionen: Perawu
So, da bin ich mal wieder.
Habe also noch einiges probiert was nicht funktionierte.
Einzig folgendes Video,
oder
oder sie Link in Post 08, als mögliche Hilfe, ist das einzige das mir wirklich weitergeholfen hat! Ich habe mir dieses Video 2- oder sogar -3 mal angeschaut. Erst dann habe ich verstanden wie unterschiedlich die Software auf meinem Chinaradio "Android 15" angewendet werden kann. Es bedurfte einiger Versuche und Löschungen so wie Resets, bis ich die Einstellungen so programmiert habe, wie ich sie für die Nutzung des Radios benötigte. Es funktioniert alles. Angefangen vom normalen UKW-Radio AM/FM hin zu DAB+ Radio über Fensterantenne auf der Windschutzscheibe, und Android-Radio. USB, Bluetooth, Netz via Hotspot, und die Lautstärkenregelung links vom Lenkrad am Arm, alles, alles funktioniert.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen die mitgewirkt haben bedanken! Ich möchte hiermit, zu mindestens vorläufig, weil man ja nie weiß ob noch was kommt, dass Problem als gelöst betrachten. Vielleicht sollte ich noch anmerken, dass Aussetzer bei der Nutzung von DAB+Sendern kein Mangel des DAB+Radios sind, sondern dass es sich um Empfangslücken der Sender handelt, was sich regional in unterschiedlich langen Unterbrechungen bemerkbar macht.
Freundliche Grüße und Euch eine gute Zeit,
wünscht Perawu
Reaktionen: hurcoman und Kallimeister
Andraltal
Andraltal
Andraltal
Finze17
Dradio
Cloud
Cloud
Luggasch
Luggasch
Luggasch
Manuel1707
