albgalopp
hast Du flaytouch 2 oder 3?
mit GPS tools gecheckt
Warum? Gibts da schon irgendwas zu lesen?über die software will ich gar nicht erst (wieder) anfangen ;-)
Darthluda schrieb:... Als Ursache sei schätze ich mal zu nennen, dass die meisten von uns ein Superpad III haben, also ein nicht-Originales Flytouch 3.
hans_mu schrieb:Hallo!
Ich werde langsam nervig. Ich versuche heute schon den ganzen Tag das GPS in Gang zu bekommen. Einen UMTS-Stick habe ich der auch funktioniert. Das GPS blinkt auch nicht bei GPS Status. Habe das Gerät über eine Stunde suchen lassen, aber es passiert gar nix. Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Gruß,
Hans_mu
Rollimen schrieb:Wenn sich das GPS nicht mehr deaktivieren läßt liegt das meist daran dass du ein APP installiert hast dass das GPS immer wieder aktiviert sobald du es ausschaltest.
Entweder du deinstallierst das App (Navi-Software), vielleicht kannst du es dann wieder ausschalten. Wenn das nicht geht dann mußt du wohl oder übel das Pad neu flashen. Schau mal ob das installierte App eine Option hat um das GPS zu deaktivieren.
Rollimen schrieb:Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Hast du schon diese Anleitung befolgt ? : https://www.android-hilfe.de/forum/...flytouch3-with-gps-status-toolbox.117070.html
.....GPS
If your gps is stuck in Shangai or not updating, you need to reset the agps data with the gps status software
in the menu => tool => Manage A-GPS state
do reset + download
Plug in your gps antenna, and let it run until you get as many fixes as possible.
(it should reset when it grabs 3-4+ fixes, please note that the first time it might take up to 30 minutes - 1 hour to catch all the fixes, be patient)
sofp schrieb:.....
FT3 neu starten (ohne GPS ANTENNE) app aufmachen,.. alles ausführen,... DANN ANTENNE anstecken,.. und dann TIPPS befolgen,...
oder du versuchst es hiermit. als alternative,.. finde ich persönlich eh besser, und klappt auch wunderbar,..
https://www.android-hilfe.de/forum/...ut-gps-antenna-part2.122571.html#post-1688411
Rollimen schrieb:Also wenn das alles nichts geholfen hat und du trotzdem keinen Sateliten angezeit bekommst aber mit deinem Handy keine Probleme hast ist möglichweise deine GPS-Antenne im Eimer.
sofp schrieb:.....
GPS
do reset + download
