Redmi Note 8 PRO + Airpods PRO - Keine Akkuapp funktioniert
  • 12 Antworten
paulchenlaessig
Hallo.
Habe die AirPods Pro in Verbindung mit meinem Redmi Note 8 Pro in Gebrauch.
Funktioniert alles wunderbar.
Nur leider funktioniert keine der Apps für die Akkuanzeige (Airbatterie etc.) oder für weitere Funktionen (Assistent Trigger etc.).
Kann mir da jemand helfen, oder mir erklären woran das liegt?
Mit anderen Android Phones sollen die meisten Apps gehen.
Ist das ein Problem vom Mediathek Prozessor oder dem Betriebssystem MIUI?
Wäre für jede info dankbar.
Gruß Sven
Es ist ein Problem der Apps
Ok. Also kann man da nix machen?
Bearbeitet von: Fulano - Grund: Direktes Vollzitat entfernt. Gruß Fulano
Kannst du das präzisieren? So hilft deine Antwort nicht wirklich weiter...
Reaktionen: TheMissingLink
Damit eine App richtig funktioniert muss der Programmierer die nötigen Treiber für die verschiedenen Geräte implementieren.
Die Mühe hat der Hersteller sich nicht gemacht.
IMHO hat das weniger mit einem Treiber zu tun als vielmehr mit dem verwendeten Bluetooth-Standard, der zur Kommunikation genutzt wird. Wenn der Hersteller der Airpods nicht dafür gesorgt hat, dass die Bluetooth Schnittstelle den Akku bzw den Ladestand auslesen kann, dann wird das keine verfügbare App können
Außer, die zu den Airpods gehörige App stellt das zu Verfügung und kann es teilen bzw erlaubt den Zugriff
Es gibt aber einige Rezessionen, dass es bei einigen Android Phones funktioniert.
Vielleicht ist es tatsächlich ein Problem von Xiaomi oder MIUI.
Haben auch schonmal was gelesen, dass es am Mediathek Prozessor liegen könnte.
Bearbeitet von: Fulano - Grund: Direktes Vollzitat gelöscht. Bitte die "Antworten" Funktion nutzen. Gruß Fulano
Ändere in den Entwickleroptionen die
Bluetooth AVPCP
von 1.3 bis 1.6 ist möglich
Ja das hatte ich auch schon überlegt.
Hast du das schonmal getestet?
Bearbeitet von: Fulano - Grund: Direktes Vollzitat gelöscht. Gruß Fulano
Ich benutze 1.6
Reaktionen: paulchenlaessig
Funktioniert leider bei keiner App. Egal auf welchen Kanal ich stelle.
Welche App benutzt du genau?
Bearbeitet von: Fulano - Grund: Direktes Vollzitat gelöscht. Bitte zukünftig als direkte Antwort den "Antworten" Button nutzen. Hierzu siehe auch die Forenregeln! GrußFulano
Ich habe die Kopfhörer nicht, aber bei neuen Autos funktionieren alle Einstellungen mit 1.6.
Deshalb ist die Programmierung der Apps schlecht oder die Programmierung der Kopfhörer Firmware ist schlecht.
@wald66 trotzdem danke für deine Hilfe. Dann muss ich wohl damit leben keine Akku Anzeige zu haben. Aber zum Glück halten die Airpods PRO auch ohne Case mindestens 5-6Stunden.😁
Einfachpeer
Einfachpeer
Einfachpeer
depetti73
depetti73
