Cyanogen OS Cyanogen OS auf dem BQ Aquaris X5 - allgemeine Fragen
  • 39 Antworten
V
vkutscher
35
ich war lange nicht mehr auf Euren Seiten, ein Account war natürlich schon vorhanden.
Allerdings war und bin ich "nur" mit einem Tablet(ASUS MEMOPAD HD7) bei Android aktiv.
Smartphone-technisch bin ich momentan in der W10mobile Welt unterwegs ( ich nutze seit Urzeitgedenken Windowsphone). Durch eine Vertragsänderung bin ich für "MAU" an das Aquaris X5 mit Cyanogen OS gekommen(über o2), welches in wenigen Tagen bei mir eintreffen wird.
Da ich mit Sicherheit nicht der einzige bin, welcher sich dieses Smartphone zulegen wird-habe ich einige Fragen dazu.
Es ist sicher hilfreich dies in diesem seperatem Thema einzustellen, damit andere Käufer informiert werden, über dieses wahrscheinlich doch spezielle OS.
Möge mich der Admin korrigieren wenn es nicht angebracht ist...
Am besten der Reihe nach meine Fragen formuliert.
1) Bei Erstinbetriebnahme : Sollte ich mich mit meinem Google-Account anmelden, um den Playstore nutzen zu können?
2) Wie funktioniert das Update des Cyanogen OS? Ganz normal über einen Update-Reiter oder muß ich diese Systemupdates manuell mit dem flashen machen( was mir doch sehr riskant und problematisch erscheint)?
3) Wo liegen generell die Unterschiede zwischen dem reinen Stock-Android>Cyanogen OS>Cyanogen mod ?
4) Double tap to wake Funktion : Sind weitere Gestensteuerungen möglich?
Ich bin technisch nicht unbegabt, sogar ziemlich Technik-Afin, betrete aber absolutes Neuland was Android für Smartphones betrifft. Ich hatte vor langer Zeit ein HTC DESIRE X, welches nicht mehr zum Einsatz kommt.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe, weitere Fragen und Fragen zu Euren Antworten werden sicherlich kommen.
Liebe Grüße Volker
1) Kannst Du auch nachträglich noch hinzufügen
2) Updates funktionieren OTA wie bei jedem anderen Android-OS im Einzelhandel auch
3) Cyanogen OS ist CyanogenMod angepasst für die Hersteller und enthält proprietäre Systembestandteile. Android <-> Cyanogen: Cyanogen enthält ein paar Features (meiner Meinung nach zu viele), die bei Android nicht vorhanden sind.
4) Nein
Mein Wechsel schaut im Moment umgekehrt aus. Das bq Aquaris X5 wird gerade wenig genutzt und ich nutze mein Lumia 730 mit W10M deutlich mehr.
Ich habe auch momentan nicht vor das Betriebssystem zu wechseln, da W10mobile wirklich genial ist. Allerdings gibt es die ein oder andere APP die es nur auf Android gibt. Das BQ hat einen Kompass, ich bin aktiv bei OSM unterwegs und möchte gewisse Karten für Fahrradtouren und Wanderungen nutzen. Dafür ist Android top aufgestellt was Apps betrifft. Solange es das nicht als gute Alternative für MS gibt, werde ich das BQ dafür nutzen. Und wenn auch der Rest passt dann werde ich wohl oder übel vollends zu Android wechseln. Momentan graust es mir allerdings davor, da ich schon immer ein Windowsjünger war und bin. Danke schon einmal für Deine Antwort. Das mit dem späteren Google Account musst Du mir bitte etwas näher erklären. Kann ich etwa mit dem BQ den Play Store ohne einen Google Account nutzen?
Du musst den Googleaccount nicht während des Setups einrichten, sondern kannst ihn auch später über die Einstellungen hinzufügen.
Für den Play Store benötigst Du immer einen Google Account, egal welches Gerät. Du kannst allerdings auch alternative Bezugsquellen nutzen, wenn Du mit etwas Risiko eine modifizierte apk zu erwischen leben kannst.
habe das X5 Cyanogen.
Ich dachte dort kann man den Anwendungen die Rechte entziehen.
Anscheinend gilt das aber nur für einen Teil der Rechte.
Der FM-Radio hat über zwanzig Rechte und ich kann keine davon ändern.
Bei der E-Mail App kann ich zwar einige Rechte ändern aber nicht alle.
Es gibt z.b. die Berechtigung "Dateien ohne Benachrichtigung herunterladen, Google Play-Rechnungsdienst, Nahfeldkomunikation steuern, Netzwerkverbindung abrufen, Voller Netzwerkzugriff"
Diese Berechtigung kann ich nicht ändern.
Oder Konten erstellen und Passwörter festlegen.
Das finde ich sehr seltsam, wieso ist das so?
Guten Tag,
ich habe das X5, ganz frisch Cyanogen-OS aufgespielt.
Bei der Android-Version wurden über die "Schnelleinstellungen" beide Mobilfunknetze angezeigt, zum Wechseln der Netze war dies sehr praktisch.
Beim Cyanogen-OS wird dies nicht mehr angezeigt, auch hinzufügen geht nicht. Kennt ihr das Problem bzw. wisst Ihr eine Lösung?
Über google und Su-Fu konnte ich ähnliche Probleme nicht finden.
DANKE!
Habe das Gerät seit heute aber sind so viele Einstellungen:
1. Kann man die Tasten links und rechts tauschen in der Belegung?
2. Kann man Benachrichtigungen wiederholen lassen falls ungelesen?
0. Welche Version hast Du?
1. Nein, das geht nicht ohne Root.
2. Das wäre mir bei Android neu, dass das geht. Samsung hat beim S7 einen Enhanced Modus, dort geht das, aber ansonsten hab ich das bei Android noch nicht gesehen.
0. die Aktuellste.
1. Wie bekommt man Root?
2. Samsung hat das als Standard drin ja habe das S7. Auch S6 hatte das schon.
0. @syscrh meint Android oder CyanogenOS, gibt beide.
1. Gibt einen How-To hier im Forum dazu.
2. Evtl. mit Root. Ansonsten muss die App die entsprechende Option bieten. Telegram tut dies als Beispiel, ist aber wohl die Ausnahme.
Cyanogen.
Unter Tasten gibt es keine Option da als Erstes nach gesehen.
Evtl. hat noch ein CM OS User eine Idee.
Kenne das aber als ich von Samsung gewechselt bin. Eigentlich ist Samsung derjenige der es falsch herum hat. ;-)
Ja stimmt. ;-))
Heute morgen kurz das Gerät ausgepackt und gestartert. Was mir aufgefallen ist, ist der nervige Auslöser Ton der Kamera. Ich bevorzuge es, wenn da gar kein Ton kommt. Zumal ich meinen kleinen Sohn beim schlafen Fotografiere und der Ton da nur stört.
Leider konnte ich in den allgemeinen Einstellungen für die Kamera (habe die mitgelieferte App von bq genutzt) keine Option finden den Ton auszuschalten / zu ändern. Auch in den Ton / Sound Einstellungen nicht. Hat jemand einen Tipp, wie ich dies ändern kann?
Danke.
In der einen Kamera APP wo kein Einstellungsmenue ist musst du die rechte Sensortaste länger gedrückt halten und es öffnet sich das Menü. Dann hast du weiter unten einen Punkt wo du den ton ausschalten kannst.
Empfang LTE:
Mit meinem vorherigen Handy (Nexus 5) habe ich immer "LTE" angezeigt bekommen, bei meinem Aquaris X5 erhalte ich jedoch maximal "H+" in der Gegend angezeigt, LTE noch nie!
In den Netzeinstellungen ist es bereits eingestellt... Habt ihr eine Idee? Oder ist das bei dem Handy "die normale Anzeige" ? DANKE
Bei der Android Version wird 4G angezeigt in der Statusleiste.
Sollte bei Cyanogen auch so aussehen?
7ts
Klaus986
