[KERNEL-ICS] franco.Kernel | [05 Juni - #Milestone 4] [NIGHTLY - 196]
Ist der akkuverbrauch bei Version 10 auch höher als bei den vor Versionen ??habe auf 700 - 1200 mit setcpu eingestellt
Habe jetzt das Handy ca 6 Std vom Strom ab und nur ein bisschen gesurft und sms geschrieben und hab nur noch 60% Akku
Wie schaut es bei euch aus ?
Lg
Hab ich was verpasst, wieso habt ihr alle als Min CPu Frequenz 700 MHZ und nicht mehr 350?? hab die V10 seid heute drauf, kann noch nicht viel sagen, ebenso wie den neuen Bootloader und Build14 vom AOKP
So, #11 ist raus , Updater App hat auch ein Update bekommen. Und schon geflasht :)
Changelog:
9th January - nightly #11
* Patched final 3.0.16
* Fixed screen_on/off functions - no more unlock lag or strange behaviors
* Hotplug cpu1 is implemented somewhere else:
echo 1 > /sys/module/dsscomp/parameters/hotplug_enabled
cpu1 does not shut down on screen_off: echo 0 > /sys/module/dsscomp/parameters/hotplug_enabled
* Remove internet tweaks from the ramdisk - fix try on some users loss of data
* Ext4 patches from 3.2 to reduce CPU consumption and a little extra juice
* Added a few OMAP patches
* Some other minor tweaks and optimizations
franco.Kernel updater app:
* Fixed and optimized a lot of code
* Finally fixed the init.d scripts for the cpu frequencies and the hotplug_enabled functionality - it should work perfectly now without any issues
Danke für's aktuell halten des Threads!
Bin am überlegen den Kernel zu flashen, habe AOKP b14 (bald b15) drauf.
- Wie komme ich wieder zurück zum originalen Kernel falls es Probleme geben sollte mit Francos?
-Hat irgendjemand der Franco + AOKP nutzt Probleme/Lags...? Oder möchte vielleicht seine SetCPU-Einstellungen weitergeben?
Also die Nighty 11 + Build 15, läuft bei mir einwandfrei und auch recht akkuschonend. Dazu habe ich den Bootloader auf die neueste Version gebracht und benutze als Baseband UGKL1
Der Governor ist der Standard, sprich Conservative Min 350 Max 1200
Keinerlei Lags, läuft butterweich und macht einfach Spaß
Reaktionen: LordN
Die Kombi Build 15 und nightly 11 ist wirklich klasse. Mich würde interessieren, ob Du den Powersave-Modus des Roms nutzt? Macht sich bei mir sehr positiv bemerkbar. Allerdings wurde vorhin beim Aufwecken des Screens nicht umgeschaltet, sondern das GNex war noch im H-Modus. Scheinbar wurde also nicht bei Screen aus nach 5min auf 2G umgeschaltet. Hattest Du das auch schon einmal?
Gruß, T.
Ein Backup über das ClockworkMod anlegen. Wenn Dir der Franco nicht gefällt, dann machst Du ein "Advanced Restore" der "boot.img" über das ClockworkMod.
Das habe ich jetzt schon gefühlte 10 mal geschrieben! :mad:
Alex.S
Reaktionen: LordN
Gruß, T.
Hi, ne den Powersave Modus habe ich bisher bei allen Builds nicht angefasst, tagsüber auf der Arbeit ist mein Nexus die ganze Zeit im WLAN auch im Standby, von daher brauche ich die Regelungen nicht, von wegen von auf H auf 2G umschalten usw...
nachts mit Wlan an, Sync usw. 4 % Verlust, das ist schon ordentlich würd ich sagen
Reaktionen: tklr
@Wanya
Alles klar. Danke. :)
T.
@Wanya
Hab's gerade nochmal getestet. Powersave schaltet nicht auf 2G um, wenn das Gerät geladen wird.
Gruß, T.
- via Galaxy Nexus
Alex.S
Wie wär's denn sowas wichtiges in den Startpost zu schreiben ;) ?
Das wirst Du Dir ja wohl noch merken können! Das ist keine Standardvorgehensweise und gehört mehr unter die Rubrik "Tipps & Tricks"!
Ich hätte da noch sehr viele mehr auf Lager. Es ist bloß so, dass viele davon von Deinen Wissen abhängen. Du musst schon Wissen was in dieser oder jener Situation machbar ist. Je nach Situation, muss man dann seine Vorgehensweise anpassen.
Das Zurückspielen des Kernels gehört zu den harmlosen Dingen!
Alex.S
Klar kann ich mir das merken - aber damit nicht noch mehr User auf die Idee kommen die Frage zu stellen wäre es doch hilfreich das im Eröffnungspost setehen zu haben... Aber gut, war nur ein Vorschlag.
Update: V12 ist verfügbar über die App
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de-App
Hat jemand eine ahnung wofür die neue colorcontrol funktion gut iat? color+ kam mir schon komisch vor. da sich eigentlich nichts bei mir verändert hat. vielleicht kann mir jemand das erklären.
Habt ihr mit oder ohne hotplug bessere standby werte?
Mit hotplug verliere ich 1% in 4stunden ohne nutz ich ihn nicht xD
2g mode und daten off
Zusammen mit AOKP M2
Ok hotplug bereitet wieder schwierigkeiten.
Habe ein init.d Script erstellt mit dem neuen Pfad der Datei aber iwie wird hotplug nicht aktiviert nach einem reboot es bleibt weiterhin auf "0"
kurze frage
habe den franco kernel v12 vorhin draufgemacht
jetzt habe ich folgendes problem
alle pngs vom mclock app werdn jetzt nicht mehr angezeigt
ich sehe nur noch die zahlen, aber die hintergrund pngs von den clocks erscheinen nicht mehr
mit dem stock kernel ging es ohne probleme
kann das jemand bestätigen?
edit:ist bei minimalistic kernel genauso
hab jetzt den stock kernel wieder geflasht, also wieder normal
rom ist aokp milestone 2, bootloader kl01,baseband xxkl1
Hier mal die angedachten Features für die Version 13
Code:
- Completely renewed UV tables
- GPU OC changeable via sysfs interface (using the terminal or my app)
- Make the kernel leaner - less is more ©morfic - and thanks Ezekeel for finding out that the battery drain while idle is in fact caused by FIQ_DEBUGGER disabled (which I already had it fixed for a long time, but nevertheless it's very good to know)
- SMP/hotplug/freezer code fixed from a mainline patch - some lockups happened when using the hotplug governor and the hotplug_enable mod that I created could, sometimes, cause unstability, and that is now fixed
- New wi-fi driver from fugumod (thank you)
- Some other minor things + app changes
Quelle: xda-forum
Alex.S
Ich denke da können wir uns schon mal darauf freuen
Klarooo
Klarooo
MadMurdoc
meLAW
meLAW
DaBe77
DaBe77
DaBe77
