[A701] Erstes Inoffizielles CM 10.1. für A701 incl. 3G
Ich habe es nochmal einen ganzen abend versucht. Nur meine integrierten 64gb werden als "SD Card" erkannt. Meine SanDisk 64gb wird im System und im Bootloader in allen Formaten nicht erkannt, auf dem PC funktioniert es... :confused2:
Eine Idee hätte ich noch: Ich brauche nur jemanden der mir hilft den Original Acer701 Recovery Modus wieder herzustellen (dad alte schwarze). Ich finde keine *.img immer nur die CMW Recoverys... Evt. Liegt es daran...
Habe gerade nachgeschaut : Ich habe eine SanDisk Ultra XC
CM10.1 unterstützt nur fat32.
Stock rom unterstützt fat32 und NTFS und Iconian (gibts ned für A701) unterstützt fat32,ntfs und exfat.
so musst du möglicherweise die Karte mit EaseUS Partition Master 9 umformatieren.
DepositFiles
New ROM: Android 4.2.2
GPU now up to 520
CPU up to 1500, (SetCPU)
Bluetooth - now is working
And many other changes.
If you like the Rom - you can donate me :)
question to Odiv: is it actually possible to run this rom on the A700 too with some modifications like build.prop edit and disabled 3G driver module or is the hardware on the A701 too different?
Da ich das Rom für den A700 Anfangs längere Zeit auf meinem A701 verwendete wirst Du das Rom vermutlich auch installieren können. Da Du ein Backup machen kannst teste es doch einfach.
ok probier ich mal. vorallem die overclocking optionen im kernel reizen mich. die hat pawitp's kernel nicht.
Da er die CM Quellen verwendet ist es auch schon 4.2.2
ok läuft. bekomm die CPU mit setcpu aber nicht höher als 1350mhz.
1500mhz sind auswählbar, erreiche mit performance gouvernor aber nur 1350.
naja. mit der GPU auf 520mhz und der Auflösung auf 1280x800 kann ich Nova 3 endlich mal als "spielbar" auf dem A700 ansehen :D
auf Stock war das eine reine Diashow.
Hi! In English, please.
nexxxus - yes, you can use this rom w/o any changes.
I did not realize you could not set the frequency of the CPU 1500?
1500mhz in setcpu is selectable but it still shows 1350 or 1400mhz when I'm using the performance gouvernor.
benchmark result when selecting 1400 and 1500 are the same.
1500 is on my tablet selectable but cpuspy show 1500 at unused. The Tablet runs only on 1500.
Hatte ich ja gemacht auf FAT32... Über normal Formatieren funktionierte Nix. Ich habe jetzt wieder 4.1.1 drauf und alles funzt :D
Wer möchte schon 4.1 :D
There is one bug in the Rom, 3g sleep, I decide that today.
Yes, today i have the first SOD.....
I know about SOD... Already fixed. The new build will be in a few hours.
  • tenner21
A700
A700
  • MBhomeservice
pippo289
D3ltoroxp
