1gb auf Externer und Interner SD verloren durch CM11?
Seriousfox87
Hallo ich habe heute von CM10.2 auf CM11 gewechselt, davor im CWM ein Backup von der Rom gemacht.
Unter CM 10.2 wurde mir Interner und externer Speicher als jeweils 3,72 angegeben.
Jetzt unter CM11 steht bei beiden 2,72. hängt das mit dem Backup zusammen?
Ja das wird es sein. Backups sind recht groß. Es empfielt sich diese auf die externe SD zu specihern... Das kann man in CWM auswählen.
Lad dir falls du mal sehen willst was da so drauf ist ES Datrei Explorer runter und sieh nach was da so ist.
Deadlink
alope
alope
  • KJPanhead
Jobloxx
O
TheAvngrZ
TheAvngrZ
