[ROM][I9515][7.1.2][UNOFFICIAL] *05.09.2018* LineageOS 14.1 für Galaxy S4 Jfvelte [los-legacy]
Wie möchtet ihr die ROM?
  • Root beibehalten wie bisher
    Stimmen: 1 20,0%
  • ohne Root
    Stimmen: 4 80,0%
  • Umfrageteilnehmer
  • Umfrage geschlossen .
Schau mal hier ... Weiter unten XXU1BPK4 --LATEST--
GSM and NON-HLOS
Video Anleitung alles dabei ;)
[REF] GALAXY S4 FAMILY MODEMS and BOOTLOADERS collection
[doublepost=1511866239,1511865993][/doublepost]
breeder schrieb:
K3k schrieb:
Gibts da überhaupt keine Möglichkeiten was dran zu machen?
Doch, nimm sombree sein Rom.
Hab von sombree die Rom mal getestet und ich habe zwei Geräte und bei einem hab ich auch WLAN Probleme mit beiden rom's ich denke mal das es nicht an den rom's liegt er am Handy ..... ;)
[doublepost=1511866804][/doublepost]Sehe letzte post von sombree Thread
GSM and NON-HLOS
Stellt am Router das 5 Ghz aus. Seitdem ich das gemacht habe habe ich null Probleme mehr
Danke dir mein bester wie immer alles super
Reaktionen: juli20124 und Exodusnick
Info :
Das mit der Akkulaufzeit habe ich mit mein s7,s6 und s4 auch das ist aber update bedingt das kann ich nicht beeinflussen und werde ich auch nicht da es eine reine lineageos Version ist und keine optimized wie von side. Alles was ich mache ist euer handy uptodate zu erhalten und die feheler die auftreten lösen sich meist von selbst oder nach jedem update ich hoffe ihr versteht mich das ich keine Veränderungen an der Version vornehme ;)
Ich hab microg mit xposed (fürs spoofing) drauf und nach jedem update muss ich es neu installieren :-(
ist das normal?
Ja ich denke schon .ich hab ein anderen kernel druff und wenn ich updaten will muss ich ihn hinter wieder neu installieren
Reaktionen: juli20124 und klaus-Hamburg
heutiges Update mit Sicherheits-String auf 2017-12-05 ist gerade am bauen ;)
[doublepost=1513183698,1513180927][/doublepost]Übertrage Rom in Datenbank 100% ;)
URL: https://jfvelte.s3root.ovh/lineage-14.1-20171213-UNOFFICIAL-jfvelte.zip
Loading site please wait...
Filename: lineage-14.1-20171213-UNOFFICIAL-jfvelte.zip
Device: jfvelte
Storage Directory:
OS Version: 14.1
security string to 2017-12-05
2017-12-13 15:49:26
Romtype: unofficial
MD5SUM: 262955846c9a08b26f57b6c833ebc2e6
[doublepost=1513187931][/doublepost]
Changes for jfvelte
back
sensitive_pn: Fix typo in sensitive phone numberandroid_vendor_cm
sensitive_pn: Add some more numbers for Canadaandroid_vendor_cm
sensitive_pn: Sort fileandroid_vendor_cm
DO NOT MERGE Fixing Install button not enabled on resumeandroid_packages_apps_PackageInstaller
Bump security string to 2017-12-05android_build
Revert "Revert "DO NOT MERGE Disable overlays while installer iresumed""android_packages_apps_PackageInstaller
zip_archive: reject files that don't start with an LFH signature.android_system_core
Read the correct amount of attributesandroid_system_bt
DO NOT MERGE. ActivityPicker shouldn't grant permissions.android_packages_apps_Settings
mm-video-v4l2: venc: Protect buffer from being freed while accessingandroid_hardware_qcom_media
Rejected the invalid size of input video buffer.android_hardware_intel_common_omx-components
net: wireless: bcmdhd: update bcm4358 FW (7.112.201.6) [DO NOT MERGE]android_hardware_broadcom_wlan
Drop codepoints that are outside the Unicode range - DO NOT MERGEandroid_frameworks_minikin
DO NOT MERGE. KEY_INTENT shouldn't grant permissions.android_frameworks_base
Stop explicitly using kCallerPasses_Ownershipandroid_frameworks_base
Fix ClipboardService device lock check for cross profileandroid_frameworks_base
Prevent getting data from Clipboard if device is lockedandroid_frameworks_base
Clearing up invalid entries when SyncStorageEngine startsandroid_frameworks_base
Block allocateBufferWithBackup in secure native handle modeandroid_frameworks_av
Fix memory leaksandroid_frameworks_av
media: Fix a typo in parsing nclc atom.android_frameworks_av
Soundtrigger service: fix cross deadlock with audio policy serviceandroid_frameworks_av
IMediaExtractor: ensure users to check returned value by getTrack.android_frameworks_av
Fix issues with extractor dumpsysandroid_frameworks_av
OMXNodeInstance: use a lock around OMX::freeNodeandroid_frameworks_av
Fix information disclosure in mediadrmserverandroid_frameworks_av
m4v_h263: fix global buffer overflowandroid_frameworks_av
AudioPolicyService: Acquire mutex for SoundTriggerSessionandroid_frameworks_av
Fix SkFILEStream.android_external_skia
Fix truncated webp images DO NOT MERGEandroid_external_skia
Update num_mbs_left When mb_x is Reset.android_external_libmpeg2
Fix Error When Input Buffer is Fullandroid_external_libmpeg2
Reject Multiple seq_hdr With Different Dimensionsandroid_external_libmpeg2
DoS error - Bitstream Overflowandroid_external_libmpeg2
Alloc extra bytes for bits buf for parse optimzationandroid_external_libhevc
Decoder: Fixed hang in the case of dangling fieldandroid_external_libavc
Jelly: Use try-with-resources in downloadSuggestionsForQueryandroid_packages_apps_Jelly
ANDROID: binder: fix OOB write in __binder_update_page_rangelge-kernel-mako
binder: always allocate/map first BINDER_MIN_ALLOC pageslge-kernel-mako
android: binder: Move buffer out of area shared with user spacelge-kernel-mako
android: binder: Refactor prev and next buffer into a helper functionlge-kernel-mako
android: binder: use GPF_HIGHUSER flag since binder is designed for userspacelge-kernel-mako
BACKPORT: staging: android: fix missing a blank line after declarationslge-kernel-mako
UPSTREAM: Staging: Android: removed an unnecessary else statementlge-kernel-mako
UPSTREAM: include/linux/mm.h: add PAGE_ALIGNED() helperlge-kernel-mako
Update webviews to Chromium 63.0.3239.83android_external_chromium-webview
Jelly: Allow to dismiss HTTP auth dialogandroid_packages_apps_Jelly
Jelly: Implementing favorite management through a ContentProvider.android_packages_apps_Jelly
Revert "DO NOT MERGE Disable overlays while installer is resumed"android_packages_apps_PackageInstaller
ANDROID: scsi: Add segment checking in sg_readlge-kernel-mako
ANDROID: usb: gadget: f_mtp: Return error if count is negativelge-kernel-mako
UPSTREAM: ALSA: timer: Call notifier in the same spinlocklge-kernel-mako
UPSTREAM: ALSA: timer: Fix race between stop and interruptlge-kernel-mako
UPSTREAM: ALSA: timer: Fix link corruption due to double start or stoplge-kernel-mako
UPSTREAM: ALSA: timer: Code cleanuplge-kernel-mako
BACKPORT: ALSA: timer: Fix race at concurrent readslge-kernel-mako
BACKPORT: ALSA: timer: Handle disconnection more safelylge-kernel-mako
UPSTREAM: ALSA: timer: Fix wrong instance passed to slave callbackslge-kernel-mako
BACKPORT: dentry name snapshotslge-kernel-mako
ATV: Ship AppDrawerandroid_vendor_cm
SystemUI: LiveDisplay tileandroid_frameworks_base
fw/b: Return a KeyEvent instead of a boolean in KeyHandlerandroid_frameworks_base
update_verifier: Set the success flag if dm-verity is not enabled.android_bootable_recovery
extract_utils: Use temporary folder for system dumpandroid_vendor_cm
Ensure IMS dial uses the correct CLIR mode.android_frameworks_opt_telephony
Telephony: Add ERI configuration for U.S. Cellularandroid_packages_services_Telephony
BugFix:Correct fullBearer in APNSettingsandroid_packages_apps_Settings
Telephony: Fix Crash in SimStatus Fragmentandroid_packages_apps_Settings
Settings: fix vibrate for calls in Setting app displayed incorrect issueandroid_packages_apps_Settings
Settings: back icon doesn't work in format SD as portable page.android_packages_apps_Settings
Settings: Fix settings force closeandroid_packages_apps_Settings
Settings: Fix crash when disconnect wifiandroid_packages_apps_Settings
SystemUI: Fix title text clipping when task lock button is visibleandroid_frameworks_base
ZenModeHelper: Allow lights by defaultandroid_frameworks_base
Reaktionen: juli20124 und Zeron1976
neues update ;)
LineageOS Downloads Changes for jfvelte rechts neben dem date
persist.sys.ssr.restart_level=1
wird bei euch leider erst nächste woche standardmäßig in die build.prop integriert sein :)
Die 9505 Nutzer haben das seit heute
Info das nächste update kommt erst zum 01.01.2018 wünsche euch alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten rutsch ins neue Jahr 2018 ;)
[doublepost=1513853297,1513851368][/doublepost]natürlich auch für das forum hier und auf weitere gute zusammen Arbeit mit euch allen ;)
Reaktionen: Siedler259, submain, Xanoris und eine weitere Person
Hallo, also eigentlich läuft alles gut mit LineageOS, doch mir ist aufgefallen, dass der Annäherungssensor nicht funktioniert. Deshalb muss ich den Anruf immer mit dem Power Button beenden, was ziemlich nervig ist. Gibt es dafür eine Lösung?
Versuch mal mit proximity fix oder ein anderen außen play store ;)
Es geht dennoch nicht. Im Pfad /sys/devices/virtual/sensors/proximity_sensor steht auch in einer Datei "unsupported". Also wird der Sensor scheinbar nicht mit dieser LineageOS unterstützt. Denn mit der Stock Version geht es.
Dann bist du dee einzige der das Problem hat :(
Und leider lässt sich der Proximity Sensor auch nicht deaktivieren. Mit "[ROOT] Sensor Disabler" geht es auch nicht die Entfernung standartisiert auf 2cm zu stellen.
@JfvelteUser
Der Sensor geht zu 100%
Mit CPU-Z kannst du die Sensoren auslesen
Der Sensor kann halt nur 0cm und mindestens 8cm erkennen.
Also ich habe gerade noch einen Full Wipe gemacht und LOS neu installiert und mit CPU-Z die Sensoren ausgelesen. Und bei "MAX88920 Proximity Sensor" steht 0,0 cm
Und was passiert wenn du deine Hand darüber bewegen tust
Exakt nichts. Er bleibt bei 0,0 cm.
breeder
breeder
fabi1204
