[ROM][G92xF][6.0.1][5DPL4] *14.02.2017* CarHDRom V.27.3
  • 4.988 Antworten
Der wohl größte Vorteil für Dich ist ein System Update auf Sicherheits Patch Ebene 01.08.2016!
Ansonsten hast du eigentlich nix zu verlieren, mache ein full backup und installiere das neue rom dirty, also ohne wipe drüber. Wenn du Beeinträchtigungen hast kannst einfach zurück zum alten Stand.
Läuft alles, ist alles Fein.
Reaktionen: der von da
Download CarHDRom V.24.1
md5: aab31b28e5569819743a2b8d911e2d8e
can flash it over v.24 no wipe
AROMA THEME V.24.1 online
@tomy2710
Hoffe bist zufrieden ;-)
Reaktionen: tomy2710, flatterviech, hausy01 und 2 andere
Fix For Random Reboots ... in OTA/FIX
added gesture on home twlauncher with : double tap , swipe on , swipe down
Reaktionen: medik95, bunnys7679 und dandig
mal wieder was neues...:cool: gab es ja schon lange nicht mehr..:biggrin:
Download CarHDRom V.24.2
doesn't need if you use The Main Theme Inverted
Aroma Theme V.24.2 online
Mein Freund brauch deine Nummer. Schau mal in dein Ordner. Neu
Reaktionen: tomy2710, medik95 und dandig
hab ich dir doch per PM zukommen lassen..
Reaktionen: medik95
Asche auf mein Haupt
Aber hast noch nicht installiert denn noch finde dich nicht
Reaktionen: wolbax
Hat von euch jemand vieleicht den Stock Kernel vom S6 Edge für im recovery zu flashen?
Ich finde nicht wirklich was.
Lg Manuel
Fix_Clockpackage_BG .... in OTA/FIX
CarHDRom Control Open With in OTA/MOD
Reaktionen: medik95
Fix_Services_Reboots_v.24.2_02...in OTA/Online
Reaktionen: medik95 und dandig
Also Ich habe mit dem Rom nur Problemme....
Das Rom Selber geht alles aber wenn Ich dann THEMES drauf mache bekomme Ich mal System UI angehalten oder Tastatur und an Icon oder so ändert er auch nicht.
Welche Romversion? Richtige Aroma Theme geflasht?
@medik95
Habe das Letzte Rom drauf gemacht 24.2 und auch das Letzte Thema 24.2
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Unnötiges Direktzitat entfernt - Der Bezug steht ja. "hanspampel"
Also das heißt, dass Rom ohne Aroma Theme ohne Problemen funktionierte?
Jaaa aber wenn Ich die Theme drauf mache nur Fehler... Wenn Ich ohne die Tastatur Flasher macht er System UI angehalten, mache Ich es denn alles neu und mache auch andere Tastatur kommt Samsung Tastatur angehalten. Icon und so ändert er auch nicht...
Habe es auch schon geflash mit Philp Recover für MM
Schaue bei xda an, komisch
Also in der Moment nur eine Empfehlung wieder Rom ohne Fullwipe drüber flashen, falls nicht hilft mit Fullwipe, Carotix macht schon bestimmt nächste Aroma Update mit Fix. Ruhe bewahren er ist wirklich sehr schnell mit Updates [emoji4]
Hast du das Main Theme inverted vorher geflasht ?
Reaktionen: medik95
Das ist auch sehr wichtig beim Aroma Theme!
Das ist das wichtigste. Ohne geht nichts
Reaktionen: medik95
Hat jemand von euch auch das Problem, dass sobald eine Benachrichtigung (z.B. WhatsApp) kommt, die Fehlermeldung " System UI angehalten " erscheint?
Hatte gestern die V 24.2 + den Fix für die Random Reboots mit Full Wipe draufgemacht. Sonst funktioniert alles, bis auf die o.g. Fehlermeldung
