MHL-Kabel bereitet Probleme
  • 11 Antworten
MrFurgy
Ich bin neu hier und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann. Ebenfalls hoffe ich, dass ich im richtigen Unterforum bin.
Da ich zuhause ein Galaxy Nexus rumliegen habe, dachte ich, ich könnte das Ding doch einfach an den Fernseher anschliessen, um dann mit Bluetooth Tastatur und Maus bequem im Netz zu surfen, YouTube Videos anschauen etc.
Nach kurzer Suche mit Google habe ich herausgefunden, dass das Galaxy Nexus den MHL-Standard unterstützt. Ich habe vorher noch nie davon gehört, allerdings glaubte ich den Datenblättern und Foren und bestellte mir darum ein MHL-Kabel von Wicked Chili bei Amazon.
Nun habe ich leider das Problem, dass das ganze eben nicht funktioniert.
Ich habe das Kabel am Fernseher angeschlossen (HDMI + USB).
Wenn ich die andere Seite vom Kabel nun in das Galaxy Nexus stecke, passiert nichts. Es lädt nicht, es kommt kein Bild, einfach nichts.
Folgendes habe ich daraufhin probiert:
- Ich habe mein Galaxy Note II angesteckt. Das Smartphone reagiert daraufhin nicht mehr und startet neu. (evtl. liegt es daran, dass da CyanogenMod 11 darauf läuft?)
- Ich habe mein Nexus 7 angesteckt. Hier musste ich feststellen, dass manche im Internet schreiben dass es MHL unterstützt, und manche nicht, daher bin ich mir da nicht ganz sicher...
- Ich habe das Galaxy S III von meiner Freundin angesteckt, da funktioniert alles ohne Probleme (ist alles auf Stock)
- Ich habe andere ROMs auf dem Galaxy Nexus versucht (ParanoidAndroid 4.0 und CyanogenMod 10.2)
- Ich habe die USB-Seite des MHL-Kabel mit einem 2000mAh-Netzteil versorgt, keine Besserung
Was mache ich falsch? Muss ich beim Galaxy Nexus auf das Stock ROM wechseln?
Vielen Dank im voraus!
Alex
Passiert wirklich nichts oder kommt wenigstens ein Androidlogo? Bei mir kommt nämlich beim Samsung-USB-Dock ein Android, wenn ich das Nexus an meinen Monitor anschließe. Ich habe allerdings in dem Bereich sonst keine Nachforschungen angestellt, da ich die Funktion nicht benötige. Evtl. hilft aber meine Frage anderen Leuten, die dann weiterhelfen können.
Wenn nichts kommt, dann scheint es mehr schon fast so als wäre das GNexus mit Deinem Kabel inkompatibel.
Mit dem Kabel inkompatibel? Das ist doch alles der selbe MHL-Standard?
Und nein, es kommt gar nichts - auch kein Android.
Alex
Ich habs gerade auch auf meinem GNex ausprobiert: GNex wechselt automatisch in den Landscape-modus und auf dem Monitor ist auch gleich ein Bild vorhanden. Ein Android kommt bei mir aber auch nicht, hat es noch nie - egal welche Firmwareversion. Habe aktuell CM11 drauf - Nightly irgendwas vor 2 Wochen. Bei mir funktionierte es aber bisher mit jeder Firmware auch unter ICS und JB. Kabel habe ich das: Pure² - 4 Meter flexibles Full HD MHL Adapter Kabel: Amazon.de: Elektronik
Netzteil ist bei mir auch egal welches ich nehme - egal ob das originale, irgendeins von Huawei oder das jetzige vom Nexus 7 2013.
Hab bei mir im Kernel sogar "Schellladen erzwingen" aktiviert, da das GNex am Netzteil sonst nur mit 500 mA lädt, wenn das MHL Kabel angeschlossen ist und das Gerät damit auf Dauer auch entlädt, da es mehr Akku verbraucht als wie aufgeladen wird.
Alex
MHL gibt es über eine ("neue") 11 polige und standard 5 polige Micro USB Buchse. Die 11 polige Buchse ist abwärts kompatibel mit dem 5 poligen Stecker/Adapter, aber eine 5 polige Buchse kann nichts mit einem 11 poligen Kabel/Adapter anfangen. Da es am S3 funktioniert, liegt die Vermutung nahe, dass es am Adapter liegt, denn die ROMs sollten MHL unterstützen.
Dieser Adapter zB wird am Gnex nicht funktionieren: http://www.amazon.de/Samsung-Origin...chwarz/dp/B0080CXSOU/ref=cm_cr_pr_product_top
Reaktionen: MrFurgy und syscrh
Danke für die Antwort. Ich habe den hier: http://www.amazon.de/Wicked-Chili-S...&qid=1389253560&sr=8-2&keywords=mhl+galaxy+s3
Der ist doch 11-polig?
Ich habe es gestern noch mit dem Stock ROM 4.3 ohne root versucht, leider das selbe Problem...
Alex
@gokpog hat oben erklärt, dass ein 11-poliges Kabel nicht mit dem Galaxy Nexus kompatibel ist.
Einfacher erkärt heißt das: Hättest Du ein Samsung Galaxy S3 und ein 5-poliges Kabel, so wäre es kein Problem dieses Kabel am S3 zu nutzen, andersherum geht es anscheinend nicht und daher benötigst Du ein anderes Kabel.
PS: Sobald Du dich bedanken kannst, solltest Du unbedingt @gokpog ein Danke hinterlassen. ;)
https://www.android-hilfe.de/members/gokpog-6395.html
Achso. Ich habe es falsch gelesen... Vielen Dank für die Hilfe!
Wenn ich den "Danke"-Button finde, werde ich auch gerne welche drücken.
Alex
//Edit: Achso, ich habe noch nicht genug Beiträge um mich zu bedanken... Dann hole ich das bald nach.
In den richtigen Bereich verschoben.
ich habe vor einiger Zeit bei meinem Samsung Galaxy Nexus i9250 (Android 4, ich glaube 4.1.2) das Display und (vermutlich) den Digitizer zerstört. Da mein Handy beim Empfangen von Nachrichten noch blinkt und der Wecker noch klingelt, vermute ich, dass das Handy ansonsten noch funktioniert.
Im Grunde sind nur ein paar Bilder rettenswert. Dazu müsste ich lediglich das Entsperrmuster eingeben und könnte diese anschließend am PC sichern. Da bei meinem Handy der Debug-Modus ausgeschaltet ist, kann ich nicht (, bzw. ich schaffe es nicht) mein Handy hacken und so das Entsperrmuster deaktivieren.
Deswegen hatte ich folgende Idee: Ich könnte mittels MHL-Adapter mein Handy an den Fernseher anschließen, so hätte ich zunächst ein Bild. Da der Digitizer allerdings auch defekt ist, müsste ich einen MHL-Adapter verwenden wo ich zusätzlich noch eine USB-Maus anschließen kann, um so das Muster einzugeben. Was haltet ihr von der Idee? Oder habt ihr einen anderen Vorschlag, wie ich meine Daten retten könnte?
Ein weitere Vorteil dieser Variante ist, dass ich auch danach mein Handy noch als mini-PC verwenden kann und so YouTube-Videos bequem aus dem Bett auf dem Fernseher schauen kann.
Ich hatte mir auch bereits einen MHL-Adapter bestellt und getestet, allerdings kam am Fernseher kein Bild an. Ich habe kein zweites MHL-fähiges Handy, sodass ich den Adapter nicht testen konnte. Meint ihr, der Adapter war defekt, oder waren die Geräte inkompatibel? Habt ihr Erfahrung bei der Verwendung des i9250 mit einem MHL-Adapter (und dem Anschluss einer Maus)?
Wie gesagt, ich bin auch offen für ganz neue Vorschläge zur Datenrettung.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Pfanne
