NoFish
- 13
Moin
Erst mal dank an die Spezies zu den Tips zum Öffnen unserer "liebsten Box" ...
Als "Hochfrequenz-Mensch" möchte ich eigentlich die eingebaute und eher schlecht funktionierende Antenne durch etwas Besseres ersetzen. Die eingebaute Antenne hat sicherlich keinen guten Wirkungsgrad, weil sie rund herum von metallisiertem Kuststoff umgeben ist. Auswahl an R-SMA Antennen gibt es ja spätestens bei Conrad. Problem ist eher eine 2-Band Antenne zu finden - gibt es aber auch; liegt hier neben mir. Da das Hannspad noch keine 3 Wochen alt ist, traue ich mich noch nicht so richtig einen Reverse-SMA HF Verbinder einzubauen. Er muss auch so eingebaut werden, dass das Pad immer noch flach liegen kann und stabil soll es auch noch sein.
Aber eins nach dem anderen. Hier erst mal ein paar Bilder aus dem Inneren des Hannspad:
Ein Übersichtsbild ... Wenn man sich das Board genauer ansieht, stellt man fest, dass Einiges (meistens FPC [flexible printed circuit) Verbinder) nicht bestückt ist. Gibt es irgendwo Bilder vom angeblich baugleichen Viewsonic Pad ??
Die Bluetooth / WLAN-WiFi Ecke
Der Bluetooth Sendeburst - Das Hannspad ließ sich problemlos mit dem Tester verbinden. Nur der sogenannte testmode bleibt mir im Verborgenen, weil ich nicht weiss, wie er beim Hannspad eingeschaltet wird. Macht nix. Signal sieht aber gut aus. Da habe ich schon ganz schlimme gesehen.
Ja, es ist wirklich das Hannspad mit Flashback 8 in der Anzeige !
Und hier ein Bild vom Hannspad mit der Testantenne.
---- 11.10.11
Das Touchpad ist - wie man auch den Bildern nach vermuten mag - ziemlich mächtig eingebaut. Das hat seinen Sinn, denn das ist doch recht empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen. Zudem ist der helle sichtbare Kunststoff metallisiert aus EMV technischen Gründen. Täte man das nicht, würde das Teil "hochkant" durch die EMV Prüfung fallen.
Im Moment möchte ich das Hannspad nicht mehr zerlegen als für den eventuellen Einbau einer Reverse-SMA Buchse notwendig ist. Selbst da "blutet einem das Herz", muss man doch ein mehr als 6mm messendes Loch bohren. Also bevor ich das mache, schließe ich die Antenne zum Ausprobieren mal "so" an. Das geht, die entsprechenden UFL Konnektoren und Adapter nach R-SMA habe ich.
Ich verspreche mir schon was davon, denn ich habe mal einen Fritz!WLAN USB Stick aufgesägt und die interne Antenne abgehängt durch Leiterbahn zerkratzen, weil es eine Lötbrücke nicht gab. Dann eine Buchse (R-SMA) angelötet und eine Antenne draufgeschraubt. Ganz ehrlich, das Ergebnis war mehr als verblüffend.
---- 13.11.2011
Nahaufnahme der Dual-Band Antenne:
Die Antennenplatine ist mit einem schmalen metallisiertem Streifen an Masse angebunden. An der Stelle der Antenne ist das äussere Kunststoffgehäuse nicht metallsiert, damit sie auch nach aussen abstrahlen kann.
Jetzt habe ich mal eine externe Antenne angeschlossen, um zu sehen ob denn das überhaupt geht. Die Erbsendose ist die Antenne. Innen befindet sich ein strahlender Viertelwellenlängenerreger. Die Dose stellt einen kurzen Hornstrahler dar mit einem Gewinn von ca 10 dBi gleichbedeutend mit einer Leistungsverstärkung vom Faktor 10 gegenüber einem Isotrop (Kugel) Strahler. Da die Originalantenne sicherlich keinen guten Wirkungsgrad hat, wird das auch etwa der Gewinn gegenüber dieser Antenne sein.
An der Dosenantenne lehnt auch noch eine 2 Band (2,4 und 5,6 GHz) Antenne, die ich für das Pad vorgesehen habe.
Der Effekt nach dem Anschließen der Antenne war übrigens absolut verblüffend. Empfange ich am Fenster mit der eingebauten Antenne so etwa 5 .. 10 WLAN Stationen gleichzeitig, konnte ich jetzt nach wenigen Sekunden bereits über 50 zählen. Leider überfordert das die App "WiFi Analyser" derart, dass die App stehen blieb und ich sie "abschießen" musste.
Das sei es fürs Erste. Ich werde den Thread in Abständen erweitern, sobald ich mit der Antenne weiter bin.
NoFish
---- 11.10.11
---- 13.11.2011
NoFish
