Y 200 an´s WLAN mit Easybox 803 verbinden
lumutz07
mein neues Y200 mag sich nicht per Wlan mit meiner Easybox 803 verbinden.
PW stimmt, auch Groß-/Kleinschreibung beachtet. Verschlüsselung ist die gleiche........hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und/ oder eine Lösung für "normalos" parat.
Danke.
Geht bei mir mit Easybox 803 auch nur in folgender Config einwandfrei.
Verschlüsselung: "nur WPA"
Auth: "PSK"
Modus "mixed 802.11g und 802.11b"
versuch mal diese Einstellung!
oder wen du nicht weiter kommst kannst dir den Thread hinter dem u.g. Link anschauen :)
WPA und WPS habe ich an der gleichen Box wie du,das war nicht das problem und ist es auch nicht.BeiVodafone z.B Forum habe ich diese schon einmal Beantwortet.Du musst nicht den Netzwerkschlüssel eingeben wie dort steht.Sondern auf deine Box steht hinten ein aufkleber SSID: EasyBox -(z.B ) 2B3C6B567 diese Nummer musst du eingeben.Es sei denn du hast sie geänder sicherheitshalber,dann musst natürlich deine geänderte SSID eingeben.Gross und Kleinschreibung beachten.
So nun kommt es aber ,setz dich direckt vor die Box den die reichweite ist seltsamerweise bei mir nicht besonders.Interesannterweise wo anders ( auch EasyBox 803) problems über stockwerke.Nur zur Info das ist natürlich nicht meine SSID sondern reine Fantasienummer
@speeddriver
:confused2: also bei mir steht auf dem Aufkleber auf der Rückseite die SSID (Easybox ...) und der Netzwerkschlüssel (E5DD56789). Und genau diesen Netzwerkschlüssel (groß/klein sensitiv) muss man eingeben, damit die Verbindung zustande kommt!
genau den SSID: EasyBOX - xxxx und nicht deinen WPA WPS Schlüssel
nicht den Netwerkschlüssel.sonst sehe mal in deinen Unterlagen ( Zugangsdaten )nach ist ein Aufkleber dabei gewesen bei der BOX im Karton Bedienungsanleitung
so sieht das aus z.B
auf dem Auflkeber steht.
SSID:EasyBox : xxxxxxx
Netzwerkschlüssel: BT29287 XXX
WPS -PIN: 1234567
Twonky Kay: XXXXXXXX
  • HuaweiNutzer89
HuaweiNutzer89
floh12
  • Freyr33
sunparker
