Akkulaufzeiten, Akkuprobleme und mehr des Mate 20 Pro
@decorres
Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Weil sie nicht bei mir ist und sie kennt sich zu wenig aus ^^ aber wie gesagt wir testen das die Tage mal also Sa oder So wenn sie wieder bei mir ist.
Wie viel Screen On Time sollte das Mate 20 Pro denn eig. Ca haben unter vollast ? weißt du das vl ?
@oli 12 puh schwierig. Ich hatte es nach 4 Tagen zurück geschickt(wegen anderen Gründen). Denke Mal wenn du unterwegs bist(nicht dauerhaft WLAN), Bluetooth aus ist und du nicht übermäßig viel Spiele, kamera oder andere aufwendige Anwendungen nutzt, so zwischen 6-8 Stunden. Aber das können dir andere hier sicher besser beantworten ;)
[doublepost=1542321946,1542321334][/doublepost]@oli 12 Mal zum Vergleich. Mit meinem OnePlus 6t habe ich vorgestern 8 Stunden Screen On Time gehabt, gestern nur 5, und heute bin ich bei 4 Stunden(50% Restakku, die anderen Tage um die 5%). Kommt halt extrem drauf an WAS man macht und WO man ist/ob man unterwegs ist und teils schlechten Empfang hat. Deswegen kann beim Mate zwischen 5 und 8(oder mehr) alles normal sein, eben je nach dem wie du es nutzt.
Wenn man's wirklich drauf anlegen würde und etwas Rechenpower aufwendiges wie die kamera bei 100% Displayhelligkeit laufen lässt, würde man es sicherlich auch in 3 Stunden alle bekommen ;)
Reaktionen: yourdav29
@decorres
Ok Super danke . Ja ich werde das jetzt mal alles testen und werde hier dann bescheid geben :)
@oli 12 gerne! :1f44d: bin gespannt
So, knapp ein Tag rum. Auf Arbeit 15% verloren, über (eine kurze) Nacht 10%. ( Den Rest hat das 3D-Tool beim rumspielen "gefressen" ;) )
Das Batterietool zeigt wie erwartet Google / GPS und in den Wakelock-Einträgen wlan/wifi recht weit oben an.
Denke also mal nichts was ich selbst hier beheben kann. Sprich warten auf ein Update von Google und Huawei.
Was ich interessant finde ist, dass das Tool mir anzeigt WLAN war "aus" auf Arbeit. Und das System zeigt durchgängig "an".
Sollte Wifi+ im Hintergrund doch funktionieren und WLAN auch abschalten?
Hy Leute, von mir auch ein gleines Update.
Ich hatte über nach ca 9 Stunden den Flugmodus an. Ich habe auch mein P9 kontrolliert.
Das Mate 20 Pro hat im Flugmodus 5% Akku verloren und das P9 das nicht im Flugmodus war hat 3 % verloren. Meiner Meinung nach nicht normal.
Dann habe ich das Handy ca um 9 Uhr vom Flugmodus befreit und bis 12 Uhr nochmal 7 % Akku verloren. Das einzige was ich gemacht habe war zwei mal zu Telefonieren. Ich war weder in Facebook noch sonst iwas.
Und halt jetzt die Screenshot gemacht.
Also insgesamt beim Mate 20 mit 9 Stunden Flugmodus und nicht oft nutzen bis jetzt 14 % verloren.
P9 seit 12 in der Nacht ohne Flugmodus ohne iwas ausgestellt zu haben und sogar mit inet nutzten ca halbe Stunde,10% Akku verloren.
Da soll mir nochmal wer sagen das das normal ist.
@oli 12 Ich frag mich ob ich die Statistik vom Display richtig "lese". Für meinen Geschmack ist die Stromaufnahme wenn es aus ist verdammt hoch ... oder seh ich das falsch?
Auf den ersten Blick erstmal unauffällig und wie es scheint alles in Ordnung. Aber warum zeigt GSam 1:21 SOT und das Gerät 35 Minuten?
@Bundesloser
Phuu ich kenne mich da zu wenig aus sorry. Aber würde für mich auch so aussehen.
Ist das die pro version? weil ich hab das nicht da stehen.
@Rudeboy09
Das kann ich dir leider nicht sagen was könnte das für einen grund haben?
Also, ich muss sagen, dass GSAM (habe die Pro Version) überhaupt keine verlässlichen Angaben liefert.
Speziell was die genutzten Apps angeht. Ich nutzte gestern Abend die Blitzer.de App und Spotify.
Die Info von EMUI 9 bzw. Android Pie ist korrekt, diese beiden Apps tauchen in der GSAM App überhaupt nicht auf, bzw. mit 0% !!!
Ich habe GSAM die Berechtigungen per ADB eingeräumt, und dass GSAM Zugriff hat sieht man daran, dass die Screen-On-Time
bei beiden "Apps" (GSAM und System) übereinstimmen.
Ja, ich mag keine Werbung. Da weiss man nie welche Server im Hintergrund irgendwas machen. Deswegen kauf ich Software wenn ich absehen kann sie öfter nutzen zu wollen.
@fosgate
Wo stell ich das ein?
@Bundesloser
OK danke ich werde es jetzt auch kaufen werde es sicher noch öfter brauchen:1f605:
[doublepost=1542368407,1542367445][/doublepost]OK ich hab da grade gelesen das das ADB was mit root zutun hat. Da mein Handy eine woche alt ist habe ich das nicht wirklich vor :1f602:
Reaktionen: Bundesloser
Du brauchst für die ADB Berechtigungen kein Root, einfach das USB-Debugging freigeben und los gehts.
Einfach googeln ... wird oft beschrieben.
Habt Ihr mal meine Screenshots angeschaut, da passt bei GSAM was definitiv nicht ... (nur bei mir)?
Ich hatte die Tage mal GSam und Better battery stats parallel laufen und beide zeigten mir identische Werte.
Ich habe halt die systemeigene Lösung und GSAM verglichen und was die App Nutzung angeht passt es halt überhaupt nicht.
Wie kann ich denn testen, bzw. wo kann ich schauen, ob GSAM den benötigten Zugriff hat?
@oli 12
Guck mal ab 5:25, da wird über den Akku geredet und auch über "plötzlichen" akkuverlust
Ich bin bis jetzt mit dem Akku mehr als zufrieden.
Auf Nacht baut der Akku max 4% ab. Auf Arbeit mehr da hab ich auch den schlechtesten Empfang Bluetooth ist immer an wird aber nur mit dem Auto verbunden zum Musik hören.
Lade meisten mit Qi und ab und zu mit dem bei gelegten.
Und wie man sieht hab ich heute viel coc gespielt
Also bei mir hält der Akku des Mate 20 Pro derzeit nicht wirklich länger als der von meinem iPhone X.
Bei mir stehen auch immer die Google Play Dienste ganz oben mit um die 4-5%. Ist das normal?
Prozentangaben nur für sich genommen sagen nichts aus. Wenn du es sehr wenig nutzt kann das schon normal sein. Bei mittelmäßiger Nutzung bei mir sind es um die 2%. Sinkt je mehr ich es nutze. Im Zweifel kannst du den Cache unter Einstellungen->Apps->Apps löschen. Oder brutaler die App deinstallieren. Dann wird sie auf Werksversion gebracht und später geupdated. Danach muss man aber ein paar Einstellungen neu machen.
one2go
Nightly
Nightly
Benjaminbl
cucks138
