Display träge und toter Bereich ! Reklamation sinnvoll oder anderes Tablet
  • 11 Antworten
posen
Hallo. Ich habe seit 1 Woche das Mediapad und bin mit der Verarbeitungsqualität und verbauter Hardware (IPS Display, dual Core usw.) zufrieden.
Leider reagiert das Display etwas träge und wie bei manchen anderen auch hier Forum (stand mal bei 2-3 anderen Threads) ist die untere Ecke FAST tot. Man muss schon 2-3 klicken und das deutlich fester.
Ich hab das Mediapad über ein Vertrag vor 8 Tagen erhalten und könnte jetzt noch das Widerrufsrecht nutzten und vom Vertrag zurück treten.
Wenn ich reklamiere riskiere ich wieder eine "tröte" und mein Widerrufsrecht ist erloschen und ich muss darauf hoffen das ich fix ein repariertes Mediapad erhalte. Deswegen hab ich ein paar Fragen:
1.) Ist es irgend wo mal offiziell bestätigt worden, dass das Display nur träge wegen der Software ist und das eventuell mit den nächsten Update behoben ist ? Ich lese das hier immer wieder im Forum.....
2.) Jemand eine Idee ob meine Widerrufsrecht komplett von neuen beginnt, sobald ich ein Ersatzgerät erhalte oder ist dann die Frist bereits abgelaufen ?
3.) Ist bei den "funktionstüchtigen" Mediapad der Rand dennoch immer schlechter von der Touch Empfindlichkeit oder genau so gut wie in der Mitte ?
Soweit ich das gelesen habe soll es bei ICS besser sein. Tote Bereiche sollte es aber nicht geben.
Hast du ein Link ? Das würde ja auch ein Software Fehler hinweisen und nicht auf ein Hardware Fehler.
So träge wie das Display ist, gefällt es mir nicht.....
PS: Ich wollte jetzt mal das Update 09.01.2012 - S7-301u V100R001C232B016 General version aufspielen und erhalte nur HiSuite als DVD Laufwerk wenn ich den Mediapad per USB verbinde. Die Platte/Speicher wird gar nicht erst angezeigt.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
Die Gerätesoftware wurde nicht installiert.
Audiocntroller für Multimedia
Android ADB Interface
Ich war aber bereits mit den Mediapad anschlossen und es gab da keine Probleme (paar Alben rüber kopiert).
Ja, kann auch kaum anders sein. Das Pad fängt den Update an, wenn es einen dload-Ordner auf der externen SD findet. Nach Abchluss muss die externe SD bei laufendem Betrieb rausgezogen werden (meldet das PAD auch und steht alles in der verlinkten Anleitung). Bei einer internen SD wäre das echt schwierig...
Ich kanns bestätigen. Ich hatte die Beta von ICS vorgestern drauf und da reagiert der Touchscreen sogar sehr gut, da eine neue Firmware mitinstalliert wird für den Screen, also auf jeden Fall deutlich besser als alle anderen Versionen bisher.
Hallo Posen,
Mach das Update, dann ist alles gut.
nachdem ich da Update gemacht hatte war der tote Bereich weg.
Und es reagiert auch besser.
ikor schrieb:
Hallo Posen,
Danke. Du hast auch das Mediapad von Sparhandy erhalten :)
Ich hab das Mediapad am 05.01 erhalten und sobald der extra speicher da ist werde ich es testen.
Mein HTC Desire hat eine 100% bessere Display/Tochempfindlichkeit wie das Mediapad. Da sind mehr als nur Welten dazwischen. Ich hoffe der Patch wird einiges verbessern und den fast toten Bereich korrigieren.
Bin derzeit schon sehr unzufrieden mit der Empflichkeit :-(
ikor schrieb:
Hallo Posen,
So ich gib mal eine Rückmeldung :) Vielleicht hilft das ja auch anderen Mediapad
User später mal. Die neue Firmware hat besserung gebracht aber das Problem war immer noch leicht vorhanden. Ich hab den Händler jetzt um ein neues gebeten (innerhalb des Widerrufsrecht).
ikor schrieb:
Hallo Posen,
User später mal. Die neue Firmware hat Besserung gebracht aber das Problem war immer noch leicht vorhanden. Ich hab den Händler jetzt um ein neues gebeten (innerhalb des Widerrufsrecht).
