Nicht originale USB Kabel am PC
  • 10 Antworten
snatcher
9
Hi
Ich habe seit neuestem das Problem das alle nicht originalen Kabel am Pc nicht funktionieren.Heißt ich möchte Fotos übertragen schließe das Handy an und nichts passiert.(HiSuite).Mit dem originalen Ladekabel gehts.Liegts an einem Update.An verschiedenen Pc`s getestet
Bei mir funktioniert jedes Kabel, das einen entsprechenden Anschluss hat. Habe win10 prof.
Bist du dir sicher , dass es sich auch um Datenkabel und nicht nur um Ladekabel handelt ?
Wenn es Datenkabel sein sollten , dann spielt der Querschnitt der Leiter und auch deren Abschirmung eine wichtige Rolle.
Reaktionen: GigaTom
Sind nicht alle Kabel zum Laden und Daten übertragen.
Wo gibt's die separat?
Bei Samsung ist mir nix bekannt.
Es gibt jede Menge Angebote von Kabeln, die nur Laden können - man muss mittlerweile explizit auf den Hinweis "Datenkabel" achten.
Ist es nicht erwähnt, handelt es sich i.d.R. nur um ein Ladekabel.
Und wie bereits erwähnt, kommt es dann auf den Querschnitt und die Abschirmung an.
Ein originales Samsung Kabel ist ein Datenkabel - Der TE hat ja auch nur Probleme mit Nachbauten.
Reaktionen: Astronaut2018
Win 10 pro hab ich auch.Die Kabel gingen auch vor einer weile noch.Komisch.
Vielleicht ein Treiber Problem mit Windows 10?
Beim PH-1 riet so gar Essential davon ab, das mitgelieferte USB-C-Kabel zur Datenübertragung zu nutzen.
Ok.Ich danke euch.Dann werde ich mich mal nach nem neuen Kabel umschauen
Samsung rät nur Original Kabel zu benutzen.
chuckg60
Petwin52
Petwin52
