Farbumkehr als Schnellzugriff
  • 10 Antworten
Metronomus
Hallo, weiß jemand wie man die Farbumkehr auf einen Schnellzugriff legen kann, bei Samsung ging das mit dem Home Button den man z.B. 3mal schnell drückt und dann bekommt man die invertierte Ansicht...
Keine Ahnung ob und wo man das bei Huawei zuweisen kann - ???
Ein direkter Zugriff wird nicht mit Hausmittel gehen.
Vielleicht hilft dir das ein wenig.
Lege eine Verknüpfung an.
Drücke lange auf eine freie Stelle auf den Display.
Gehe auf Widget und suche Verknüpfung. Im nächsten Menü gehst du auf eingabehilfe.
Weiter kommst du nicht!
Jetzt hast du eine Verknüpfung zum Menü hergestellt und kannst dann deine Farbumkerung aktivieren.
So brauchst du nur 2 Klicks und nicht wie bei Samsung 3.
vielen dank für den tipp, ein 3 fach klick auf den homebutton bei samsung geht natürlich rasend schnell, schneller gehts eigentlich nicht! aber man kann eben nicht alles haben... :)
Nur mal aus Interesse. Aber was ist denn die Farbumkehr?
Da werden Farben verändert.
Nee spass.
Da wird weiss zu schwarz zb.
Soll eine sehhilfe sein.
Wird aber nur indirekt eingestellt. Soll heissen das die anzeigt umgewandelt wird aber nicht das reale Bild.
Wenn du ein Screenshots machst mit aktiver farbumkehr ist das Foto ganz normal.
Es gibt auch die Einstellung für Farbenblinde (Farbkorektur) da werden einzelne Farben gefiltert.
Reaktionen: Stormmaster
bei anderen Smartphones heißt dies negative Farben, helle Hintergrundflächen werden dunkel und die schrift wird weiß bzw hell dargestellt...:)
Huawei hat solch eine Option leider nicht.
Da hilft es nur, ein entspr. Theme mit negativen Farben zu wählen oder unter "Anpassen" anzupassen.
Natürlich hat das huawei!!!
Im Menü erweiterte Einstellung-Eingabehiilfe.
Farbumkehr= hell wird dunkel
Farbkorktur= Farbfilter( Rot-Grün Schwäche)
Text mit hohen Kontrast= selbst erklären
Reaktionen: burner8
Das ist richtig, ändert aber nicht nur den Schnellzugriff.
Soll es ja auch nicht. Es gibt Leute die Probleme beim sehen haben und bei wenig Kontrast so Probleme haben.Da wäre es ja dumm wenn nur einzelne Punkte verändert werden.
Ok, hab ich dann falsch verstanden
