kingoftf
Ehrenmitglied
- 56.847
Um das LeTV zu rooten und eine Custom Recovery zu bekommen, bitte folgende Anleitung befolgen.
LeTV Le 2 Root Guide (LeEco Le 2 X620) | ImpressiveDroid
Rooten des Smartphones auf eigene Gefahr!!!
Das Rooten löscht sämtliche Daten auf dem LeTV, also vorher sichern.
Diese Datei downloaden:
MEGA
Öffnen, da taucht dann 5.8 und 5.6 Version EUI auf, diejenige, die man braucht, öffnen.
Treiber installieren.
Das ebenfalls enthaltene no-verity-opt-encrypt.zip aufs LeEco übertragen.
Das SuperSu zip ebenfalls.
(oder eine aktuelle Version hier runterladen:
[BETA][2016.09.15] SuperSU v2.78 SR1
Es gibt zwei verschiedene Methoden, je nachdem welche EUI Version vorhanden ist, 5.8 oder vor 5.8.
Das muss unbedingt bedacht werden, weil ansonsten der Reboot nicht klappt und man in einem Boot Loop hängen bleibt.
Los geht´s:
Developer Mode im Telefon aktivieren, geht unter Einstellungen "Über das Telefon" "Buildnummer"----> 5x anklicken
"Sie sind nun Developer"
Dort dann
USB Debugging aktivieren
OEM unlocking aktivieren
Das LeEco ausschalten und mit Power on Taste und Lautstärke minus gleichzeitig drücken, dann erscheint
Es erscheint ein Fenster mit "You have entered Fastboot Mod" mit kleinen Zahnradsymbolen
Mit dem USB Kabel an den PC anschließen
Kommandozeile öffnen (Shift / Rechtsklick) im Windows Explorer "hier öffnen"
Nun alle folgenden Befehle genau eintippen OHNE Anführungszeichen
“fastboot oem unlock”
Dann erscheint in dem Kommandozeilenfenster "Start unlock flow"
Warten, bis da nix mehr passiert
“fastboot flash recovery Letv-X620-Twrp-3.0.2-0.img”
Nun sollte man TWRP installiert haben.
Mit Volume Hoch und Power Taste gleichzeitig drücken ins TWRP wechseln, beide Tasten laaaaaange drücken, dauert sicherlich 10 Sekunden.
Das "no-verity-opt-encrypt.zip" flashen, danach das SuperSu zip ebenfalls.
Dann Reboot machen von der Recovery ins normale System
Wichtig ist, das no-verity-opt-encrypt.zip zu flashen, weil sonst ein Bootloop droht.
Nun sollte auf dem Display ganz klein links
Orange state
Your device has been unlocked and can’t be trusted
Your device will boot in 5 seconds”
auftauchen, das ist völlig normal und kein Grund zur Sorge.
Danach könnt Ihr alle Custom ROM installieren, die hier auftauchen.
MEGA
Los geht´s:
Dort dann
Orange state
