suche Tempered Glas oben und unten in schwarz
  • 14 Antworten
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, hätte aber eine Frage zu dem von dir verlinkten Touchscreen.
Mir ist mein Le Max 2 aus der Hand gerutscht und auf einen Stein gefallen, nun ist das Display oben und unten gesprungen, so dass die Hardwaretasten nicht mehr funktionieren.
Jetzt ist die Frage ob ich meinen Touchscreen einfach damit ersetzen kann?
Das ist meine Vermutung. Ich weiß es aber auch nicht. Was bleibt dir anderes übrig als ausprobieren?:lol: Kostet ja nicht die Welt.
Meins ist ja noch nicht defekt. Daher wäre es bei mir ein größeres Risiko, es auszuprobieren.:biggrin:
Viele Grüße
Raleigh
Ich glaube nicht, dass dir das verlinkte Teil etwas bringt. Was du wahrscheinlich brauchst, ist eine komplett neue Displayeinheit.
Raleigh schrieb:
Das ist meine Vermutung. Ich weiß es aber auch nicht. Was bleibt dir anderes übrig als ausprobieren?[emoji38] Kostet ja nicht die Welt.
Meins ist ja noch nicht defekt. Daher wäre es bei mir ein größeres Risiko, es auszuprobieren.[emoji3]
Viele Grüße
Raleigh
:D wie sieht es bei dem shop mit dem Versand aus? Ich möchte keine 60 Tage auf das Ersatzteil warten. Bei dem Versand mit DHL kommen nochmal 16€ dazu.
Das war auch mein erster Gedanke, ein neues Display kostet zwischen 30 und 60€ zzgl. Versand.
Das Geld würde ich ausgeben. Ist weniger als 30 EUR zzgl Versand zzgl 5 EUR für ein Teil, das das Problem nicht behebt. Außerdem musst du das Ding auch noch einbauen, also kostet es noch zusätzlich unnötig Zeit. Keine Ahnung, was du pro Stunde verdienst, aber zwei mal würde ich das Handy nicht aufmachen wollen.
MeisterWampe hat folgendes geschrieben:
Warum denn zweimal aufmachen wollen.:scared::lol: So wie ich das Video verstanden habe, braucht man das Smartphone gar nicht öffnen. Da geht man doch vorne am Display dran.:D Das Teil kostet max. 5,- plus Versand.:)
Genau so wie das komplette Display mit Fön erwärmt wird um es raus zu bekommen könnte ich mir vom Prinzip es ähnlich vorstellen mit dem Touchscreen. Aber ich hab auch nur gefährliches Halbwissen.:D
Viele Grüße
Raleigh
Nabend... Eigentlich wollte ich erst die Tage etwas zu Euren Fragen schreiben. Aber da mein heiß Geliebter DSL Provider es endlich, nach einem Monat, geschafft hat unseren Anschluss zu reparieren kann ich schreiben...:scared::thumbsup:
Also zur ersten Frage
Ja klar ist es möglich und sogar relativ einfach einen neuen Digitizer bzw ein anderes Display Glas zu verbauen. Wenn man weiß was man da tut!!!
Die komplette Display Einheit zu wechseln ist grundsätzlich, bei den meisten Smartphones keine große Sache. Quasi wie im Video oben zusehen. Der Digitizer ist eine andere Geschichte... Dass liegt am Aufbau der heutigen Displays. Diese bestehen aus 3 Schichten. Erstens die LCD/AMOLED Ebene, zweitens eine zwischen Schicht welche die Touch Eingaben registriert und verarbeitet und drittens dass eigentliche Glas, welches zum Schutz der anderen beiden verbaut wird.
Um nun ein gesprungenes Glas zu ersetzen, muss man Bauart bedingt die oberen beiden Schichten von der LCD Einheit trennen. Dies geschieht durch Erhitzen wodurch der Klebstoff elastisch wird. Hört sich erstmal leicht an...
Dass Problem ist jedoch einen passenden Temperaturbereich einzuhalten, welcher sich grob gesagt zwischen 75 und maximal 95 Grad bewegt. Ist das Display zu kalt lässt sich der Kleber nicht optimal lösen und es besteht die große Gefahr, für ungeübte Leute, zuviel Kraft aufzuwenden beim Versuch die Schichten zu trennen. Dies endet meistens mit einer gebrochenen LCD Einheit und somit zum kompletten Verlust des Displays.
Überschreitet man allerdings den maximalen Temperaturbereich werden die bildgebenden Kristalle bzw LEDs geschmolzen wenn man so will. Dies erkennt man unmittelbar. Denn ohne großartige Vorwarnung wird das Display komplett Goldfarbend. Somit ist ebenfalls keine Bildwiedergabe mehr möglich!
In vielen YouTube Videos sieht es immer extrem einfach aus solche Reparaturen selbst durchzuführen. Einfach nen Föhn nehmen, optimaler Weise nen Heißluftföhn und gib ihm. Die Jungs machen das ja auch jeden Tag und haben mittlerweile ein Gefühl dafür...
Wenn man nicht geübt ist sollte man wenigstens ein Laserthermometer benutzen und ständig die Temperatur checken!
Zur zweiten Frage
Wenn dein Display durch einen Sturz oder sonstiges nur einen Glasbruch hat, die Anzeige aber normal arbeitet, kann man normalerweise auf einen kompletten Tausch des Displays verzichten. Selbst oder gerade wenn der Digitizer (inklusive der Tasten unterhalb des Displays) nicht mehr auf Eingaben reagiert!
Allerdings kommt man bei den meisten Smartphones, so auch bei unserem, nicht drum herum das komplette Display einmal zu demontieren. Denn das neue Glas samt Digitizer muss selbstverständlich noch über die Kabel welche meistens direkt dran hängen, mit dem eigentlichen Smartphone verbunden werden. Und da diese Anschlüsse zwangsläufig im Inneren liegen, ist die Demontage vorprogrammiert.
Ältere und einfachere Geräte haben die Displayeinheit meist noch mit dem Rahmen verschraubt. Bei unserem Gerät ist die komplette Einheit auf dass Gehäuse geklebt und muss ebenfalls durch erwärmen des Klebers und vorsichtigem hebeln, mit passendem Werkzeug entfernt werden.
Es ist also nicht unmöglich...
Man sollte sich allerdings auskennen und zumindest an alten Smartphones geübt haben.
Ansonsten zahlt man schnell viel Lehrgeld, vom Stress und Frust ganz zu schweigen...
Bezüglich Anleitungen zum Glaswechsel könnt ihr euch an allen Videos aktueller Smartphones mit LCD Display orientieren.
AMOLED ist noch einmal eine andere Geschichte, die hier allerdings nicht von Interesse ist.
Hoffe ich konnte euch etwas helfen bzw Eure Fragen beantworten...
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ich hatte mir dann das komplette Display bestellt, heute eingebaut und das lief soweit auch problemlos. Nur funktioniert der linke Button gar nicht und der rechte hat die Funktion des linken...
Ich hab jetzt dem Verkäufer geschrieben und er möchte sich am Montag mit einer Lösung melden.
Nur das Glas zu ersetzen sehe ich als fast unmöglich an.
Hört sich an als gebe es ein Problem mit dem Flachkabel der Displayeinheit.
Hast du Probleme mit der allgemeinen Darstellung von Inhalten auf dem Display oder das die Touch-Eingaben nicht korrekt übernommen werden? Sollte es sich um einen Produktionsfehler handeln sind das Dinge die häufiger auftreten, bedingt durch unsauber gearbeitete Kabel bzw Anschlüsse... Kommt bei den besten Auftragsfertigern vor!
Es kann aber auch sein das Du schlicht den Stecker falsch angeschlossen hast. Ist mir selber auch schon passiert. Allerdings solltest du auch dann noch weitere Fehler bemerken bei der Bedienung des Gerätes. Als letztes gibt es noch die Möglichkeit dass die einzelnen Adern des Kabels, beim Zusammenbau, gequetscht und somit zerstört wurden...
Nimm das Gerät einfach noch einmal aus einander und vergleiche die einzelnen Adern der beiden Displays miteinander. Ich nehme dazu immer noch eine Lupe...
Lass mal was hören was draus geworden ist und viel Erfolg
Danke dir,
andere Fehler sind mir nicht aufgefallen. Ich habe das Telefon normal eingerichtet und mehrere Stunden damit rum gespielt, sah alles normal aus.
Falsch angeschlossen kann ich fast ausschließen, da sonst das Flachbandkabel nach oben verlaufen würde und das ganze Display verdreht wäre.
Der Händler wollte ein Video von mir haben, um es an die Techniker weiter zu leiten.
Ich melde mich falls ich etwas neues weiß.
EDIT: Hier gibt es Skins für das Le 2, eventuell haben sie auch das Max 2 in Planung.
Soll heißen dass Gerät lief erst normal inklusive aller Tasten? Also auch nichts vertauscht oder tot? Und dann auf einmal traten die beschriebenen Fehler auf... Falls ja gibt es meiner Ansicht nach nur 2 Möglichkeiten.
Erstens unsauber gearbeitete Kontaktstellen an oder in der Displayeinheit selbst. Wenn das Gerät dann warm wird beim benutzen dehnen sich die verarbeiteten Materialien aus und sorgen damit für Fehlfunktionen. Durch solche Dinge können im schlimmsten Fall Kurzschlüsse entstehen... ist aber eigentlich eher selten der Fall.
Zweitens kann es wirklich sein das Du die Anschlüsse nicht richtig hast einrasten lassen bzw der Anschluss für das Flachkabel einen Pin oder so zu einer Seite verschoben ist. Oder das Kabel ist nicht richtig eingeklickt in der vorgesehenen Aussparung rechts und links neben den Kontakten. Im ersten Moment sieht es oftmals aus als wäre alles passend zusammen gebaut. Nach einiger Zeit löst sich so ein Anschluss dann aber wieder. Wenn das Gerät dann wieder zusammen gebaut ist, hält der Druck den ein einzelnes Bauteil auf den Anschluss ausübt (in deinem Fall das Display) grob an seinem Platz. Meistens werden nicht alle Kontakte auf diese Art korrekt verbunden. Somit fallen die entsprechenden Funktionen natürlich aus.
Das hatte ich auch mit dem falsch angeschlossenen Display gemeint... ;)
Habe vorgestern genau das gleiche gehabt als ich das Xperia XA von der Tochter meiner Freundin wieder zusammen gesetzt habe...
Wenn du noch ausreichend Klebeband hast um das Display neu zu verkleben im Gehäuse, mach das Gerät echt nochmal auf und schau nach...
Das mit dem Video das Du machen sollst finde ich ja echt lustig. Der Händler kann, ohne das er das Gerät von innen sieht, nichts wirkliches zum Fehler an sich feststellen. Sein Techniker genauso wenig...
Aber bei den meisten asiatischen Händlern ist diese Videonummer sehr beliebt... Warum wüsste ich auch mal gerne...
Der Händler von Aliexpress hat sich heute gemeldet.
Ich glaube nicht das der Lokale repair Store sich mit dem Le Max auskennt, dort Hand anlegt und ich die Kosten erstattet bekomme.
Nabend... Letzte Tage waren etwas stressiger, deshalb erst jetzt meine Antwort.
Also grundsätzlich sind Displays und Digitizer an sich gleich aufgebaut, zumindest was die Funktionalität sowie die einzelnen Bauteile angeht. Natürlich sind die Anschlüsse, Kabel, Tasten etc meist unterschiedlich platziert. Speziell die Softkeys sind oftmals nichts anderes als eine "Klebefläche" die von unten passend angeklebt wird. Manchmal sitzen sie allerdings auch direkt mit im Digitizer. Ein etwas versierter Reparaturservice sollte also kein Problem haben so etwas auszutauschen. Ist im Endeffekt nichts anderes als ein wechseln des Digitizers, so wie ich es bereits grob umschrieben hatte. Spezielle Kenntnisse zum Le Max 2 bräuchte der Techniker also nicht!
Aber ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen das dein Händler dir die Kosten für die Reparatur erstatten wird. Zumal Du die Ersatzteile selbst besorgen müsstest, sprich Digitizer. Das nächste Problem wird sein einen Reparaturservice zu finden der die Teile einbaut, die du besorgst. In den meisten Fällen verdienen diese Unternehmen über die Hälfte mit dem Einbau eigener Teile. Die lassen sich auch nicht einfach die Butter vom Brot nehmen. Und als letztes wäre dann auch noch der Punkt der Garantieübernahme, welche in Deutschland vorgeschrieben ist für erbrachte Arbeiten. Ich glaube nicht dass du damit Erfolg haben wirst.
Wenn ich das alles grob Überschlage (Ersatzteile plus Arbeitslohn plus Aufwand) ist es für deinen Händler wohl günstiger dir einfach ein neues Display zu schicken und Du baust es selbst ein.
Vielleicht solltest du ihm auch noch einmal verdeutlichen dass Du im teuren Deutschland lebst, wo solche Reparaturen mehr kosten als 2 Butterbrote.
Falls du mit PayPal bezahlt hast droh erstmal damit einen Fall zu eröffnen.
Eine ähnliche Möglichkeit gibt es auch direkt bei AliExpress.
Moin, ich wollte euch auch nochmal mitteilen wie es ausgegangen ist.
Gestern kam dann auch die tracking ID.
Jetzt heißt es Daumen drücken und hoffen dass das neue Display bald und heil ankommt.
