WLAN lässt sich nicht einschalten
  • 19 Antworten
westpit
Hallo Community,
ich habe seit 5 Tagen mein LeEco Le Max 2 (über Efox aus China gekauft). Am Anfang hatte ich einen Bootloop und habe daraufhin die "Internationale" indische Rom geflasht. Danach ging der Start glatt vonstatten. Bei der Einrichtung konnte aber schon kein WLAN gefunden werden. Wenn ich in die Einstellungen geht und WiFi einschalte kommt nur die Meldung "Wi-Fi wird aktiviert...". Der Schieberegler oben bleibt hellblau und wird nicht richtig blau. Drücke ich unten auf "Mehr" und "Erweiterte Einstellungen" sehe ich das die MAC-Adresse nicht verfügbar ist.
Ist das Handy defekt oder kann es eine Einstellung bzw. ein (behebares) Softwareproblem sein ?
Der Service von Efox meint, es könnte ein Softwareproblem sein.
Kann mir jemand helfen ? Ein 7zip-Archiv mit Logdateien füge ich auch bei.
Viele Grüße
westpit
  • Logs.zip
Hm..meins zickte gestern auch im Heimnetzwerk rum.
Es wollte sich nicht zum Router oder Repeater verbinden.
Irgendwie eigenartig.
Heute Abend gabs Probleme mit der Koppling zum Auto.
Das sind beides absolut wichtige Dinge die funzen MÜSSEN.
Ich teste vllt doch mal die Bshuy oder die aktuelle Cucou92
Wenn du eh schon eine andere Version geflasht hast, könntest du einfach mal testweise (oder eventuell dauerhaft) LineageOS draufziehen. Wenn das WLAN damit geht, liegt es an dem ROM bzw. ging beim Flashen evtl. etwas schief. Wäre einen Versuch wert, bevor du das Ding zurückschicken musst.
Also im Moment läuft alles gut. Ich lese nun zum 2ten Mal was von lineage Rom. Was soll das sein? Ich kenne nur Stock oder custom. .. Wenn es nochmal Probleme gibt, teste ich ne andere Rom! Von früher mit dem HTC Sensation weiß ich, dass Roms nicht immer sofort perfekt laufen. Könnte hier ja evtl auch zutreffen?!
Lineage ist eine CostumRom. Hier ist es das weitergeführte Cyanogenmod-Projekt, welches es ja nicht mehr gibt, unter anderem Namen.
Ah.. OK. Also weniger stabil als die bewährten Roms hier? Dann lass ich davon die Finger...
Warum weniger stabil? Cyanogenmod hatte doch einen wirklich guten Ruf. LineageOS ist die Weiterführung zur Vermeidung von Lizenzproblemen.
Kannsts dir ja mal anschauen, wenn du willst: Info about x2 | LineageOS Wiki
Aber wenn es jetzt auch schon läuft und du mit dem EUI zufrieden bist, sehe ich auch keinen Grund, nochmal zu flashen.
Ich habe ja auch nur mein Erstaunen zum Ausdruck gebracht, dass ich hier bisher noch nix von lineage gehört habe. Stabil und AkkuVerbrauch sind meine Priorität. Hab ja Backup gemacht. Könnte also testen
Stabil isses auf jeden Fall. Und bloatware-/spywarefrei. Bei den Google Apps kann man sich selbst aussuchen, was drauf sein soll.
Bezüglich Akkuverbrauch fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit. Da ich noch auf meine Nano-SIM warte, kann ich noch nicht mal halbwegs verlässliche ungefähre Werte nennen. Ohne eingelegte SIM ist der Verbrauch natürlich nochmal deutlich geringer. Hab gestern mit 89% Akkuladung angefangen und das Handy nahezu den ganzen Tag genutzt. Unter anderem ein Komplettbackup gezogen (5GB), LineageOS installiert, alle wichtigen Apps geladen, gesurft und kleinere Spielchen gespielt, Antutu und 3D Mark ein paar mal laufen lassen. Abends war ich dann von 89% auf 27% runter. Gefühlt war das eine super Leistung, aber mein altes Handy hatte auch einen wirklich bescheidenen Akku...
OK. Das hört sich gut an. Mein TWRP Backup ist 11gb groß sehr ich gerade. Ist das normal? Welche Haken setzt man den nun wenn man das vorherige System komplett sichern will? Ich wohl alles außer Cache angeklickt.
Recovery kann man sich sparen, das hat man da ja gerade überschrieben. Ansonsten... ähhh... Cache natürlich nicht, kein Recovery... puh, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. System, internen Speicher... aber noch andere. Ich hab auf XDA einen guten Link gefunden, der die Partitionierung unter Android gut erklärt hat. Wenn man ohnehin Linuxuser ist, steigt man da recht gut dahinter und kommt auch in der Shell gut klar. Wenn ich wieder daheim bin, kann ich mal ins Backupverzeichnis schauen, welche Partitionen ich gesichert habe. Waren, wie gesagt, ca. 5GB bei Auslieferung.
Edit:
Boot, System, Data, sdcard müsste es sein. Wird sonst noch was vorgeschlagen, was nicht recovery oder cache ist?
Danke. Ich probiere das mal aus
[doublepost=1490197018,1490191063][/doublepost]Sieht sehr cool und aufgeräumt aus, das Lineage.
Aber die Gapps lassen sich nicht über TWRP installieren. Gibt am Ende ne Fehlermeldung.
FP funzt VIEL besser als vorher
Welcher Gapss DL link ist der korrekte?
---Gefunden. Gibt ja echt viele Gapps Versionen
Arm64, 6.0, Full , Lineage 13.0 wars dann
Für das Phone nimmst du ARM64, Version 6.0 (bei LineageOS 13). Ausbaustufe hab ich Nano genommen. Das ist das kleinste, was ohne Featureeinbußen möglich ist. Alle anderen Apps, die du brauchst (und eben nur die!), ziehst du dir dann ausm Store und kannst sie auch jederzeit wieder entfernen. Das Gapps-Paket wird in die Systempartition installiert. Da will ich persönlich nur das drin haben, was wirklich sein muss. Bin da Minimalist.
Per se ist es aber geschmackssache, ob man pico, nano oder die volle Ladung nimmt.
(Wenn du mit der Maus über das Paket gehst, bekommst du auch eine Kurzbeschreibung, was drin ist)
Also...Lineage gefällt mir sehr gut!
Aber...Clock Widget funzt nicht richtig. Wetterapp wird nicht erkannt, obwohl installiert.
Clock Widget öffnet sich nicht
Kontakte öffnen sich nicht über Google Now.
Muss ich nochmals ins TWRP um da was zu löschen..?
Da scheint ja irgendwas nicht rund gelaufen zu sein bei der Install, oder sind das etwa bekannte Bugs?
Bei der Wetterapp brauchst du eine die CM-kompatibel ist. Das ist aber nur für spezielleres Zeug. Wenn du nur die normale App und die Widgets nutzen willst, kannst du jede nutzen.
Für mich klingt das so, als wäre da bei der Installation was schief gelaufen. Generell gilt: Wenn der Installer mit einer Fehlermeldung abbricht, sollte man die ganze Sache am besten nochmal wipen und neu aufsetzen.
Ok, hab grad mal bei mir alles getestet. Das Clock Widget funktioniert ganz normal. Halt ne Uhr. Bei Kontakte öffnet sich bei mir das normale Kontaktefenster. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Google Now weder nutze, noch genau weiß, was es ist.
... ok, ist ein Launcher. Ich installier ihn mal...
Edit: Auch im Google Now Launcher geht das Clock Widget und die Kontakte öffnen sich. Ich glaube, deine Installation ist borked.
Das ist erst nach der install von den Gapps passiert.
Da wird dann ja der stock launcher angeboten und der Google now launcher. Den GNL habe ich ausgewählt. war wohl ein Fehler
.."ok google" sind ja nur die super komfortablen sprachbefehle. Da sollte alles problemlos klappen. Tat es zuvor bei der Revolution ja auch.
Hab gerade reset gemacht und installiere Lineage neu.
Okay, nochmals installiert. Es geht alles ziemlich gut, bis auf OK Google öffne Kontakte. Schade. Ansonsten behalte ich die Rom erstmal
Hallöchen habe beim x829 selbes Problem, wurde es somit gelöst ?
Laut Googel wurde irgend wie die Datei nvram gelöscht diese enthält die Macadresse so wie die IMEI
Welches Problem genau? Mit gelöschter IMEI hat man wirklich ein Probelem...
Also die IMEI ist denke nicht weg sonst könnte man nicht telefonieren.
Das Problem ist wie beim Themenstarter w lan funktioniert wegen fehlender Mac Adresse nicht.
