Große GPS Probleme
  • 11 Antworten
Silentsol
Hi Freunde,
ich hab echt alles probiert um mein GPS ans laufen zu bekommen.
Es ging mit 4.2.x besser, aber seit dem Update funktioniert GPS Indoor überhaupt nicht und Outdoor alle 100x Jahre mal.
(bin momentan bei Sotmax KOT49I 20D)
folgendes hab ich probiert:
Sämtliche Basebands die es gibt ausprobiert, unterscheidet sich bei keinem.
im XDA Thread gabs ein How To um eine vernünftige gps.conf zu erstellen mit deutschen Servern.
Sämtliche GPS Tools davorr waren und sind Nutzlos.
Deckel abgenommen und unter die Antennen Papier gelegt (1mm stark) um für besseren Kontakt zu sorgen.
Irgendjemand ne Idee was ich noch tun könnte?
Das Smartphone ist für mich perfekt, nur ohne GPS hab ich ernste Probleme damit. Und einschicken wäre Müll, weil ich es einfach brauche und kein zweites hier liegen habe.
Ideen?
Die Sotmax rom kenne ich nicht. Ich nutze die CloudyG3 Rom und habe mit GPS noch nie Probleme gehabt. Entweder mal eine andere Rom versuchen oder doch einschicken. Kann auch an der Hardware liegen.
Von der G3 kam ich vorher. Hab 5-6 Roms inclusive Original gestestet. Hardware defekt wäre echt mies wenn ichs einschicken müsste.
Wie gesagt, mit GPS hatte ich noch nie Probleme. Da musst du vielleicht doch ein Hardware Problem in Betracht ziehen.
Also das G2 was ich hier habe bekommt in wenigen Sekunden ein Fix hin.
Hast du mal unter den GPS Einstellungen Hohe Genauigkeit eingestellt? Denn nur GPS ohne Internet/WiFi bekommt man indoor mit jeden Smartphone nur sehr schlecht ein GPS Fix hin.
Solltest du es einschicken müssen, dann ist die schnellere Variante definitiv das Gerät direkt an den LG Reparaturdienstleister (W Support) zu schicken und es nicht erst zu Media Markt oder wo auch immer du es gekauft hast. Das spart fast eine Woche zusätzliche Zeit ein.
Reaktionen: vietnam
Vielleicht sollte man hier genauer differenzieren. Es geht hier meist nicht um den schnellen GPS Fix, sondern auch um das Beibehalten des GPS Signals. Auf der Autobahn zum Beispiel verliert das LG gerne mal für kurze Zeit das Signal und findet es kurz darauf wieder. So häufig wie mit dem G2 hatte ich es noch bei keinem anderen Modell.
Vielleicht solltest du dann auch diese Frage im richtigen Forum stellen hier dreht es sich allgemein um das G2 und nicht um irgendeine Custom Rom. Und bei Garantie wirst du wenn du Pech hast auch ganz schlecht aussehen, da du ja das Handy sogar selber schon auf hattest und so weiter. Denn diese Leute sind auch nicht dumm.
Vor allem hast du ja geschrieben unter 4.2 kaum Probleme gehabt zu haben. Und hattest du denn auch schon diese schwerwiegenden Probleme unter 4.4.2 bei der originalen Rom?
Ich habe ein gebrauchtes G2 gekauft - GPS Probleme haben nach einigem Probieren verschiedener ROMs erst aufgehört, nachdem ich das aktuelle deutsche ROM offline geflasht habe.
Leute zum GPS Problem gibt es schon einen recht langen Beitrag!
Ich könnte mir aber auch bei Dir vorstellen das Deine Kontakte im Telefon nicht sauber aufliegen.
@MFRicker: könntest du kurz erklären, was das GPS Problem mit den Kontakten zutun hat. Habe nämlich auch das GPS-Problem (Das G2 braucht sehr lange für den fix und verliert während der Fahrt andauernd das Signal). Habe den kompletten GPS-Thread hier im Forum durch, aber bis auf einschicken oder neues Rom flashen gab es da keine Lösung. Insofern frage ich mich, wie du auf ein "Kontakte-Problem" kommst....Hast du nen Link dazu?
Kann ich:
Großserientelefone haben manchmal Problem in den Anfangschargen.
Das sieht bei manchen so aus, das bestimmte Kleineteile unter den Kontakten fehlen und somit die Verbindung zwischen Platine und Antennen nicht immer sauber gewährt ist. Oft zu sehen bei Billig China-Phones und leider manchmal auch bei den großen Herstellern. In meinem Fall sah ich dieses, nachdem ich mein Backcover am G2 nach einem Riss getauscht habe. In der vermeintlich neuen Rückseite fehlten unter den Kontakten Plastikleinteile damit diese beim zusammendrücken den Kontakt garantierten. Ich musste daraufhin aus meiner alten Rückseite diese herausnehmen und bei der neuen darunterlegen.
Dazu muss ich noch sagen, ich hatte nie davor und jetzt auch danach, Probleme mit der Verbindung und oder dem GPS.
Deshalb schließe ich auch die Softwarefehler aus, das diese mal mehr oder weniger helfen in den Foren. Ich gehe von einem Hardwarefehler aus.
PS. Hier mal ein Link als Beispiel -->, diese Telefon hat meine Freundin und ich muss bei Ihr die Kontakte gerade auch nacharbeiten wegen schlechten GPS.
Habe den Deckel nochmal entfernt und sämtliche Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht. Die Antenne und co haben auch Kontakt.
Habe permanent 16-26 Sateliten im Umkreis(auch wenn ich von AGPS auf "Nur Gerät" stelle findet er genug)
aber ein Fix ist unmöglich.
Was solln das?
Ich habe bis jetzt alle Roms bis eben auf die Originale(4.2.x) mit Branding, aber ich denke das spielt keine Rolle, da ich schlicht denke mit Kitkat sollte das wohl auch gehen!
Sämtliche Gps Tools benutzt(und ja, dazwischen immer andere roms probiert so das es daran nicht liegen kann.
am meisten Sateliten finde ich unter Cm11 und der D80220F rom.
Was bitte kann es noch sein?
