G4 hängt beim Entsperren
  • 0 Antworten
joo1
Hallo alle miteinander,
seit einigen Tagen hängt mein G4 beim Entsperren auf dem Sperrbildschirm. Wenn ich bei ausgeschaltetem Bildschirm die Anschalttaste drücke, komme ich zunächst auf meinen Sperrbildschirm. Nun muss ich je nachdem was eingestellt wurde, ein Knock Code, ein Muster oder ein PIN eingeben.
Mein Problem: Mein Touch reagiert nur sehr langsam. Manchmal funktioniert es sofort, aber häufig muss ich 10 Sekunden nach Berührung des Bildschirms warten, bis die gewünschte Zahl erscheint. Früher habe ich ein Knock Code verwendet, dies ist aber mit dem Problem leider nicht mehr möglich, da das Handy nicht reagiert und ich dadurch immer den falschen Code eingebe. Auch der PIN, den ich jetzt verwende, ist problematisch einzutippen und ich benötige häufig mehrere Versuche, was extrem nervig ist. Ungeschützt möchte ich mein Handy nicht lassen.
Auffällig ist, dass ich manchmal völlig ohne Verzögerung den Code eingeben kann, aber manchmal dauert es 10 Sekunden, bis die erste Zahl erscheint. Bisher habe ich nicht raus gefunden von was das abhängig ist. Es macht vielmehr ein willkürlichen Eindruck. Außerdem kann es kein Problem vom Touch sein, da nach der Entsperrung alles wunderbar und ohne Fehler oder Hängen funktioniert.
Das Handy hat bis vor ein paar Tagen ganz normal funktioniert. Dann war auf einmal mein Hintergrundbild weg, ohne dass ich etwas gemacht habe und seit dem tritt auch dieses Problem auf. Kann es da einen Zusammenhang geben? Das Hintergrundbild konnte ich dann ganz normal wieder einstellen und das funktioniert seitdem wieder.
Gibt es noch Andere die das Problem haben und gibt es eventuelle Ideen, wie das Problem behoben werden kann bzw. woher es kommt? Ein root kommt nicht in Frage, da ich meine Garantie erhalten will.
Vielen Dank vorab und Grüße,
joo1
Edit: Ich habe gerade festgestellt, dass auch die Schnappschüsse im gesperrten Zustand (2 mal leiser drücken), nun auch deutlich länger brauchen als noch früher (bis zu 10 Sekunden)
