3D Bugs und Probleme [Übersicht]
  • 1 Antworten
Sourcecode
Sourcecode
Stamm-User
91
So, hier mal eine Zusammenfassung der bisher bekannten Bugs & Probleme.
Aufbau:
  • Problem
    • Lösung (falls vorhanden)
Bekannte Probleme:
  • Buchstabendopplung beim schreiben mit der Standardtastatur, nach längerer Laufzeit des Geräts
    • Nach einem Reboot geht es wieder normal weiter
  • lange ladezeiten im "Anwendungen" Taskmanager unter dem Tab "Installierte Anwendungen"
    • Beim zurückwechseln nach "Laufende Anwendungen" und wieder in den "Installierte Anwendungen" Tab geht es schneller
  • bei einigen ruckeln die 3D Filme, wenn diese auf der externen SD Karte abgelegt sind
  • Akkuanzeige geht manchmal sprunghaft nach unten
  • Bei einigen Geräten scheit der Touchscreen nicht Okay zu seien und ist im unteren Teil nicht voll funktionsfähig
  • Simkarte wird nicht erkannt (Meldung: kein Dienst, oder: keine Sim)
    • Scheint ein häudiges Problem zu sein, bis jetzt hilft leider nur Einschicken
  • Random Reboots (treten bei einigen Usern in 4 Wochen ca. 2 mal auf, vereinzelt auch öfter in nur wenigen Tagen)
Unbestätigte Probleme / bis jetzt nur bei sehr wenigen aufgetreten:
  • Handysoftware sehr rucklig, reagiert erst nach mehrmaligem drücken/schieben
  • kein Netzempfang (wahrscheinlich Gerätefehler)
  • Mobile Daten nach Deaktivierung und Reboot wieder aktiv
  • alle SMS nach jedem neustart weg
  • alle Kalendereinträge verschwunden
  • Verständnisprobleme bei Gesprächspartner (der Gesprächspartner kann den P920 User schlecht verstehen)
  • Touchscreen und Softkeys (nach Tastensperre) reagieren erst nach mehrmaligem drücken auf Widgets, Symbole etc. (Desktopwechsel funktioniert Problemlos)
Anderes:
  • Softkeys-Beleuchtung geht zu schnell aus
    • durch kurzes drücken des 3D Buttons wird die Beleuchtung wieder aktiviert ohne die Anwendung zu starten
Wenn ich etwas vergessen habe, einfach eine PN an mich und ich ergänze es dann.
Reaktionen: Zwiebonipowa, pahnik, Gagac und eine weitere Person
