Hard Reset durchführen
  • 10 Antworten
Torti_1971
beim Registrieren von McAfee Mobile Security hat es wohl ein Problem gegeben, dadurch ist mein Tablet jetzt gesperrt und kann nicht mehr freigegeben werden.
Ein Anruf beim Support von McAfee hat ergeben, das nur durch ein Hardreset das Tablet wieder freigegeben werden kann.
Wer kann mir die Info geben, wie ein Hardreset durchgeführt werden muss?
Torsten
Hallo, hat hier keiner ein Tipp zum Hardware Reset ?
Habe eben mit Medion telefoniert, nach deren Aussage muss das Tab eingeschickt und bei Medion kostenpflichtig zurückgesetzt werden.
Da muss es doch auch andere Möglichkeiten geben :confused2:
1. Möglichkeit Ausschalten:
Ein/Aus 1-2 Sek. drücken -> Auswahlbox -> Ausschalten wählen
2. Möglichkeit Ausschalten:
Ein/Aus ca. 10 Sek. drücken -> Tablett geht aus
Hard Reset:
"Ein/Aus" und "Vol -" gleichzeitig gedrückt halten bis droidboot kommt, dann "recovery" auswählen, mit Ein/Aus bestätigen
In "Recovery" Wipe data/ Factory reset" wählen
:scared: ACHTUNG: Alle Daten sind dann Weg !! :scared:
Grüsse
:thumbsup: Spitzenmäßig :thumbsup:
Recovery hat funktioniert und mein Tablet ist wieder jungfräulich ....
Besten Dank für die Antwort.
Torsten
Bei mir hat das aber (etwas unfreiwillig) zum Factory Reset geführt. Allerdings auch meine letzte Möglichkeit, das WLAN wieder zu beleben. Es hat nicht geklappt. (s.a. Thread WLAN)
Meine Frage, kann es sein, dass trotz dieses Factory Resets das Tablet trotzdem die neueste Firmware (aktuelles Update) hat bzw. anzeigt?
Klaus
Ja. Eine neue FW wird nicht zurück gesetzt. Einmal drauf, immer drauf. Ausser man macht ein downgrade. Was hier aber zu weit führen würde.
Hallo
Ich bin neu hier und habe eine frage zu Hard Reset
habe das gleiche problem wie Torti 1971
nur bei mir gibt es keinen Reset bei mir kommt nur "Entering DNX mode Waiting for fastboot command" und weiter komme ich nicht
kann mir jemand helfen
Gruss Wim
Du musst Lautstärke - drücken, nicht +. Und Power natürlich. Sollte dann gehen.
Danke hat geklappt:thumbsup:
Reaktionen: Darktrooper
Leider bekomme ich obige Meldung wenn ich die "-"-Taste drücke... :(
Nach dem 5. Versuch meldet mein Tablet:
EFI Shell version 2.3.1 [5.8]
Current running mode 1.1.2
map: Cannot find required map name.
Shell> _​
Und das nachdem das Gerät gestern bis zur "Erschöpfung des Akkus" normal gearbeitet hat... :(
Kann mir jemand weiter helfen?
Martin
Shell> _​
Martin
Hallo Martin, ich gehe davon aus dass dein Tab beim Starten normal ins Android bootet? Du sprachst ja nur davon dass du beim Starten mit der Tastenkombi statt ins Droidboot in die Efi-Shell bootest?
Kann es sein, dass du trotzdem statt der (-) Taste die Plus-Seite der Wippe erwischt hast?
Die Wippe ist ja sehr schmal und zusammenhängend, und wenn du nicht die Wippe exakt am Ende der (-) Tasten-Seite erwischst, kann es passieren dass du versehentlich doch etwas mehr auf der (+)-Seite gedrückt hattest. Um sicher zu gehen drücke ich ganz am Ende der Wippe die gewünschte Seite nur mit dem Fingernagel runter, dazu dann die Einschalttaste. Dann komme ich auch selektiv gedrückt und gehalten mit (+) ins Efi-Boot und mit (-) ins Droidboot, und dazu die Powertaste.
daddle
