Harkai
Das wäre sicherlich auch eine Lösung für dich, Android2003. Einfach das Netzwerk auf E runter drehen
Ist bezeichnend für deinen Beitrag. Das ist einfach nur falsch.steven83 schrieb:H/H+ und 3G ist alles das selbe.
Falsch.steven83 schrieb:H/H+ und 3G ist alles das selbe.
Falsch, denn es wird zwischen verschiedenen Verbindungszuständen gewechselt. Die betreffen zwar die mögliche Datenrate, haben aber nichts damit zu tun, dass von HSPA auf eine alte UMTS Zelle gewechselt wird. bzw. die Zelle auf das "niederwertige" Protokoll zurückfällt.Wenn dein Sendemast H oder H+ Unterstützt geht er wenn keine Datenübertragen werden ne Stufe runter.
Manche Handys gehen von H+ auf H, andere auf 3G, aber es meint alles das selbe und es spart Akku.
s.o.Also wenn mit H+ was nicht funktioniert aber mit 3G schon, ist es eher eine subjektive Erfahrung da die Technik und der Standort genau der gleiche ist ;-)
s.o.3G -> UMTS mit bis zu 384kbit/s
H -> UMTS bis 14,4Mbit/s
H+ -> UMTS bis 42,2Mbit/s
Nicht alle Zellen sind aufgerüstet und es ist für den Betreiber normalerweise deutlich sinnvoller, wenn die höherwertigen Verfahren genutzt werden, da man damit mehr Kapazität zur Verfügung hat.Aber wie gesagt, die Technik (Sender) ist genau die gleiche. Es ist vergleichbar mit WLAN b/g/n, der Router ist immer der gleiche, aber die Schnittstelle kann je nach Gerät eben
nur eine bestimmte Übertragsart.
Jup.MariaBirnbaum schrieb:Alte und etwas ältere Geräte funktionieren immer noch. Und das wird noch eine ganze Weile so bleiben.
Doch, weil die alten Verfahren die Frequenzblöcke bei geringerem Durchsatz stärker belegen.Neue Geräte können Neues nutzen. Aber das Neue ist da nicht des älteren Feind.
Falsch bleibt falsch. Und Falschaussagen mangels besseren Wissens auch zu unterstützen, ist ziemlich fahrlässig.Die einzelnen, technisch in die Tiefe gehenden Unterschiede sind daher zwar Fachwissen aber in der Benutzerwelt nicht relevant.
Die Dinger müssen einfach nur funktionieren.
Leider offensichtlich nichtMariaBirnbaum schrieb:Du antwortest einfach nur mit einem kurzen, knappen Nichts.... so geht das nicht!
Dein knappes Dementi entbehrt leider jeder Grundlage.
Genau das willst du ja dann doch nicht haben?! Und das, obwohl es nicht einmal technisch wurde OoEs sei denn, du kannst es technisch anders definieren.
Aber wie sollte dir das gelingen?
