Schriftart wird nur teilweise übernommen
  • 3 Antworten
DoKoKatze
ich habe seit einer Woche das Nokia 7.2 mit Android 10 und ich habe mehrere Schwierigkeiten. Ich habe auch bereits den Support kontaktiert, leider findet sich bisher keine Lösung.
Ich zähle mal die größeren Probleme hier auf. Eventuell hat ja jemand Tipps.
  1. WhatsApp: Die Benachrichtigungs LED blinkt für WhatsApp nicht, ich habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert, das Leuchten eingestellt etc. Außerdem lässt sich auch das Vibrieren für WhatsApp nicht einstellen. LED-Leuchte und Vibration scheinen nur für die vorinstallierten Apps (SMS, Anrufe) zu funktionieren. Third-Party Apps scheinen inkompstibel zu sein. Es stört mich enorm, dass ich LED-Benachrichtigungen und Vibration nicht einstellen kann.
  2. Schriftart wird nur teilweise übernommen: Ich kann im Entwicklermodus die Schriftart "Note Serif/Source Sans Pro" auswählen (leider gibt es scheinbar nur 2 Schiftarten beim Nokia 7.2). Diese Schriftart wird aber dummer Weise nur an manchen Stellen übernommen (zum Beispiel bei der Anzeige der Uhr und auf dem Sperrbildschirm). An anderen Stellen (Widgets, WhatsApp und Co) wird die Schrift nicht übernommen. (Siehe Screenshot 1)
  3. Das Widget von Google, was Tag und Datum anzeigt (Siehe Screenshot), oben auf dem Startbildschirm, lässt sich beim besten Willen nicht entfernen. Ich kann ein zweites Widget hinzufügen und das auch wieder entfernen, aber die Anzeige am Startbildschirm scheint festgetackert, ebenso die Google-Suche unten im Bild.
Das sind erstmal meine drei größten Probleme. Außerdem ärgert es mich, dass man das Aussehen der Icons nicht anpassen kann.
Hat jemand Lösungsideen?
Viele Grüße :)
Bearbeitet von: Xanoris - Grund: Bitte nur eine Frage pro Thema, Danke! MfG, Xanoris.
Hallo und willkommen bei Android-Hilfe @DoKoKatze! :)
Zu 1: Nokia 7.2 Benachrichtigungs-LED
Zu 3: Google Leisten oben und unten entfernen
Sicher hast Du beim Lesen der Forenregeln den folgenden Punkt versehentlich übersehen, der besagt:
Eine Frage pro Thema:
Bitte stellt pro Thema immer nur eine Frage, so bleibt unser Forum übersichtlicher. ...
In diesem Sinne werde Punkt 1 und Punkt 3 jetzt durchstreichen, da es dazu bereits Themen gibt und dieses Thema hier umbenennen in 'Schriftart wird nur teilweise übernommen'.
Weiterhin viel Spaß hier und vielen Dank für Dein Verständnis! :)
@DoKoKatze Zu 3. kommt mir sofort in den Sinn, die Einstellungen des Launchers zu checken, ob eine entsprechende Option da auftaucht. Dazu auf eine freie Stelle des Homescreens tippen und kurz gedrückt halten, bis ein Menü angezeigt wird.
Bei 2. könnte es ein blöder Bug sein und die Schrift wird zu langsam oder sogar fehlerhaft umgestellt.
Andererseits haben manche Apps eigene Schriftarten mit dabei. Deine "Custom-Schrift" wird ja letztendlich nur die Schriftart des Systems überschreiben, aber nicht bei jeder einzelnen App.
Wenn du in 1. sagst, bei Systemapps funktioniert es, aber bei Benutzerapps nicht, ist das schon komisch. Spontan fallen mir dazu die Berechtigungen oder die speziellen Zugriffe ein, die in manchen Situationen erst noch gewährt werden müssen. So was in der Richtung.
Vielen Dank für die Informationen!
