Powerbank für Genio
  • 6 Antworten
Feller6098
mit der Akkulaufzeit bin ich (wie sicher einige andere auch) nicht wirklich zufrieden. Da aber nicht immer eine Steckdose in der Nähe ist, möchte ich mir einen externen Akku zulegen.
Ledeir lässt sich das genio ja nicht über USB laden. Daher ist es etwas schwieriger ein Gerät mit passendem Adapter zu finden. Ich haeb berits google ausführlich gequält und auch bei einigen ebay Händlern angefragt. Bisher aber recht erfolglos.
Hat jemand Erfahrungen und kann viellicht ein passendes Gerät nennen?
Erst einmal Danke für die Antwort.
Link klappt leider nicht (habs aber gefunden).
Hilft auf jeden Fall.
Bei vielen Powerbanks sind direkt verschiedene Adapetr beigefügt. Weiss jemand, ob davon eins passt. Dann sind keine 2 Käufe nötig.
Nein, hätte noch keine gesehen, wo ein passender bei war. Häufig findet man den kleinen Nokia-Ladestecker, der zwar sehr ähnlich aussieht, aber trotzdem nicht passt.
Ganz nett ist allerdings, dass das Genio bei dem Ladestrom nicht sehr anspruchsvoll zu sein scheint. Ich habe so einen 2-Euro Notlader mit 2 AA und 500 mah Ausgangsstrom, und damit lässt es sich laden.
Moin,
Hab beide Themen komplett durch gelesen und bin wahrscheinlich zu dusselig was zu finden.
Hab leider keine Hinweis auf eine powerbank mit passendem Stecker gefunden. Nur möglicherweise passende zusätzliche Kabel oder Adapter.
Einer schrieb was von einer Powerbank aber leider nicht welche.
Landos hatte sogar ein großes Bild drin. Im kfz thread. Vielleicht gab es akku packs auch nicht im Akku thread. Aber jedenfalls gab es hier im genio xelio 7pro Bereich diverse Tipps zu Akku packs, daher mein thread dazu im Zubehör subforum, um diese Tipps mal zu zusammen zu fassen.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:02 Uhr wurde um 13:53 Uhr ergänzt:
Vielleicht geht dieser hier mit dem Nokia Stecker.
http://www.amazon.de/6600mAh-WT-P66...stungs/dp/B009LKQHDO/ref=pd_rhf_cr_p_t_2_67RT
Landos meinte noch, dieser hier wäre nicht schlecht. Brauchst dazu aber wohl noch kabel, und Netzteil.
EasyAcc® SuperBoy 12000mAh Portable 4 USB Externer Akku: Amazon.de: Elektronik
